https://oldoctober.com/forum/
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=423
Страница 1 из 1
Автор:  nikolaich [ 18 апр 2013, 23:41 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт динамика 75-ГДН своими руками
купил сегодня на пункте приёма металлолома этот дин за 120 рублей.
IMG_20130418_191801.jpg [ 285.23 Кб | Просмотров: 35715 ]
IMG_20130418_191739.jpg [ 275.59 Кб | Просмотров: 35715 ]
цена новому 3000 тыщи
состояние - удовлетворительное( для меня)(в том смысле ,что он у меня будет петь!)
начнём! включаем любимый ЮМОР-ФМ
IMG_20130418_193115.jpg [ 234.23 Кб | Просмотров: 35715 ]
и...
разбираем,приготовив растворитель,бензин,шприц,пластилин и липучку(замазку)
пластилином или липучкой убираем с магнита железную стружку и заматываем магнит какой нибудь изолентой ,что бы больше не прилипало в процессе реставрации ни чего.
IMG_20130418_191714.jpg [ 259.79 Кб | Просмотров: 35715 ]
размачиваем подвес и центрирующую шайбу
IMG_20130418_193540.jpg [ 251.79 Кб | Просмотров: 35715 ]
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2013, 00:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонт 75-гдн
подливаем из шприца растворитель не жалея и много курим,(не курящие -просто долго ждут)
IMG_20130418_192119.jpg [ 276.09 Кб | Просмотров: 35708 ]
IMG_20130418_193653.jpg [ 291.58 Кб | Просмотров: 35708 ]
ждём и курим
пробуем отделить подвес
IMG_20130418_193840.jpg [ 208.66 Кб | Просмотров: 35708 ]
получается!
проблемы будут с отделением ЦШ ( центрирующей шайбы)льём и льём 646-й
IMG_20130418_194317.jpg [ 282.49 Кб | Просмотров: 35708 ]
пробуем отделить и снова льём и с нова пробуем ( а ,ни кто не говорил что будет ПРОСТО)
IMG_20130418_195657.jpg [ 267.48 Кб | Просмотров: 35708 ]
Автор:  nikolaich [ 19 апр 2013, 00:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт динамика 75-ГДН своими руками
Готово!
IMG_20130418_195844.jpg [ 291.12 Кб | Просмотров: 35707 ]
первый этап пройден.
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:15 ]
далее:
Не большой порыв. Не критично.
IMG_20130418_195904.jpg [ 246.47 Кб | Просмотров: 35676 ]
Катушка целая, даже не подпалёная.
IMG_20130418_200023.jpg [ 345.99 Кб | Просмотров: 35676 ]
Керн будем сверлить, для вентиляции. Малюсенькие дырочки в диффузоре не вентилировали катушку должным образом, и я их заклеил.
IMG_20130418_200113.jpg [ 298.1 Кб | Просмотров: 35676 ]
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:19 ]
IMG_20130418_204924.jpg [ 375.66 Кб | Просмотров: 35675 ]
Ну разве возможно восстановить этот колпак?
Новый! Однозначно!
Берём , изготовленную ранее , гипсовую форму пропитанную парафином.
Плафон , на котором эта форма и делалась. Бакситку и любую трикотажную тряпку .
IMG_20130424_212733.jpg [ 257.56 Кб | Просмотров: 35675 ]
Мажем форму бакситкой(эпоксидкой) и укладываем трико.
IMG_20130424_213737.jpg [ 188.46 Кб | Просмотров: 35675 ]
Присыпаем опилками от дсп ( мой любимый метод), чтоб не перемазаться бакситкой.
IMG_20130424_213916.jpg [ 293.19 Кб | Просмотров: 35675 ]
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:22 ]
Эпоксидку я развожу быстродействующую(по больше отвердителя)
Минут через10-20 надо отделить заготовку от формы пока она эластичная но не липкая, и отрезать лишнее.
IMG_20130424_221826.jpg [ 267.98 Кб | Просмотров: 35674 ]
Можно присыпать опилками, так как всётаки липнет.
IMG_20130424_221122.jpg [ 317.8 Кб | Просмотров: 35674 ]
Ну и покрасить! Бакситка боится ультрафиолетовых лучей.
IMG_20130425_171312.jpg [ 346.8 Кб | Просмотров: 35674 ]
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:29 ]
Просверлить керн очень трудоёмкое занятие.
Главное-НЕ ПЕРЕГРЕТЬ МАГНИТ.
И не поймать стружек в зазор.
IMG_20130421_091253.jpg [ 314.6 Кб | Просмотров: 35673 ]
Сверлил в два захода. Диаметр 12мм.
IMG_20130421_091907.jpg [ 276.99 Кб | Просмотров: 35673 ]
И 19 мм.
Магнит обмотан изолентой, легче стружку отдирать.
Использовал строительную замазку для удаления мелких стружек. Пластилин -хуже.
IMG_20130424_225824.jpg [ 364.59 Кб | Просмотров: 35673 ]
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:34 ]
Центруем диффузор :
В зазор как раз подошла фотоплёнка флюорографическая.
IMG_20130424_225930.jpg [ 294.88 Кб | Просмотров: 35671 ]
Примеряем , чтоб диф держался и не сползал на каркас.
Вынимаем диф и мажем БФ ом 88(момент) подвес и центрирующую шайбу и места под них на каркасе.
Оставляем на час ( хоть два)
IMG_20130424_230220.jpg [ 350.85 Кб | Просмотров: 35671 ]
Выставляем подсохший диф на керн. Акуратно!
И потихоньку опускаем в зазор.
Когда подвес коснётся каркаса, в трёх местах прижимаем его ( если что , то можно ещё его оторвать).и так же, в трёх -четырёх местах прижимаем шайбу.
IMG_20130424_230226.jpg [ 310.19 Кб | Просмотров: 35671 ]
Убедившись , что всё ровно, радостно вздыхаем! И прижимаем покругу. Можно прогреть феном, если жена его не спрятала. Вынимаем плёнки.НЕ ШУРШИТ!!!
Ура! главное сделано!
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:39 ]
Центруем и клеим колпак. Тут главное ,чтоб герметично было, а то свистеть будет.
IMG_20130425_172002.jpg [ 271.42 Кб | Просмотров: 35670 ]
у дина отсутствовал клемник.
Какие проблемы? Новый! Заодно ещё один , для 10 гдш.
А так же подводящие провода из телефонного кабеля(можно медный экран с верёвкой внутри) промазанного силиконом.
IMG_20130425_185458.jpg [ 329.5 Кб | Просмотров: 35670 ]
Гетинакс и хлорное железо.
Готово!
IMG_20130425_180703.jpg [ 247.36 Кб | Просмотров: 35670 ]
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:43 ]
Это 10 гдш. У этого страдальца поролоновый подвес был порван по кругу.
Сырая резина в бензине! И он полностью востановлен!
IMG_20130425_185546.jpg [ 301.37 Кб | Просмотров: 35669 ]
Вот они ! Новенькие клемнички.
IMG_20130425_182814.jpg [ 216.56 Кб | Просмотров: 35669 ]
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:45 ]
Параметры тила-смоля ! Как же без них?
IMG_20130425_201849.jpg [ 303.62 Кб | Просмотров: 18973 ]
Программный генератор.тестер . И " коробочка"
IMG_20130425_201949.jpg [ 268 Кб | Просмотров: 18973 ]
Дин зажатый в тиски (а то сбежит ещё )
IMG_20130425_195405.jpg [ 317.96 Кб | Просмотров: 18973 ]
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 12:51 ]
Данный пост посвящается СЛАВОНУ!
Резонансная частота! Без неё ваще глупо строить фазоинвертор.
Из четырёх (это пятый) имеющихся 75-х динов ни у одного нет такой НИЗКОЙ частоты!
Это можно назватьСАБОМ, а не просто низкочастотным звеном в трёхполосной акустике!
IMG_20130507_124551.jpg [ 322.05 Кб | Просмотров: 18972 ]
Вот он разрабатывается на резонансе.
IMG_20130425_202000.jpg [ 240.69 Кб | Просмотров: 18972 ]
А вот он в корпусе! Я на нём этот репортаж выкладываю на форум "Сделай Сам"!
IMG_20130507_124702.jpg [ 336.33 Кб | Просмотров: 18972 ]
ВСЁ!
Автор:  Славон [ 07 май 2013, 13:10 ]
смотрю на последнем фото "Вега" ) у меня 2 таких не рабочих)
Автор:  nikolaich [ 07 май 2013, 14:18 ]
у меня в Веге оконечник на тда7293!
Автор:  ZX_Spectrum [ 29 окт 2014, 21:59 ]
Скажите , а зачем было проделывать отверстие в магните? и если , скажем у меня порвался поролон по кругу так , что его не возможно восстановить . Для этого тоже нужно разбирать динамик полностью и зачем ? Спасибо.
P.S Это "амфитон" в самом низу у вас в комплексе , серебристый такой , да? У101-1 HI FI (20Watt)
Amfiton.jpg [ 3.53 Кб | Просмотров: 18260 ]
Автор:  nikolaich [ 30 окт 2014, 07:55 ]
Отверстие в керне для лучшего охлаждения катушки,а так-же уменьшает компрессию под колпачком, диффузор становится более свободным. Для этих-же целей рекомендуют отклеивание пылезащитного колпачка у бумажных широкополосников.
Это Легендарный Амфитон, да!)))
Автор:  andkiev [ 30 окт 2014, 14:50 ]
Николаич! Красавец, отличная работа!
Автор:  nikolaich [ 30 окт 2014, 21:24 ]
Спасибо!
Это именно то направление в звукотехнике, с которого лет пять назад я начал свою эпопею во ВСЕОБЩЕЙ электронике.
Смолоду " чешутся руки" . Руки "Бог дал" , а "чесотку" я подхватил где-то "на улице". :Yahoo!:
В детстве мечтал ИГРАТЬ МУЗЫКУ:... пришёл во Дворец Культуры Химиков в класс духовых инструментов,но летом там были каникулы.... зато в спортзале проходили соревнования по боксу....а это было очень актуальным для меня. Пошёл в бокс.
По прошествии 35-ти лет я и не Луи Армстронг и не Майк Тайсон. Драться я никогда не любил (чисто-защищаться), а на гитарке слегка слабаю "Лестницу в Небо"...Звукооператорство привлекает,но время упущено.
( АндКиев,ты принял мой скайп в личке? )
Автор:  nikolaich [ 31 окт 2014, 14:09 ]
Прикупил на AVITO летом две колонки Амфитон за 500 рублей-
IMG_0726[1].JPG [ 289.03 Кб | Просмотров: 18236 ]
Известная проблема с Амфитонами-недолговечный поролоновый подвес...
(Та-же проблема со среднечастотниками).
Когда-нибудь восстановлю и дырки в керне просверлю.
На сегодняшний день необходимо заказывать у Петра Зодниева( Казань) 6 подвесов для НЧ и штук 16 для СЧ-динамиков, а это не малые деньги. Сам-то я так и не изготовил прессформу под подвесы.
/Эх , с Андкиевом-бы скооперироваться,хорошая у него энергетика.Вдохновляющая!/
Автор:  cr7-oleg27 [ 31 окт 2014, 16:56 ]
Здравствуйте.
Несколько вопросов по поводу Вашей доработки 75ГДН-1. Отверстия высверливали обычной дрелью? Получается у Вашего динамика это отверстие больше, чем на 75ГДН-3? И что будет если не заклеить отверстия под колпаком, на диффузоре?
Автор:  nikolaich [ 31 окт 2014, 18:04 ]
cr7-oleg27
И Вам зравствовать!
Тут вот какая ситуация-
Я не великий колонкостроитель, но делюсь наработаным опытом.
Отверстие в керне ,диаметром в 220 мм,высверливалось в два этапа на очень мощном сверлильном станке.Дрелью не пытайтесь. И даже при сверлении на станке, температура ,при сверлении керна длиною в 5 сантиметров, очень большая (рука не терпит)охлаждайте водой после каждого прохода в сантиметр. Специалисты говорят ,что магнит нельзя перегревать-Перегревается и теряет магнитизм..
Удачи! Ждём результатов.
Автор:  cr7-oleg27 [ 31 окт 2014, 21:53 ]
Спасибо, по поводу перегрева учту :)
А не слышали, может быть даже экспериментировали, такой вариант. Дополнительный магнит приклеить к внешней стороне нижнего фланца? Не хотелось бы просто переделывать звуковую катушку, да и в таком случае скорее всего придётся переделывать керн.
О каких доработках ещё слышали, может сами что то делали? Можете поделиться? :)
Автор:  nikolaich [ 02 ноя 2014, 19:35 ]
cr7-oleg27
Дыкть,конечно поделюсь,такова моя жизненная позиция. Щас даже ссылки Вам дам, только народ весь переругался из-за разницы во взглядах и поэтому очень сложно выделить из кучи бреда здравую мысль.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... ost1972148
http://www.audioportal.com/showthread.p ... post914126
Дополнительный магнит я сам не использовал, а спецы говорят ,что на слух его пользу не всем слышно.Но имеется небольшая разница при снятии АЧХ. И я сделал единственно- разумное,для себя, решение-" зачем мне откалиброванный микрофон Беринжер , если я не профессионал".
Олег, а Вы насколько глубоко хотите погрузиться в колонкостроение?Я это почему спрашиваю- за три года, что я изучаю эту науку,я пришёл к мысли-" если нет денег на современные динамики, то бесперспективно возиться с постсоветским Гауном." Есть взрослые пацаны, жизнь отдавшие на придумывание "костылей"(они сами так это называют) типа Воробьёвки и т.д.
http://tubeaudio.ucoz.ru/
А есть ещё ,тут у нас ,форумчанин, который заявил конкретно и просто-" мне нах.. не нужна вся эта наука..." и клепает себе сабвуферы, ну и как видно вполне успешно
viewtopic.php?f=15&t=400&start=410
До связи, всегда рад помочь.
Автор:  nikolaich [ 03 ноя 2014, 01:39 ]
Ну да, больше.Ремонтировал однажды саб Пионер,так у него дыра в два пальца ,а стенка керна толщиной в 5 мм.
Отверстия в диффузоре, как раз,и выполняли функцию вентиляции,а если керн просверленный,то их можно и заклеить.Иначе получится насос с дырявым поршнем( диффузор ,это как-бы поршень ,который качает воздух для охлаждения).
Автор:  nikolaich [ 03 ноя 2014, 01:47 ]
Почитайте тему опального модератора АудиоПортала-
http://hiend.borda.ru/?1-4-0-00000168-000-0-0
Автор:  cr7-oleg27 [ 04 ноя 2014, 20:48 ]
Насколько серьёзно погружусь в колонкостроение незнаю, думаю тут как пойдёт :) Появилось желание сделать колонки самому, купил новые импортные ВЧ и СЧ динамики. Вроде бы динамики бюджетные, но получилось достаточно дороговато для меня студента :) НЧ тоже конечно хотелось бы новые, да мне и говорили, что когда соберу, если всё нормально получится свести по фильтрам, то разочаруюсь в 75ГДН. Поэтому и решил по возможности улучшить 75-ки, может это и глупо, но хотя бы попытаюсь.
Мне говорили, что дополнительный магнит увеличивает чувствительность на 2Дб, это если магнит как на 75-х
Автор:  nikolaich [ 05 ноя 2014, 06:47 ]
Почему-же " глупо"?! В С-90 " слухачи" как-раз и отмечают проблемму с Сч и Вч диапазоном.
А что за динамики Вы купили? Если они совпадают по сопротивлению с комплектом из С-90, то можно их туда воткнуть и сравнить.
А в дальнейшем сделать из них двухполоску с отдельным Нч-боксом на 75Гдн.А потом , ещё и отдельным усилителем " прокачать " .
" Би-ампинг", слыхали о таком понятии?
Вот ЭТО обязательно нужнО-
http://soundbarrel.ru/audiobook/dokctor.htm
Треком 9 я пользуюсь постоянно, он сразу показывает правильность сфазирования каналов.А при удачном расположении колонок, первый и последний удары Ваще "находятся" левее и правее самих колонок.
Автор:  cr7-oleg27 [ 05 ноя 2014, 15:00 ]
Ну получается Bi-wiring и bi-amping способы подключения колонок, у меня на YAMAHA NS 8900 такая система стоит. На таком подключение у меня сгорели пищалки, достаточно надёжные кстати :) Ну там дело было в другом, но думаю подключение тоже немного повлияло.
А так согласен с Вами, что целесообразнее сделать трифоническую систему. Комната для прослушивания не слишком большая, получается около 16 кв.м. Но всё таки хочется сделать 3-х полосную акустику. Корпус новый хочу сделать, незнаю что получится :) А динамики СЧ SEAS H1262-08 (8 Ом) и ВЧ SEAS H1212-06 (6 Ом). Хотелось бы подтянуть 75ГДН до 89Дб.
Автор:  nikolaich [ 05 ноя 2014, 22:05 ]
Пошукаю Ваши динамики в сети,на это уйдёт не мало времени, т. к . прямых ссылок нет.
Но суть не в том , какие динамики, их-же Вам посоветовал купить знающий человек, а я себя таковым не считаю.
Трёхполоску труднее собрать, даже с моими познаниями.По -этому я и спрашивал- " насколько глубоко Вы готовы...."
Олег , проще повторить готовую конструкцию . Где Вам советовали, на каком сайте? Я думаю , на трёх , основных , сайтах Мы найдём к кому обратиться за конкретной помощью.
Так как ,Вы уже купили динамики, то необходимо действовать конкретно, а не рассуждать .
( Вы первый ,кому мне хочется помочь " без лишнего базара". Прежние "ученики" спрашивали- : "николаич, а чё купить?"/ и пропадали в неизвестном направлении./)
На досуге необходимо открыть тему -"как слушать МУЗЫКУ, а не Подачу музыки. Хотя и правильная Подача ,Ой-как ,ВАЖНА! В этом вопросе нам очень нужно мнение АНДКИЕВА.
Автор:  nikolaich [ 05 ноя 2014, 22:22 ]
... после перекура-
Олег,( можно , я перейду на "ТЫ", это ни в коем образе не принижает моего к тебе отношения, наоборот - сближает)...
Ты хочешь желаемого- отлично!!! Не отговариваю, но ставлю тебя в известность- готовься к сложности.( но , в тоже время, хочу сказать тебе-" ни чего невозможного НЕТ. :ROFL: )
/ три года назад я не знал что такое "ток покоя", я-ж электрик, а не электронщик./
ДЕРЗАЙ!
Заходи в гости-
http://m.youtube.com/channel/UCyb40-mhj ... DzQ/videos
и будь радушным до преклонных лет!
Автор:  cr7-oleg27 [ 05 ноя 2014, 23:22 ]
Полностью согласен с Вами :) Можно было взять и повторить готовый проект, недавно зашёл к Троэлсу на сайт, просто выбирай не хочу :) Хочешь на сеасах делай, хочешь на скан спиках, дорогие компоненты у него. Но тогда когда покупал думал не много по другому, хотел сделать своё :) Согласен с Вами, что будет очень сложно, но буду стараться, буду просить помощи. И динамики выбирал сам, конечно может и накосячил с выбором, буду учиться на своих ошибках :)
На канал в YouTube обязательно подпишусь :)
Можно ещё такой вопрос, раз мы уже начали говорить о построение колонок. Как лучше снять характеристики динамиков? В готовом корпусе или же можно на каком нибудь стенде в подвешенном состояние? В основном интересует снятие параметров для НЧ головки.
Автор:  nikolaich [ 05 ноя 2014, 23:42 ]
Олег , будучи начинающим, не возможно " накосячить". это , просто, ошибка. Ошибка по подсказке .
Не расстраивайся. Ты даже ещё не представляешь насколько это сложная наука, но , ты-же студент и значит , ты чему-то уже начал учиться.
(кстати- чему?)
Автор:  nikolaich [ 06 ноя 2014, 11:22 ]
Олег, открывай свою тему,с динамиками всё ОТЛИЧНО!
( а я побежал копаться в своих конспектах) :Yahoo!:
Автор:  cr7-oleg27 [ 06 ноя 2014, 13:56 ]
Учусь на электроснабжение, проще говоря электрик я :) Мало волоку правда в этом :)
Динамики мне сказали будет очень сложно свести, т.к. мембрана металлическая у пищалки. Ну я упрямый всё равно всё сделал по своему.
А тему какую открывать?
Автор:  nikolaich [ 06 ноя 2014, 16:26 ]
Тему можно назвать примерно так-
"Создание акустической системы".
Такой темы на СССР ещё нет. И мы всем "МИРОМ" будем рады по-учавствовать в этом.
Соберём все знания в кучу, а недостающие запросим у знакомых профессионалов.
___
Не шёлковая пищалка меня тоже напрягла, но я никогда не слыхал звука алюминиевых...
Вот ты как раз и скажешь, а не дорого-ли ты заплатил за совет твоего подсказчика.
( для меня цена за эти головки " непреподъёмная",хотя я и не студент :wink: )
Когда ты услышишь звук своего самодела\нужна неделя\ , на тот момент ты уже будешь знать что к чему,тогда и заменишь их на шёлковые.\ пройдёт не менее года\.
Открывай тему (она должна быть от твоего имени). Динамики-то ты уже купил ,назад дороги нет.
Автор:  nikolaich [ 06 ноя 2014, 16:41 ]
Я этот проект вижу таким образом-
Используя корпуса от С-90 , ты ставишь вместо штатных новые головки.Кроссоверы придется пересчитать/у них иной импеданс/(я помогу,а ты научишься) и изготовить новые( делаешь ты , а я наблюдаю).
И после первого эксперимента ты рассказываешь о том, насколько ты "офигел" .\Тебе-ж обещали это?\
Кароче, об остальном поговорим в твоей теме. А то тут это оффтоп.
Жду.( Ух, заинтриговал!!!)
Автор:  zakarya67 [ 02 фев 2019, 20:29 ]
Добрый вечер друзья . Это мое первое сообщение на форуме и буду краток .... У меня есть АС- S90 которые лежали с 1983 года . И как то решил посмотреть какое у них состояние динамиков . Как только дотронулся до подвесов как они превратились в труху . Пришлось заказывать подвесы . Пришли они ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ... что сооответственно обрадовала меня . Сменил их и не снимая колпачка заклеил . Потом для центровки отвернул задние крепления (4 болта) магнитной головки к корзине и тем самым достигался центровки . Пришлось чуток подстукивать для смещения . И вот ..... тут то заклинило головку с динамиком . Никакими усилиями головка магнитная не хотела отпускать обмотку . Еле еле постепенными движениями силой мне пришлось выташить обмотку с головки . И к моему удивлению там была внутри шайба которая как то упала туда . Пришлось мне тут клеить и магниты . Одним словом придось собирать динамик от А до Я.
Автор:  Iurii [ 02 фев 2019, 21:57 ]
zakarya67
Центровать можно и без удаления колпачка, даже если магнитная система несъёмная: https://oldoctober.com/ru/loudspeaker_7/#1
А вот при разборке нужно обязательно сделать ревизию магнитного зазора. Там чаще всего есть есть мелкая стружка, которая может стать источником призвуков.
Автор:  zakarya67 [ 03 фев 2019, 00:18 ]
zakarya67
Спасибо за совет . Я впервые ремонтировал Динамики и хотел обойтись малой кровью (просто сменить подвесы) да не тут то было - пришлось даже магниты заново переклеивать друг другу и на основание . Тут на форуме как то картинки большие тяжело загрузить .... а то подкинул бы
Автор:  Iurii [ 03 фев 2019, 07:53 ]
zakarya67
Как вставить картинку>>>
Автор:  zakarya67 [ 03 фев 2019, 12:55 ]
спасибо . Я не новичек на форумах . у меня нет фотографий менее2 мБ даже когда скриншоты делаю- и то 1мБ выходит . придется в облачный хостинг закидывать и вставлять так
01.jpg [ 105.44 Кб | Просмотров: 10586 ]
02.jpg [ 182.47 Кб | Просмотров: 10586 ]
03.jpg [ 126.38 Кб | Просмотров: 10586 ]
04.jpg [ 137.79 Кб | Просмотров: 10586 ]
05.jpg [ 119.09 Кб | Просмотров: 10586 ]
06.jpg [ 138.01 Кб | Просмотров: 10586 ]
А вот для такого ужны подвесы нигде не могу найти
07.jpg [ 113.34 Кб | Просмотров: 10586 ]
Автор:  zakarya67 [ 03 фев 2019, 13:19 ]
Друзья- у кого есть возможность найти подвесы на динамики VIBE
Автор:  Iurii [ 03 фев 2019, 13:41 ]
zakarya67
1. Возможно вы используете для просмотра фотографий штатный виндусовский вьювер. Во всех остальных можно изменять размер и вес изображений пакетно. Самый популярный FastStone. Он портативный, официально бесплатный и имеет массу возможностей. В нём можно корректировать картинки и даже рисовать.
2. Вы пытались загрузить изображения в формате PNG. Это очень громоздкий формат без сжатия. Его используют для чертежей и других подобных изображений. Для фотографий нужно использовать формат JPG. Для примера я залил ваши же картинки, они весят в среднем по 100кБ.
Автор:  zakarya67 [ 03 фев 2019, 14:38 ]
ок! :good:
Автор:  superrusik [ 19 дек 2019, 20:12 ]
привет!у меня в колонке s90b пропал звук нч-разобрав колонку увидел ,что в головке 75 переломался подводящий провод -он там оказался родной и судя по видео из нета -очень тонкий!
вопрос-какой туда подобрать?
на сколько прядей?
1.6-1.8 подойдет?
спасибо!
р.с.
нужно ли провод промазать жидким силиконом?
Безымянный.jpg [ 69.56 Кб | Просмотров: 9819 ]
Автор:  Iurii [ 20 дек 2019, 00:42 ]
superrusik
Непонятно что там за значения в миллиметрах указаны? Нужно знать сечение, чтобы ответить. Сечение в 1мм уже достаточно.
Если провод специализированный, то достаточно промазать только в местах крепления с заходом на провод. Он там чаще всего ломается. А если весь промазать клеем с большим сухим остатком (силиконовый как раз такой), то значительно возрастёт масса, что может привести к увеличению механической нагрузки на провод. Лучше резиновый клей использовать. Он сохраняет гибкость и имеет сравнительно небольшой сухой остаток.
Можно кстати использовать провод МГТФ или самому сделать косички из гибкого телефонного провода. Но последний должен быть новым. И то и другое апробировано, работает не хуже фирменных проводов. Но МГТФ большого сечения найти сложно. Но можно связать монтажным узлом 2-3 более тонких провода. МГТФ нужно пришивать к диффузору. У меня в статье показано как это можно сделать.
http://www.phpbb.com/
