Текущее время: 19 апр 2024, 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?"
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:22
20190123_173902-min.jpg [ 852.8 Кб | Просмотров: 11452 ]
20190123_173943-min.jpg [ 862.66 Кб | Просмотров: 11452 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:07
Roomanlp писал(а):
Где я мог делать ошибку?
Roomanlp писал(а):
похоже нужно 0.1, а намотал я 0.2.
Считайте что сами на вопрос ответили.
Это на СЧ и НЧ можно в некоторых пределах менять диаметр провода. На ВЧ это не прокатывает. Вес катушки составляет значительную часть веса всей подвижной системы. В результате снижается резонансная частота и отдача. И это даже при идеальной сборке.
Для стерео особенно важна полная идентичность ВЧ. Наш слух особенно хорошо различает тембровые огибающие, которые формируются в диапазоне ВЧ. Сильно помятый гофр тоже может быть причиной ухудшения работа. Меломаны слышат подобные дефекты.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:41
Сейчас померил, есть ли сопротивление между одним из выводов и магнитом, есть значения и они скачут, значит ли это что существует замыкание между катушкой и магнитом?
Так же сопротивление меджу + и - 2.8 Ом, а не 4 ОМ, это означает, что использован провод не того диаметра или же в обмотке присутствует межвитковое замыкание?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:32
Roomanlp писал(а):
... есть значения и они скачут, значит ли это что существует замыкание между катушкой и магнитом?
Во-первых, это недопустимо. Во-вторых, сам факт того, что катушка касается магнитной системы (должен быть воздушный зазор) приводи к искажениям звука. При некотором опыте, это определяется на слух.
Roomanlp писал(а):
Так же сопротивление меджу + и - 2.8 Ом, а не 4 ОМ...
Ну так вы же выбрали провод вдвое толще, чего же вы хотели...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:33
Спасибо за ответы. Буду искать необходимую проволоку и перематывать. :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 01:05
Хочу поблагодарить за подробный и понятный материал по ремонту динамиков, и советы. Пришла проволока нужного диаметра из Китая, перемотал ей и все получилось: пищалки зажили новой жизнью - играют громко и четко.
Большое спасибо за помощь! :good:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 02:11
Roomanlp
Не стило благодарности!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
