John Smith
Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 мар 2013, 21:41 |
День добрый. Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно. Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники. Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 01 янв 2023, 14:04 |
IuriiВ вашей фразе тоже не понял противоречия . Вам надо службу интерактивного дистанционного ремонта усилителей открывать с трансляцией на ют, такого пока нет, но может быть популярна для просмотров, причём не важно успешный ремонт или нет, интересен будет сам процесс.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 01 янв 2023, 16:09 |
qza писал(а): В вашей фразе тоже не понял противоречия . Противоречие, как я мог понять, было в предыдущем контексте. Болтун.. писал, что измеряет h21 купленных транзисторов, а сказал, что это не важно, так как это УНЧ тока, а не напряжения. А h21 это коэффициент усиления по току. Видимо dostuk в этом и обнаружил противоречие. Хотя, мог бы и уточнить.
У меня, кстати, при последнем громком прослушивании, похоже, частично отклеилась катушка от гильзы в НЧ динамике - появился знакомый призвук. Наверное придётся как-нибудь заняться ремонтом и всё проверить.
qza писал(а): Вам надо службу интерактивного дистанционного ремонта... Вроде что-то подобное вы уже предлагали. Не помню что тогда ответил. Но мне это неинтересно. Да и болтать я не горазд. Но, конечно, не это главное. Главное, что это бесперспективно, так как не может иметь массового интереса. Современный зритель Youtube и TikTok, в подавляющем большинстве, это малокультурный, малообразованный обыватель, лишённый креативного начала. Зрители, отличные от этой категории не могут долго смотреть подобные дешевры. Чтобы это понять, достаточно просто почитать комментарии, которые пишут эти зрители со всего света. Эти люди даже не понимают, насколько они примитивны, раз не стесняются выражать свои скудные мысли. В своих классах или группах, они сидят тише воды, ниже травы, так как любое их неосторожное высказывание будет высмеяно их более креативными товарищами. Вот они и ищут себе дорогу с односторонним движением, где можно поделиться с миром своей гениальностью. Эта среда соц. сетей токсична. В ней опасно находится нормальному человеку, так как все мы подвержены влиянию среды. Я вот попытался отвечать на посты, но быстро выгорел. Если из 100 постов есть хоть один оригинальный, то это уже прогресс. Сейчас перестал их читать и просто кнопку реагирования нажимаю. Жаль не сделали пока функции группового нажатия как н вкладке Контента.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 01 янв 2023, 17:52 |
IuriiАх вот в чем дело, болтуна конечно не читал, потому что достук только вас цитировал. Было бы неинтересно, вы бы не откликались так на ремонты усей а эта тема постоянно вылезает здесь, вот и предложил монетизировать через просмотры вам эту службу. Именно такое не предлагал ещё. Есть много каналов по ремонту, я даже смотрю иногда, но так чтобы дистанционно ремонтировать, таких не встречал, а все чего нет, это не занятая ниша. И как вы правильно заметили, для привлечения публики необязательно быть профи, дураков смотрят гораздо лучше, ибо это позволяет почувствовать себя на том же уровне или даже выше
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 02 янв 2023, 12:44 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 03 янв 2023, 06:12 |
Iurii Это детали, можно проработать, я вам идею озвучил.
slav.07
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 13 ноя 2023, 21:57 |
Уважаемые форумчане ! Пржалуйста подскажите ток покоя выходного каскада рекомендованного заводом производителем . Спасибо .
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 14 ноя 2023, 10:46 |
slav.07
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 14 ноя 2023, 22:03 |
Добрый вечер ! Спасибо за ответ , но там СМ на 010 й . Судя по диаграмме на 021 й , на всех четырёх эмиттерных резисторах по 30 -ть мВ , что даёт в сумме 120 мА на каждое плечо при условии , что челы на заводе имели идеальный УНЧ с нулевым разбалансом на выходе . Поэтому , я выставляю ток покоя 120 мА включив прибор в разрыв между любым плечом и источником питания . Это нормальная практика ? Напишите , если что то не правильно . Спасибо .
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 15 ноя 2023, 18:43 |
slav.07 писал(а): на всех четырёх эмиттерных резисторах по 30 -ть мВ Если написано 30мА, то и выставляйте 30. Включаете амерметр в разрыв (где вам удобнее) одного из плеч и установите ток. Повторите для второго канала. Потенциометры при этом не должны "шуршать". Транзисторы выходного каскада включены последовательно, поэтому через них тнчёт один и тот же ток. По памяти, обычно ток и бывает 30-40мА. Величина этого тока - компромис между нагевом и качеством. Если основной слушатель не слышит искажения, то ток можно умеьшить вдвое. Также величину этого тока можно определить, глядя на эпюру выходного сигнала. И ещё, нужно проследить за величиной этого тока в течении 5-10 минут, а так же после снижения максимальной нагрузки до нуля.
slav.07
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 17 ноя 2023, 20:56 |
Спасибо за ответ ! В своё время я был большим поклонником творчества Николая Сухова , даже приобрел анализатор спектра на запоминающей ЭЛТ , которым он пользовался для измерения гармоник . В моей домашней лабе было всё - от безиндуктивных нагрузочных низкоомных резисторов до осцилографа со встроенным цифровым мультиметром ... Извиняюсь , если вышесказанное покажется Вам лишним ... По 021-му , почему спросил про заводскую методику . Банальная проблема - как добиться нуля на выходе ? Совершенно исправный усилитель - ток покоя регулируется без проблем , пдстроечники заменены на многооборотные импортные , а баланс нуля не работает ну никак . В буржуйских там если не ноль поймал , то хотя бы видишь изменение полярности в мВ . Промерил токи покоя на всех выходных транзисторах - картинка не радует - от 16-ти до 47 мА . А слабая ООС по постоянке не справляется , так как вылетает из петли регулирования . Похоже , придеться заменить все выходные на комплементарные 2SC5200 и 2SC1943 .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
