Текущее время: 06 июн 2026, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сабвуфер своими руками. Расчёт и настройка фазоинвертора.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 21:54
возможно я уже всем надоел, но снова прошу помощи! я вновь перемотал динамик, сделал 8 ом катушку. дело дошло до коробки. вопрос,
нужен ли фазоинвертор под него ?
если есть у кого опыт с такими динамиками, посоветуйте куда его получше запихнуть?
Динамик 15W700.jpg [ 19.03 Кб | Просмотров: 27709 ]
 Заголовок сообщения: Re: Почему опять сгорел динамик?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 06:24
Чтобы настроить порт фазоинвертора (фи), необходимо измерить зависимость сопротивления динамика от частоты ( импеданс).
Ты готов?
Сложная наука. Но можно ТУПО не париться, а " запихнуть"!
Частоту резонанса узнать всётаки придётся.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 07:57
http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_Vin.html
Надо собрать такую вот, не сложную схему.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 10:05
из всего этого, что есть в схеме , у меня есть мультиметр и сопротивления найду. генератора и частотомера нет.
(па по поводу расчетов и формул, я в школе был заядлый двоечник и к сожалению решать ничего не умею)
я собрал коробку под него из подручных материалов,пока никаких отверстий не делал, внутри и снаружи обтянул войлоком. можно ли вырезать отверстие, скажем круглой формы и вставить в него бумажную трубу из под полиэтиленовой пленки, и двигая в ту или другую сторону на слух определить более или менее нужную длину трубы? и нужен ли вообще ФИ? а если оставить закрытый ящик?
если бы я умел и была возможность , то обязательно все рассчитал как надо, а так увы.
немного отступлю от темы, есть у меня 2 сабвуфера, один делал сам (практически точная копия заводского, в том числе и фазоинвертор. второй заводской так называемый закрытый ящик. быть может и этот будет хорошо работать без фи?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 11:14
Славон
ну и что, что был двоечником!
Считать будет калькулятор "По Виноградовой"!
В принципе не очень сложно, если не вдаваться глубоко.
И совсем легко, если глубоко не вдаваться.
И так:
Скачай генератор звуковой частоты тут на сайте.
Он сразу показывает частоту.
Подключай к усилителю.
Сопротивление ( баластное) в 1 ком слишком большое, вольтметр нужен очень чувствительный.
Поэтому у меня стоит 10 ом.
Калибровочное (4 ом) подобрать сложно, поэтому у меня - 4,7ом.
И вольтметр откалиброван на напряжение 4,7 вольт.
Для баласта можно переменный резистор использовать, но мощный ( проволочный).
А калибровочный резюк нужен только чтоб вольтметр выставить на напряжение равное сопротивлению этого резюка.
Вобщем собирай схемку качай генератор, и тогда пойдём дальше!
( уверен- понравится! Потом зАуши не оттащишь! :D )
P.S. Открой новую тему- " Букварь начинающего сабостроителя"( гыгы! К примеру)
(название " почему снова сгорел..." не привлечёт интересующихся колонкостроением)
Жду!
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:26
скачал генератор, сейчас настрою интернет на ноуте и поеду в гараж, все мои творчества теперь там.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:54
О кей!
Глянь тему 75 гдн.
Текст добавлю позже.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 13:41
кажется заработало, пойду в гараж)
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:20
ну вот я и добрался до гаража, готов приступить к измерениям, генератор скачан, что еще требуется сделать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:28
Коробка утебя герметичная?
Труба какого диаметра?
Диаметр диффузора какой?
Пока тренируйся , запускай генератор.
Нужно будет прогонять сам усилок через резисторы, что бы темброблок не влиял на график.
Ищи толстую дсп( ( у меня на фото -столешницы 24-36 мм). Ну жен ящик для замеров , без отделки из нутри. Потом из него саб сделаешь.
До вечера!
