Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: ROXTON AA-35 Обрезана частота.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 13:44
добрый день! подарили мне 2 усилителя http://www.escortpro.ru/286_roxton-aa-35.htm почитав тех. характеристики обнаружил что частотный диапазон у них 100-16кгц .
Вопрос: можно ли расширить эти границы до стандартный 20-20кгц?
использовать собираюсь с колонками S-50. бас выдают плохой, поэтому открываю эту тему.
20130706_132844.jpg [ 331.76 Кб | Просмотров: 22234 ]
20130706_132810.jpg [ 326.46 Кб | Просмотров: 22234 ]
20130706_132747.jpg [ 379.25 Кб | Просмотров: 22234 ]
 Заголовок сообщения: Re: ROXTON AA-35 Обрезана частота.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 14:07
Славон
Это трансляционный усилитель и этим всё сказано. Его переделывать нужно. Но, прежде чем браться за паяльник, хорошо бы его электрическую схему увидеть. Основная переделка, это изменение напряжения питания и удаление выходного трансформатора. Возможно придётся ещё чуть подправить схему самого усилителя.
Я при беглом обзоре известных схемных файлообменников схему сабжа не нашёл.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 14:42
в этом и есть проблема, схему и я не смог найти, хотя потратил пару часов...постараюсь еще поискать! я так понял сам трансформатор обрезает частоты?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 15:58
Славон
Да, он в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:03
а если подключить акустику к белому и черному проводу? (это 2 провода которые идут к трансформатору ) или в сама схема сделано конкретно под выходной трансформатор?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 17:59
Славон
Это только в кино, сапёры ориентируются по цвету провода когда обезвреживают самодельную бомбу.
Нужно, хотя бы, в общих чертах представлять схему, чтобы её менять.
Если Вы уверены, что от усилителя к трансформатору идёт всего два провода (иногда там бывает цепь ОС, которая корректирует АЧХ), то можно измерить напряжение питания УНЧ. Если оно окажется двухполярным и не будет превышать ± 16-18 Вольт, то можно отключить трансформатор и на его место включить нагрузку сопротивлением 4 Ома. Если там напряжение больше, то сначала нужно разобраться с работой токовой защиты, чтобы не спалить усилитель. В некоторых УНЧ защита от перегрузок сильно привязана к параметрам схемы и при изменении последней может оказаться неработоспособной.
В любом случае, если напряжение больше указанного выше, то схему придётся менять, чтобы согласовать с низкоомной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:08
нашел несколько проблем, сильно греется радиатор, на большой громкости проседает напряжение и возникают помехи, так же затухает светодиод индикатор,так же нагревается трансформатор и диодный мост.конденсаторы фильтра 2х3300мкф,думаю этого мало.теми 35 ваттами обещанной мощьности и не пахнет. планирую поставить более емкие электролиты для начала. на входе AUX 1 стоит RC фильтр, на втором такого нет. (полагаю это одна из причин урезания частот. поиски схемы результатов не дали..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:16
да, 100% к трансформатору идут 2 провода, напряжение питание двухполярное , об этом говорит этикетка на трансформаторе питания и выход 3 провода. напряжение 23,5-0-23,5, а на деле лишь 22,4-0-22,4. еще я измерил напряжение на частоте 1кгц на выходе было 30,2 вольта , а на тех проводах которые идут к трансформатору 25,4 . это все на максимальной громкости. да, кстати включал генератор звуковых частот на частоте 30 герц звук из колонок был слышен, значит он работает ниже чем указана частота в паспорте?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:33
Славон писал(а):
...обещанной мощностью и не пахнет.
Как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты >>>
Увеличение ёмкости фильтра вряд ли что-то изменит. Вы можете увеличивать ёмкость сколько угодно, но всё равно не успеете её зарядить в промежутке между звуковыми волнами. Слабым звеном, скорее всего, является либо силовой трансформатор, либо токовая защита.
...на частоте 30 герц звук из колонок был слышен, значит он работает ниже чем указана частота в паспорте?
Нет, не значит. Там слишком большой завал будет. Когда говорят о полосе частот, то имеется в виду, что в указанном диапазоне нет существенного завала АЧХ. Но, на каком-то уровне, УНЧ может усилить и 2-3 Герца.
Для того, чтобы передать через трансформатор 20Гц, его нужно сделать больше силового (при той же мощности), так как последний работает на частоте 50Гц.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 13:09
удалил выходной трансформатор, раотает хорошо, даже радиатор стал меньше греться, оставлю так как есть, ибо что то еще переделывать со слабым трансформатором питания не вижу смысла. admin
Вам спасибо за помощь!
