Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
lookass
Заголовок сообщения: Помогите с подключением тороидального трансформатора Добавлено: 23 апр 2013, 17:12 |
Всем привет. Имеется тороидальный трансформатор от estonia ym-10 и диодный мост от него же. Схема усилителя http://www.rlocman.ru/i/File/2009/01/06/estoniaym-10.djvuУ него 2 вторичные обмотки. 4 провода Вопрос как их правильно соединить к мосту? нарисовал 4 возможные схемы, (3) и (4) эквивалентны, обе по нулям, напряжение есть в случаях (1) и (2) незнаю как их различить, собрал по одному из них, усил работает, но поле фонит вокруг транса сантиметров на 30 и отдает в АС( оконечники на TDA 7294) От фона в ас избавился просто пошевелив электролиты, сдвинув их на пару миллиметров от начального положения. Уменьшится ли поле, если подключить транс к мосту другим, способом из этих (1) (2).? Стоит ли все перепаивать?
trans_for_h.gif [ 19.99 Кб | Просмотров: 35207 ]
Славон
Заголовок сообщения: Re: помогите с подключением тороидального трансформатора Добавлено: 23 апр 2013, 20:39 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
lookass
Заголовок сообщения: Re: помогите с подключением тороидального трансформатора Добавлено: 23 апр 2013, 21:23 |
Спасибо за ссылку. Это понятно, что по первой, но как её отличить от второй схемы, если у меня только четыре провода вторички без обозначений? Может есть методики какие-то?.
Славон
Заголовок сообщения: Re: помогите с подключением тороидального трансформатора Добавлено: 23 апр 2013, 21:50 |
а на трансформаторе есть нумерация выводов? или просто торчат провода без него ?
Славон
Заголовок сообщения: Re: помогите с подключением тороидального трансформатора Добавлено: 23 апр 2013, 21:56 |
в общем тебе нужно соединить конец одной обмотки с началом другой. т.е суть такова, что 2 провода вместе это и будет средней точкой которая не идет через диодный мост, только нужно определить какие провода вматывать вместе. я бы попробовал различные подключения, методом тыка так сказать)
у тебя должны быть 2 вывода между которыми нет напряжения, их и нужно соединить
Заголовок сообщения: Re: помогите с подключением тороидального трансформатора Добавлено: 23 апр 2013, 22:35 |
lookassВот, когда-то нарисовал картинку, для пояснения фазировки обмоток тора. Если принять за начало каждой обмотки нижний конец, то можно заметить, что именно это его и отличает от верхнего конца. Если концы спрятаны и определить направление нельзя, то можно прозвонить трансформатор. Ссылку давали выше.  Начало обмотки обычно отмечают точкой на схеме трансформатора. Естественно, что так как трансформатор симметричный прибор, то какие именно концы будут началом, а какие концом обмоток, непринципиально. Главное, сохранить единообразие по отношению "верх-низ" при фазировке обмоток.
Заголовок сообщения: Re: помогите с подключением тороидального трансформатора Добавлено: 23 апр 2013, 22:38 |
lookass писал(а): Спасибо за ссылку. Это понятно, что по первой, но как её отличить от второй схемы, если у меня только четыре провода вторички без обозначений? Может есть методики какие-то?. методика и описана в статье Админа по ссылке ,которую дал Славон. Там описано на примере первички, со вторичкой действия теже- батарейка и тестер. Только не подавай питание на усилок, а то придётся искать Новые ТДАшки,а не начала и концы вторички.
lookass
Заголовок сообщения: Re: Помогите с подключением тороидального трансформатора Добавлено: 27 апр 2013, 11:43 |
Спасибо всем! Почитал статью, буду разбираться батарейкой и тестером. Цифровой тестер справится с задачей или без стрелочного не обойтись?
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
