Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Каково правильное направление намотки катушки динамика?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 03:49
Нужен чужой опыт :(
Старую обмотку снял, но запутанная она была, снимал кусками и не запомнил направление витков :( , по привычке сфоткал, до того как лез руками, но по фотографиям не разберу и по следам на гильзе также не понятно.
Не втречал с двумя обмотками динамиков и не знаю назначения меньшей катушки, она в обычном состоянии динамика находилась несколько выше торца керна.
Вопрос: в одну ли сторону они имели направление? возможно это тормоз какой с обратной намоткой?
Кто подскажет?
din3.jpg [ 179.99 Кб | Просмотров: 25883 ]
din2.jpg [ 222.79 Кб | Просмотров: 25883 ]
din1.jpg [ 193.61 Кб | Просмотров: 25883 ]
 Заголовок сообщения: Re: направление витков
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 06:53
said_t
возможно маленькая катушка, это часть ЭМОС ( электромеханическая обратная связь).
Но, тогда под пылезащитным колпаком должен находиться датчик этой ЭМОС .
Как называется дин? И где он стоял.
Система ЭМОС применяется в колонках s70.
Но по фоткам не видно маленькой катушки.
Похоже , это просто сползли витки .
Намотаны они против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 10:07
Благодарю, тогда понятны обратные зизгаги выводов.... датчиков никаких не было....
Колонка SSP, все что на ней написано, динамик без лейбы и каких либо обозначений. большая обмотка была намотана на голую пленку, а вот та часть, что "сползла" была на бумаге. витки располагались так:
din4.png [ 1.99 Кб | Просмотров: 25872 ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 11:51
said_t
Это обычная двухслойная катушка, которая перегрелась и которой часть витков сползла. Направление намотки витков катушки не имеет значения. Точнее имеет, но только в плане совпадения и оригинальной полюсовкой динамика, то есть цветом гнёзд или другими знаками, обозначающими плюс. Если Вы намотали катушки, и полюсовка изменилась на противоположную, просто поставьте рядом с плюсовой клеммой точку красного цвета Цапон лаком или лаком для ногтей. Это международный знак. :)
Направление намотки Вы не сможете сменить, так как оно зависит от конструкции вашего намоточного станка. Соответствие движения диффузора оригинальному расположению гнёзд (плюса и минуса), можно изменить тои или иной укладкой выводов катушки при окончательном закреплении витков на катушке, вклеенной в диффузор.
Так как, при однообразной намотке и укладке выводов, фазировка будет завесить от направления магнитного поля в магнитной системе, то заранее определить верное расположение выводов можно с помощью компаса. Всё это я уже описывал в статье.
 Заголовок сообщения: Re: Каково правильное направление намотки катушки динамика?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 23:01
said_t
у меня нет такого опыта в ремонте динамиков как у Админа, но то ,что направление намотки не имеет значения подтверждает тот факт, что не у всех динов плюсовой вывод находится с правой стороны.( если левша перемотал катушку в обратную сторону, она будет работать так же!)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 01:32
Как-то по фото если не ошибусь видно что мотана она по часовой, как и в моих динамиках, они все по часовой мотаны, а в конечном итоге нет разницы в какую мотать влево или вправо, главное чтоб вся катушка была намотана в одну сторону, и не в коем случае в случае с двойной катушкой не мотать одну по часовой вторую против часовой, windows в таком случае сказал бы: "это BSOD!" и посинел бы :D
посмотри какой конткт на корзине у тебя плюс, а какой минус и я подскажу в какую сторону мотать чтоб полюса были как раньше. Ну или как вариант мотай как тебе удобно. затем возьми батарейку 1.5 вольт пальчиковую и подсоедини к динамику, и если диффузор выдвинется вперед значит тот провод который на плюсу это плюс а на минусе это минус, и наоборот, если диффузор задвинется внутрь то получится что плюс на минусе а минус на плюсе батарейки.
Вот так:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 02:38
В северное полушарии мотают по часовой, а в южном наоборот, это связано с направлением вращения земли. Шутка :).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 07:05
а на экваторе?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 09:55
static1890 писал(а):
...они все по часовой мотаны...
Друзья, Вы всё слишком усложняете. Не столь важно, в какую сторону Вы мотаете катушку, как какой вывод куда припаиваете. Обычно катушки мотают так, что последний виток, то есть конец обмотки, не перехлёстывает начало обмотки. Или, иначе говоря, последний виток (относительно начала) охватывает дугу менее 360°. Но, если сделать наоборот, и последний виток охватит дугу более 360°, то полярность изменится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 13:57
На экваторе вот так :):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%BA%D0%B5
