https://oldoctober.com/forum/
Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=57
Страница 1 из 1
Автор:  Gadjet [ 17 май 2010, 00:59 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
Здравствуйте!
Мне на днях дали микросхему не нужную TDA7057AQ. Решил посоветоваться правильно ли будет вот так
её собрать? (схему взял из даташита)
Полезные ссылки:
Datasheet TDA7057AQ
Datasheet TDA1557Q
Автор:  admin [ 17 май 2010, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: tda 7057aq
Gadjet
Типовая схема на то и типовая, что должна работать при оговоренных условиях. Там только ещё рекомендуют установить конденсатор в 1мкФ между корпусом и выводами 1, 7.
Кстати, я как раз сейчас занялся написанием статьи о самодельном усилителе, так как приходит очень много запросов по кейвордам "усилитель для компьютера" и подобным.
Правда, я начал не с самого усилителя, а с колонок, так как при современной элементной базе собрать усилитель намного проще.
Так что, будем строить вместе. Какие Вы задачи перед собой ставите. Для каких целей собирается усилитель? Какие имеются динамики или колонки (громкоговорители)?
P.S. Я немного подправил первое сообщение и прикрепил его сверху. Если тема растянется надолго, то туда можно будет цеплять полезную информацию. Надеюсь, Вы не станете возражать против этого.
Автор:  Gadjet [ 17 май 2010, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ.
Конечно же не буду против, что вы так наоборот понятнее :)
Усилитель правда я хотел собрать не для компа а для портативных колонок для телефона. Динамиков нормальных вообще нету :) Но я видел в ЦУМе были вроде нормальные 8 ом 5 ватт. Смотрел по даташиту при 12 вольт на 8 ом даёт 5.3 ватт вроде норм будет по-моему. Один микрофарад не проблема поставим на 1, 7, но я думал не ставить DC volume control, по-моему с телефона управлять будет удобнее. Аккумулятор будет скорее всего на подобии аккумулятора сунка только в 2 раза больше и 12 вольтовый. Если не ошибаюсь 7 ампер/час, как думаете долго будет играть? Ну а так вроде всё, если что фотки могу уже в любой момент выложить :wink:
Автор:  admin [ 17 май 2010, 22:54 ]
Gadjet писал(а):
...портативных колонок для телефона...
Портативные колонки на свинцовом аккумуляторе... Вес будет большой слишком.
Gadjet писал(а):
...долго будет играть?
Часов шесть-семь на полной громкости, если аккумулятор свежезаряженный.
Автор:  Gadjet [ 17 май 2010, 23:13 ]
Вес меня не тревожит портативные в рюкзаке имеется ввиду, а когда нужно вытащил и послушал. На прирде например классно.
И ещё одно если не сложно скажите правильно ли я пронумеровал контакты
Изображение.
Спасибо.
Автор:  admin [ 17 май 2010, 23:44 ]
Gadjet
Да, совершенно верно.
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 00:04 ]
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо вам admin!!!
Но увы, как не редко бывает первое впечатление преувеличенно. Этот усилитель оказывается вообще не может играть низкие частоты, да какой там низкие даже голос еле еле, кряхтит, а вот высокие слов нет, великолепно. Может что-то не так запаял вот фото, но там надо бы воочию так ничего сказать невозможно
Эхх..
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 01:04 ]
Завтра попробую всё сначала и потихоньку, может получится)
Автор:  admin [ 18 май 2010, 01:24 ]
Gadjet
Кряхтит, это, наверное, связано с ограничением сигнала. Отсутствие басов и средних... может быть, Вы подключили усилитель не к колонкам, а просто к динамикам, тогда так должно и быть.
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 15:01 ]
Да вы правы, подключал я просто к динамикам, думаете если к колонкам то не будет кряхтеть? Вчера полазил в инете нашёл интересный тда 1557q. Один мой друг года два назад собирал такой, играл хорошо, я сегодню пошёл и купил всё что надо и для 1557q. Щас попробую подключить 7057aq к динамику от муз. центра чтобы проверить.
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 15:22 ]
Всё сделал вроде норм, взял колонку от старого центра aiwa, у неё основной динамик 6 ом и сурроунд 16 ом, колонка отличная на центре играет хорошо, тут тоже басс появился голос наконец-то слышен стал, но вот почему-то колонка даже когда на плеере стоп всё равно наводки даёт ето от чего может быть? От питания врядли, я взял акк от той же самой сунки))) Иногда перестаёт тарахтеть просто шипит, иногда начинает вовсю тарахтеть непонятный какойто))))
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 15:23 ]
Вот щас перестал тарахтеть, где-то 15 минут ему на разогрев нужно :lol: :lol: :lol:
но шум, гул всё равно есть.
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 15:45 ]
Выяснил, наводки идут как только подключишь плеер. Без него норм, а иногда, когда вытащишь мини джек, то начинает во всю орать (тарахтеть), но снова успокаивается :D Нервный какой-то :D :D
Автор:  admin [ 18 май 2010, 16:23 ]
Причины могут быть разные. Это и возбуждение на ультразвуке, и на слышимых частотах, и просто наводки.
1. Обратите внимание, что у микросхемы TDA7057AQ есть "сигнальная" земля и есть земля питания.
Если используются разные выводы для разных земель, это значит, что внутри микросхемы есть какая-то развязка между этими землями. Неправильное подключение может легко привести к возбуждению.
2. Далее, напряжение от батареи фонарика, скорее всего, недостаточно, так как максимальное её напряжение равно минимальному микросхемы, и это не считая провалов под нагрузкой, которые однозначно могут привести и к искажениям и возбуждению на НЧ и даже аварийному срабатыванию защиты. Подключите микросхему к 10... 14 Вольтам и должно заработать.
3. Прикрутите микросхему к радиатору. У микросхемы есть тепловая защита, но не стоит на неё возлагать большие надежды, особенно во время макетирования.
Сколько стоит 1557q? У нас не публикуют цены в сети, а когда доберусь до базара, ещё не знаю.
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 17:20 ]
1557q стоит у нас 2 манат ето равно примерно 2.5 долларов. Щас подключил к колонке советской хрен знает от чего ( в гараже нашёл) она вроде лучше звучит. Намного лучше и от той же батареи. На колонке написано только "ЗАС - 2" и всё. Больше ни слова)))) Ну ничё так пашет вроде ну и мне хватит, а вот насчёт радиатора я тоже думал, я, дурак, тронул микросхему и чуть палец не обжог. Насчёт сигнальной земли и питательной чтоли земли так я их объединил, мне одноклассник говорил что все так делают. Теперь получается что эта фигня с тарахтением была из-за колонки??? так чтоли??? К 12 вольтам я её подключил она не работала, я звук дал на максимум он её пробил что-ли и ура! заработало! :D Токо вот когда делаешь потише через минутку надо опять повторить процедуру. Ну ничё главное что на полном ходу так не становится)))
Колонку завтра в школу понесу пусть все завидуют :D :D
Спасибо большое.
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Собираем усилитель на микросхеме TDA1557Q
Здравствуйте!
Недавно друг собрал етот усилитель, звучало на ура, он её в свою волгу пихнул :)
Итак, судя по даташиту нам понадобится:
Сам TDA1557Q
Плоский конденсатор на 100 нФ
Плоские конденсаторы на 270 нФ две штуки
Электролитический конденсатор на 2200 мкФ
Ещё насчёт источника тока я не знаю сколько ампер ему нужно, но друг говорил что 4-5 хватит.
Даташит
Автор:  admin [ 18 май 2010, 20:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
Gadjet
Вы плавно перешли с одной микросхемы на другую. Пришлось опять подправить шапку. Неплохо, кстати, собрать информацию по современным микросхемам, не требующим серьёзной обвязки, в одну кучу. Я искал подобную информацию в сети и ничего не нашёл, если не считать бумажного справочника в DJVU.
Теперь получается, что эта фигня с тарахтением была из-за колонки??? так что ли???
Причин может быть много, в каждом случае нужно разбираться индивидуально. Слишком мало информации для размышления. Предположения я уже высказывал.
Я уже писал про защиту. После перегрева, микросхема может работать нестабильно. Такое часто бывает.
Думаю, при правильном включении с соблюдением условий даташита, любая микросхема должна работать, особенно, если на ней Philips написано. Если микросхема какой-нибудь No name, то могут быть варианты, касающиеся предельных характеристик.
А я сегодня клеили из картона трубу для макета колонки. Сейчас попробую туда динамик засунуть. :)
Ещё получил письмо от Александра Клячкина (главного по колонкам) с регистрацией в его форуме. У них там можно зарегистрироваться только с высочайшего разрешения. :) Хочу задать вопрос про фазоинверторы, от ответа на который зависит компоновка моей будущей конструкции.
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 22:22 ]
Скорее всего вы были правы насчёт того что она тарахтит на 6ти вольтах из-за нехватки напряжения, щас поставил на зарядку, зарядится проверю, отпишусь. А вот при 12-ти вольтах даже на самоом минимуме звука по-моему из-за перегрева периодически вырубается звук. Только что нашёл алюминиевый радиатор думаю к нему присобачить. ( ну в крайнем случае вентилятор поможет :D он у меня филипс) А про 1557 я новую тему создал, может её тоже сюда перенести а там удалить? Кстати удачи вам :)
Автор:  Gadjet [ 18 май 2010, 23:07 ]
Вырубался не из-за перегрева, а из-за того что в сони ериксонах что-то не так, а вот на нокии пашет. (я их в роли плеера тестировал) выходит нокия лучше? никогда :)
Автор:  admin [ 19 май 2010, 00:17 ]
Gadjet
Да, все эти микросхемы похожи друг на друга, как две капли Перцовки. :) Так что, вполне можно объединить темы. Тем более, что я всё равно собираюсь собрать до кучи информацию о подобных микросхемах. Это позволит выбрать самую дешёвую и в тоже время универсальную микросхему и для моего усилителя.
Провёл испытания своей хлипкой картонной трубы с толщиной стенки всего 2мм. Результат вполне терпимый. Думаю, с жёсткой пластиковой трубой всё будет ещё лучше. Теперь осталось решить вопрос с охлаждением, чтобы определиться какие колонки делать, активные или пассивные.
Автор:  Gadjet [ 19 май 2010, 00:27 ]
Что же вы так, надо было раньше начать, чтобы я успел выбрать :D
А про фазоинверторы я много читал, сам тоже хотел сделать, но увы терпения не хватило :D И ещё, а разве картон не развалится? :D
Вот что у меня получилось из тда 7057aq
Как только найду в гараже вторую колонку, сразу присоединю. Жаль только мощности преобразователя AC/DC не хватает на полный ход :(
И ещё одно, раз уж всё в этой теме будет, то подскажите пожалуйста что делать с этими контактами может их просто замкнуть?
Автор:  admin [ 19 май 2010, 00:35 ]
Это только макет. На днях поеду за более серьёзным материалом. Но, тренироваться буду на картоне.
Автор:  Gadjet [ 19 май 2010, 00:46 ]
а всётаки что же делать с этими контактами?
Спасибо
вот какие они в даташите
M/SS 11 mute/stand-by switch
Vref 12 input reference voltage
Автор:  Gadjet [ 19 май 2010, 10:59 ]
Блин :( Я контакты перепутал, врубил его, а он сгорел :( Пойду завтра новый куплю, если не ошибаюсь, когда я брал 1557 то я взял последний, щас думаю если не будет 1558 взять. Они вроде иденитичные.
Автор:  admin [ 19 май 2010, 23:27 ]
Побывал сегодня в магазине сантехнических изделий и удивился ассортименту всевозможных труб и материалов. О назначении некоторых инструментов мог только догадываться. Прямо какой-то филиал Home Depot в Кишинёве.
Купил две трубы для изготовления колонок всего за 7,5$. Трубы помыл, они сушатся на балконе. Завтра попробую вставить НЧ динамики.
Теперь нужно где-то найти сырую резину для вулканизации камер. Собираюсь пропитать гофр динамиков, если найду.
В форуме Клячкина, по поводу вентиляции ответил сам хозяин. Он сказал, что не слышал про это ничего. Так что, я пока склоняюсь к открытым системам, особенно с учётом применяемых динамиков.
Автор:  Gadjet [ 20 май 2010, 22:45 ]
Скажите, пожалуйста, а нельзя ли не ставить резисторы на 11 контакт? Просто щам под рукой нету 1МОм-ных.
Автор:  admin [ 20 май 2010, 23:39 ]
Gadjet
Если работает, то можно оставить в воздухе.
Автор:  Gadjet [ 20 май 2010, 23:49 ]
Проверил, нет не работает :( Значит нужно искать 1МОмники? Мой друг, который уже сбирал эту схему, по-моему, просто припаял его на + от питания. Например здесь тоже так:
Кстати, нашли резину для сабвуфера? :)
Автор:  admin [ 21 май 2010, 00:55 ]
Да, ноль - пауза, плюс 3... 6 Вольт - должно работать.
Раньше, в подобных микросхемах, туда действительно подавалось напряжение питания через RC цепочку для задержки. Меня немного сбил с панталыку даташит с его 6-ю Вольтами.
Используйте схему:
Автор:  Gadjet [ 21 май 2010, 12:11 ]
Спасибо, вернусь с занятий, попробую.
И ещё, 63... 100 мкФ - это плоский такой нужно?? :shock:
Я вот прошёлся ещё раз по форума, везде говорят что просто на + питания, в одном месте написали
включается этот чип путём подачи + пит. на вход управления. А фактически, если питание ус-ва будет включаться чем-то другим, то можно соединить его постоянно с +
А вот какой радиатор примерно нужен будет ему?
Автор:  admin [ 21 май 2010, 14:58 ]
Gadjet
Это электролитический конденсатор. Обычно выглядит, как цилиндр. В основном электролитические конденсаторы поляризованные, но иногда встречаются и, так называемые, неполярные. В нашей схеме плюс смотрит вверх.
От величин R1 и C1 зависит постоянная времени, проще говоря, время за которое конденсатор зарядится или разрядится до какого-то значения. Нас интересует время, за которое конденсатор зарядится до 2 Вольт.
Упрощённо формула выглядит так:
T = RC,
где T - время в секундах, R – сопротивление в Омах, С – ёмкость в Фарадах.
В уме можно прикидывать постоянную времени перемножая С в микрофарадах на R в мегаомах.
Так как,
1 Фарада = 1 000 000 микрофарад, а
1 мегаом = 1 000 000 Ом, то
получается, что порядок числа при таких вычисления не меняется. Действительно 1 000 000 х 0,000 001 = 1
При увеличении ёмкости или сопротивления постоянная времени растёт.
Время при заряде конденсатора до 50% напряжения питания равно T*0,693, а до 95% – 3T.
В реальных схемах нужно учитывать не только напряжение до которого заряжается конденсатор, но и сопротивление тех цепей, которые участвуют в заряде данной ёмкости. В нашем случае, ток будет течь и в ножку №11. Из даташита видно, что её сопротивление меняется в зависимости от приложенного напряжения.
Короче, всё это проще смоделировать, чем считать. :) Если время включения окажется слишком большим, то можно уменьшить ёмкость и сопротивление (R1, C3).
При 44-ёх Ваттах мощности, нужно около 500 квадратных сантиметров. Не советую повышать напряжение питания больше 14 Вольт. При максимальном напряжении питания для 1557 – 18 Вольт, мощность на 4-х Омах может достигнуть 40 Ватт в канале, а это явно перебор для такой микросхемы. Даже если она будет работать, то отвести тепло будет очень сложно. Понадобится радиатор с очень толстым основанием в месте крепления микросхемы.
Автор:  Gadjet [ 21 май 2010, 15:56 ]
А я уж испугался, что он плский :)
Эту формулу я уже знаю (википедия помогла :) )
Теперь с питанием и охлажлением напряг, у меня трансформатор 16 вольт 3 ампер есть, думал к нему врубить, и ещё есть 9-12 вольт советский старый, с датчиком перегрузки, только не знаю сколько ампер. ( сзади написано ВБ-1 если что фотку скину, а внизу написано 127 ÷ 220В, как это понимать? :) )
А для охлаждения 500см² это же какой брусок получится! у меня есть маленький радиаторчик примерно 5-6 см², вот если его в воду из морозильника и к нему тда, для проверки? Не сгорит?
Автор:  Gadjet [ 21 май 2010, 16:21 ]
включил от сунки петь не хочет)
от 12 вольт тоже не хочет) ищу проблему в сборке)
В сборке проблем не нашёл.
Я ещё раз почитал даташит, по-моему, он должн работать вот так:
режим ожидания при 0 - 2 вольт
муте при 3.3 - 6 вольт
свитч-он при болше чем 8.5 вольт;
Значит, чтобы он пел, надо подать ток больше чем 8.5 вольт, вроде я так и делал.
Может всё дело в этом 11-ом контакте? Я его тоже проверил всё нормально подключил.
Автор:  admin [ 21 май 2010, 18:06 ]
Gadjet
Фиг его знает. Данные в даташите противоречивые. Минимальное напряжение питания указано 6 Вольт, а включение 8,5... Может быть, действительно, менее 8,5 не включится, но просадку до 6 Вольт выдерживает.
Вообще-то мне не совсем понятно, зачем Вам такие напряжения? Это автомобильный усилитель и должен питаться от 12... 14 Вольт. Вы же пытаетесь его запускать от каких-то запредельных напряжений.
Gadjet писал(а):
500см²
Не понял, как Вы добавили надстрочный символ, но я тоже добавил теги
sub и sup для того, чтобы можно было пользоваться подстрочными и надстрочными символами. Я без этих тегов не умею их добавлять. :)
Автор:  Gadjet [ 21 май 2010, 19:32 ]
Усилитель просто для души собираю 8)
я всегда делал так:
создаю новый документ microsoft word, там делаю вставить символ, выбираю что нужно, копирую, вставляю и всё :D
Ну тогда щас попробую напрямую его туда врубить (11 контакт).
Автор:  admin [ 21 май 2010, 20:21 ]
Gadjet
Я имел в виду не образное, а реальное напряжение.
Мощные усилители никогда не питают от низковольтных источников, так как это упирается в сопротивление динамиков. Именно поэтому, автомобильные усилители включают по мостовой схеме, как это сделано TDA1557 и выбирают двухомные динамики. И всё этого из-за того, что напряжение питания всего 12 Вольт. Для более мощных автомобильных усилителей используют импульсные преобразователи напряжения. Так что, либо выберете низковольтную микросхему, либо используйте номинальное напряжение питания, если, конечно, Вас интересует результат.
Автор:  Gadjet [ 21 май 2010, 23:12 ]
Я сначала хотел на 12В делать его, но потом не нашёл нормального трансформатора на 12В пришлось выбрать 16В.
Вроде пашет, но вот когда звук на минимуме тарахтит xD Такое ощущение будто на мопеде катаешся :D
Я так думаю это и есть последствия неправильного подключения 11-го контакта, а если по вашей схеме то не работает :(
С сопротивлением вообще не пашет, я попробовал только конденсатор подключить но шумов стало только больше :(
Интересная вещь получилась, когда я не держу провод питания а периодичаски его тыкаю то он не тарахтит, значит тарахтение идёт из трансформатора. Теперь у меня другой вопрос: а как же его убрать? :D
Автор:  admin [ 21 май 2010, 23:43 ]
Попробуйте методом исключения. Замените источник сигнала, заменить динамик. Ещё, возможно, у вас утекает разделительный конденсатор на входе или если в источнике, на выходе электролит, и Вы забыли перед входным конденсатором включить резистор, то тоже может порезаться сигнал.
Автор:  Gadjet [ 21 май 2010, 23:53 ]
Всё проверил везде также, но вот источник питания он у меня просто трансформатор и диодный мост, наверное ещё чтонибудь надо да?)
Автор:  Gadjet [ 22 май 2010, 00:00 ]
Решил проблему просто: поставил на вход электролитический кондёр на 100 мкФ, чуть-чуть осталось, потом заменю на больше.
Спасибо большое админ!
Автор:  admin [ 22 май 2010, 01:07 ]
Gadjet писал(а):
...трансформатор и диодный мост, наверное ещё что-нибудь надо, да?)
Конечно, фильтр нужен. Установите в качестве фильтра один или несколько конденсаторов общей ёмкостью 2-3 тысячи микрофарад. В типовой схеме всего 220 мкФ, это очень мало.
При параллельном включении конденсаторов ёмкость складывается. Так и нужно включать.
Автор:  Gadjet [ 22 май 2010, 09:57 ]
Да да я так и сделал соединил несколько паралельно что сложить ёмкость, стало меньше тарахтеть, но щас я сделал ещё лучше нашёл старинный трансформатор на 12 вольт вот теперь он чисто звучит. Всё дело было в трансформаторе, у меня был дряхлый простой, по-этому так и было. Спасибо вам ещё раз :)
Автор:  Gadjet [ 22 май 2010, 13:28 ]
Собрали сабвуфер? Нормально получилось? Можно фото?)
Автор:  admin [ 22 май 2010, 15:38 ]
Gadjet
В принципе всё почти готово, осталась окончательная сборка и один маленький нюанс касающийся ножек. По ходу сборки буду фотографировать для статьи. Получилось сразу два варианта и два исполнения. То есть, в результате можно собрать четыре разных варианта. И это не сабвуфер, а два широкополосных громкоговорителя или две двухполосные колонки, в зависимости от варианта сборки.
Автор:  Gadjet [ 24 май 2010, 22:05 ]
Скажите, пожалуйста, а можно вместо большого 500 сантиметрового радиатора поставить маленький "Ш" образный 10 сантиметровый и на него кулер от процессора 12В 0.26А? Или маловато будет? (сам кулер без радиатора)
Автор:  admin [ 25 май 2010, 00:09 ]
Gadjet
Ш-образные на процессорах не видел.
Фото в студию рядом со спичечным коробком для масштаба. Напряжение питание и сопротивление колонок. Это всё нужно, чтобы оценить реальную рассеиваемую мощность и дать ответ.
Сдаётся, что вы неправильно считаете площадь радиатора.
Автор:  Gadjet [ 25 май 2010, 17:03 ]
Вот фото
Спичечный коробок туда не влезал поэтому просто говорю размеры (длина и ширина) точно как у спичечного коробка. Радиатор этот не от процессора, только кулер от процессора. Полазил в инете выходит что я действительно не правильно считаю площадь радиатора, мде. Ну короче размеры таковы: 5х5х3.5см, толщина стенок примерно 0.45см.я то думал просто S=ab :)
Автор:  admin [ 25 май 2010, 17:50 ]
Gadjet
1. Микросхему нужно прикрутить к радиатору винтами, предварительно смазав теплопроводной пастой, например, КПТ-8.
2. Размер радиатора понятен. Ватт пять рассеет без принудительно охлаждения и Ватт 10 с принудительным. Значит мощность усилителя может быть примерно 20 Ватт.
Если колонки четырёхомные, то 1,41√10*8 = 12,6 Вольт. Если вольт-другой прибавить на падение на выходных транзисторах, то выходит около 14 Вольт. Но, это на пределе, так как радиатор не будет хорошо охлаждаться от этого пропеллера, особенно, если Вы собираетесь его в коробку засунуть.
3. Такие усилители не используют с принудительным охлаждением. Если же использовать, то нужно позаботиться, чтобы конструкция радиатора способствовала улавливанию потока воздуха нагнетаемого вентилятором. Посмотрите, как это реализовано в системе охлаждения процессора.
Потерпите ещё немного. Я уже закончил колонки и пишу статью. На очереди усилитель, примерно такой, как пытаетесь построить Вы. В статье про усилитель постараюсь подробно описать конструкцию и детали.
Автор:  admin [ 19 июл 2010, 01:10 ]
Статья про усилитель задерживается. Пока делал разводку печатных плат пришла идея новой технологии изготовления печатных плат. Собираю установку для термопереноса изображения дорожек на фольгированный стеклотекстолит. Наверное, через несколько дней опубликую, а потом вернусь к усилителю.
Автор:  Gadjet [ 19 июл 2010, 21:43 ]
Ну что сказать, ждёмсс.. :)
Автор:  Magneto [ 10 сен 2010, 18:58 ]
Мной использовалось много разных ИМС для построения усилителей...
Однажды захотелось попробовать применить ИМС серий STK402xxx STK403xxx STK449xxx STK412xxx (класс H). После этого строить более-менее серьезные усилители на чем-то другом желание отсутствует. Так уж, вот. :oops:
Автор:  admin [ 10 сен 2010, 22:24 ]
Magneto
Тоже пытаюсь собрать УНЧ, но никак не могу закончить. Всё время на что-то отвлекаюсь. Начал мотать трансформатор - написал статью. Начал делать печатную плату - написал три статьи. Сейчас пишу про отдых. Наверное, после этого, точно уже сяду и закончу усилитель.
http://www.phpbb.com/
