 Заголовок сообщения: ООчень греется усилитель
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 00:42
Доброго времени суток.
Собственно ситуация такая: УНЧ на схеме TDA 7377 работает от низкочастотного блока питания нормально, а при питании от ИБП быстро (2-3 минуты) нагревается при той же нагрузке (величине громкости). Напряжение на низкочастотном БП 15,8В под нагрузкой, а на ИБП 11,6В. Схема ИБП была взята здесь http://oldoctober.com/ru/smps/. На выходе стоят диоды Шотки + конденсатор на 4700мкф (схема с нулевой точкой).
Собственно низкочастотный БП не устраивает "громадными" размерами.
Хотелось бы понять почему идет нагрев УНЧ и что с этим нужно сделать. Возможно какие высокочастотные наводки ?? Я в этих делах "нуб" Помогите плз.
 Заголовок сообщения: Re: ООчень греется усилитель
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 01:39
Так точно. УНЧ возбуждается на частоте генерации БП.
У этой микросхемы нет цепей частотной коррекции. Можно между входом и землёй прицепить конденсатор на 100 пФ. Между выходом и землёй подключить цепочку из последовательно включённых резистора на 1 Ом и конденсатора на 0,1-0,2 мкФ. Но, это может не дать результата. Нужно лучше фильтровать питание, а возможно и экранировать БП. Эта микросхема заточена на работу от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:20
shurik писал(а):
...между входом и землёй прицепить конденсатор на 100 пФ...
То бишь на выходе БП??
shurik писал(а):
...Между выходом и землёй подключить цепочку из последовательно включённых резистора на 1 Ом и конденсатора на 0,1-0,2 мкФ...
Я так понял на выходе микросхемы?? То есть параллельно нагрузке (динамику). И если динамика 2, то и цепочек "резистор-конденсатор" тоже 2?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:40
Нет, на входе УНЧ. На выходе БП у вас и так должен быть хороший фильтр. Надеюсь, что он там есть. Желательно, между низковольтным выпрямителем и конденсатором фильтра включить дроссель.
Да, прямо к каждому выходу микросхемы.
Я писал, этот чип рассчитан на питание от аккумулятора. А ваш БП является мощным источником высокочастотных электромагнитных излучений. Можно, конечно, попытаться их устранить, но сделать это технически очень сложно. Проще подавить помеху в самом усилителе.
