nigativ
Заголовок сообщения: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 22 фев 2013, 02:47 |
Всем здравия.Приобрел недавно набор такого рода http://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/elektronnye-komponenty/radiokonstruktory/radiokonstruktory-voronezh/usilitel-nch-2150-vt-89
Подскажите начинающему как мостовик разделить на два канала.Если можно подробней и поэтапно, т.к. пока немного не всё допонимаю, может кому еще пригодится.Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 22 фев 2013, 06:16 |
nigativЭто единственная проблема?  У вас уже имеется блок питания на полкиловатта? Можно посмотреть инструкцию от набора, если она у Вас есть. Там должна быть схема и чертёж ПП. Всё это нужно выложить сюда, что было о чём говорить. Если есть только монтажная схема, и больше ничего нет, то можно воспользоваться типовой схемой, чтобы изменить оригинальную. В большинстве случаев схемы из даташитов почти на 90% соответствуют "конструкторам". Ссылка на даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9qjc3y.pdfВот пример переделки мостового УНЧ на выполненного на микросхеме TDA7294. Вложение:
Переделка мостового усилителя на TDA7294 в обычный .jpg [ 53.92 Кб | Просмотров: 23508 ]
Если вы хотите переделывать то, что купили, а никакой документации таки нет, то я бы начал с того, что нарисовал бы электрическую схему и разводку ПП, чтобы при первом включении всё не сгорело. Ведь переделывать придётся вашу реальную схему, а не даташитовскую. Тридцать долларов – не бюджетное решение. Если учесть, что остальные затраты, обычно превышают стоимость ПП в несколько раз, то за такие деньги можно купить не только усилитель, но и кое-какую акустику б/у.
nigativ
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 22 фев 2013, 23:42 |
SWan00065.jpg [ 135.41 Кб | Просмотров: 23520 ]
SWScan00065.jpg [ 107.35 Кб | Просмотров: 23520 ]
Отсканировал мануал.Небольшое отступление 170 Вт при напряжении 35 Вольт, 150Вт- 25 Вольт.
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 23 фев 2013, 18:07 |
nigativ Да, нужно мне домой ехать, совсем мозги под солнцем расплавились.
Я прошу прощения!
Всё схемы выше рассчитаны на духполярное питание. Разделительные конденсаторы между выходом УНЧ и нагрузкой не нужны.
Конструктор_2.jpg [ 68.03 Кб | Просмотров: 23508 ]
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 24 фев 2013, 03:53 |
admin писал(а): nigativ Да, нужно мне домой ехать, совсем мозги под солнцем расплавились. Так то вот оно , на чужбине то! А то я уж подумал это со мной чё то , на нервной почве !
Nigativ, есть успехи? Переживаем однако!
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 24 фев 2013, 06:32 |
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 24 фев 2013, 11:50 |
Ура-аааааа! Едет до дому Юра-аааа!
 Отпустили таки самодельщицы!
nigativ
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 24 фев 2013, 23:36 |
Admin, nikolaich, благодарю за ценную информацию.Однако, возникли небольшие неприятности.При подключении к левому каналу (тот что на схеме) на выходе получаем хороший звук.При подключении правого канала создается сильный фон на выходе, со звуком разумеется.Дайте совет, как избавиться
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 24 фев 2013, 23:53 |
Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294 Добавлено: 25 фев 2013, 01:50 |
nigativНасколько я помню у nikolaich таже проблема, и я ему тоже самое посоветовал  ...
