Макс
Заголовок сообщения: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260 Добавлено: 15 мар 2013, 10:45 |
Доброго времени! Появилась необходимость заменить в усилители электролиты. Даже в цепях, где напряжение будет 2-3 вольта, стоят конденсаторы на 50В. Хотел ставить новые на то же напряжение, что и старые, но знакомый говорит, что лучше не ставить конденсаторы, с завышенным рабочим напряжением, а выбирать по реальным условиям работы. С другой стороны, слышал мнение, что у электролитов с увеличением рабочего напряжения уменьшается ток утечки. Какое мнение верное? Спасибо!
Комментарий к файлу: Схема усилителя и предварительного усилителя Sven HR260
Sven HR260.rar [483.29 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Рабочее напряжение электролитических конденсаторов Добавлено: 15 мар 2013, 11:48 |
Макс Верное мнение, не менять никакие детали без надобности. И, тем более, не менять детали до выявления неисправности, если она есть. Утечки, действительно, зависят от расчётного напряжения конденсатора, если сравнивать однотипные конденсаторы. Какую цель Вы хотите достичь заменой конденсаторов?
Лучше бы сделали профилактику потенциометрам усилителя, если, конечно, они уже шуршат.
Надо будет написать опус про замену конденсаторов, что бы каждый раз не возвращаться к этой теме, а просто скидывать ссылку на статью.
Макс
Заголовок сообщения: Re: Рабочее напряжение электролитических конденсаторов Добавлено: 15 мар 2013, 11:58 |
Цель замены - предполагаемое улучшение звучания и чешутся руки  Хочу заменить на более качественные. А опус буду ждать, очень интересно почитать будет!
Заголовок сообщения: Re: Рабочее напряжение электролитических конденсаторов Добавлено: 15 мар 2013, 12:05 |
Макс
Заголовок сообщения: Re: Рабочее напряжение электролитических конденсаторов Добавлено: 15 мар 2013, 12:13 |
Особых артефактов не наблюдается, но есть мнение, что китайцы сильно экономили на элементной базе при сборке усилителя. Отсюда мысль, что качество может подрасти при замене комплектухи на более качественную.
Заголовок сообщения: Re: Рабочее напряжение электролитических конденсаторов Добавлено: 15 мар 2013, 15:13 |
Макс
Заголовок сообщения: Re: Рабочее напряжение электролитических конденсаторов Добавлено: 15 мар 2013, 15:21 |
Так я ж не говорю, что не китайскую  Просто, качественнее, чем та, что есть. Китай китаю рознь. Схему приложил.
pred.jpg [ 220.86 Кб | Просмотров: 38855 ]
power.jpg [ 224.1 Кб | Просмотров: 38855 ]
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Swen HR260 Добавлено: 15 мар 2013, 15:56 |
МаксНу, Вы даёте, такую схему нарисовали, и при этом верите в разные сказки. Я добавил схему в первый пост, может её действительно в сети нет. Схема, как схема. Если что и повлияет на её работу, то уже точно не замена электролитов. Идея бездумной замену электролитических конденсаторов принадлежит продавцам радиодеталей. Они, как могут, и поддерживают это заблуждение в сети. Конечно, в прошлом, во времена использования советских конденсаторов марки К50-6, можно было утверждать, что через 10-15 лет эксплуатации, их надёжность сильно падает, даже если в течение этого строка часть конденсаторов была заменена из-за обрывов или пробоев. Но, к современным конденсаторам это никак не относится, если, кончено, вы не собираетесь использовать этот усилитель в 22-ом веке.
Макс
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Swen HR260 Добавлено: 15 мар 2013, 16:48 |
Рисовал не я  Как раз, автор зарисовок и рекомендует замену компонентов на более качественные. Он производил подобное и результатом остался доволен. Продавцом радиодеталей не является  Так же, рекомендовал отключить предварительный усилитель. К слову, со включенным предом, диапазон комфортной регулировки громкости очень узок. на 9 часах регулятора, громкость становится довольно высокой.
Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Swen HR260 Добавлено: 15 мар 2013, 18:11 |
МаксВы, что же, меня хотите в заочный спор втянуть.  Положение регулятора уровня громкости зависит от уровня входного сигнала. Вы можете либо уменьшить этот уровень, либо изменить номиналы резисторов входного делителя преампа или оконечника, в зависимости от уровня сигнала в советующих точках. Максимальный уровень сигнала на входе оконечника можно выбрать в районе 0,5… 1Вольт. Максимальный уровень сигнала на входе предусилителя 0,125… 0,250мВ.
