 Заголовок сообщения: Как убрать помехи от зарядного в автомагнитоле.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:28
При включении зарядного от регистратора в прикуриватель в приёмнике автомагнитолы становится слышен негромкий свист, особенно на "слабой" радиостанции, и снижается чувствительность приёмника.
Ясно что из-за помех преобразователя в зарядном устройстве. Подскажите как убрать эти помехи, ну или хотя бы снизить.
 Заголовок сообщения: Re: Как убрать помехи от зарядного в автомагнитоле.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:10
Спрятать импульсный преобразователь в железную коробочку и все вводы-выводы пропустить через проходные фильтры. Но, это сложно. Можно попробовать сменить дислокацию преобразователя относительно антенны и подключить в другом месте к питанию. Борьба с помехами дело кропотливое и неблагодарное.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 22:35
Вынуть из штекера прикуривателя и засунуть в металлическую коробочку попробую.
А другие варианты есть? Требуется получить 5В и около 600 мА (не пробовал замерять на включённом при посаженном аккумуляторе).
Сам пробовал подключать через стабилизатор на 7805 с небольшим радиатором (П-образная пластина 4 на 4,5 см), помех нет, но он нагревается очень быстро. Оно и понятно, отдать нужно 5В, а превратить в тепло около 9В, ведь регистратор почти всё время работает при работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:16
При конструировании машины, инженеры стараются снизить уровень помех от импульсных источников, именно для того, чтобы обеспечить приём дальних радиостанций в пути. Любое другое импульсное устройство, построенное без учёта этих требований, будет создавать помехи при приёме слабых сигналов.
Стабилизатор 7805 линейный, поэтому он в принципе не может стать источником помех.
Если есть возможность где-нибудь установить радиатор побольше, то это будет хорошим решением. Экранирование и использование проходных фильтров, это трудоёмкое и дорогое дело.
Правда, есть существуют методы проектирования импульсных источников питания, создающих минимальные помехи. Обычно это обеспечивается особым расположением элементов, уменьшение длины дорожек, снижением паразитных ёмкостей, экранированием трансформатора и т.д. Но, в таких устройствах, приёмник является частью конструкции, поэтому он тоже проектируется с учётом защиты от помех. Однако это не устраняет необходимость экранирования отдельных частей БП и приёмника.
Но, если требуется сохранить имеющийся источник, то можно поэкспериментировать с местом его подключения и размещения. Вполне возможно, что удастся найти место, где создаваемые преобразователем помехи уменьшаться. Попробуйте подключить его где-нибудь поближе к аккумулятору, а также посмотреть, какой фильтр стоит на выходе преобразователя. Возможно, его придётся усовершенствовать.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 04:35
Можно попробовать запитать импульсный преобразоваетль от дополнительно аккумулятора, чтобы понять как проходят помехи, по питанию или нет, если уж искать методы борьбы с ними. А вообще, если работает, стабилизатор нормальное решение, до 1.5 ампера вполне потянет с радиатором. Можно их поставить по очереди, 12 на 9, а 9 уже на 5, чтобы распределить нагрев. Экономить электроэнергию на нагреве тут не требуется вовсе, если не стоит задача обеспечить долгую работу только от батареи...
