Текущее время: 14 май 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 02:47
Всем здравия.Приобрел недавно набор такого рода http://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/elektronnye-komponenty/radiokonstruktory/radiokonstruktory-voronezh/usilitel-nch-2150-vt-89
Подскажите начинающему как мостовик разделить на два канала.Если можно подробней и поэтапно, т.к. пока немного не всё допонимаю, может кому еще пригодится.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка мостовика на два стереоканала тда 7294
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 06:16
nigativ
Это единственная проблема? :) У вас уже имеется блок питания на полкиловатта?
Можно посмотреть инструкцию от набора, если она у Вас есть. Там должна быть схема и чертёж ПП. Всё это нужно выложить сюда, что было о чём говорить.
Если есть только монтажная схема, и больше ничего нет, то можно воспользоваться типовой схемой, чтобы изменить оригинальную. В большинстве случаев схемы из даташитов почти на 90% соответствуют "конструкторам".
Ссылка на даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9qjc3y.pdf
Вот пример переделки мостового УНЧ на выполненного на микросхеме TDA7294.
Переделка мостового усилителя на TDA7294 в обычный .jpg [ 53.92 Кб | Просмотров: 23522 ]
Если вы хотите переделывать то, что купили, а никакой документации таки нет, то я бы начал с того, что нарисовал бы электрическую схему и разводку ПП, чтобы при первом включении всё не сгорело. Ведь переделывать придётся вашу реальную схему, а не даташитовскую.
Тридцать долларов – не бюджетное решение. Если учесть, что остальные затраты, обычно превышают стоимость ПП в несколько раз, то за такие деньги можно купить не только усилитель, но и кое-какую акустику б/у.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 23:42
SWan00065.jpg [ 135.41 Кб | Просмотров: 23534 ]
SWScan00065.jpg [ 107.35 Кб | Просмотров: 23534 ]
Отсканировал мануал.Небольшое отступление 170 Вт при напряжении 35 Вольт, 150Вт- 25 Вольт.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 18:07
nigativ
Да, нужно мне домой ехать, совсем мозги под солнцем расплавились.
Я прошу прощения!
Всё схемы выше рассчитаны на духполярное питание. Разделительные конденсаторы между выходом УНЧ и нагрузкой не нужны.
Конструктор_2.jpg [ 68.03 Кб | Просмотров: 23522 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 03:53
nigativ
Так то вот оно , на чужбине то!
А то я уж подумал это со мной чё то , на нервной почве !
Nigativ, есть успехи? Переживаем однако!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 06:32
Шутка ли, больше трёх месяцев паяльник в руках не держал... На следующей неделе домой.
Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу... :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 11:50
Ура-аааааа!
Едет до дому Юра-аааа!
Отпустили таки самодельщицы!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 23:36
Admin, nikolaich, благодарю за ценную информацию.Однако, возникли небольшие неприятности.При подключении к левому каналу (тот что на схеме) на выходе получаем хороший звук.При подключении правого канала создается сильный фон на выходе, со звуком разумеется.Дайте совет, как избавиться :beer:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 23:53
nigativ
Схемы должны быть абсолютно идентичными. Выясните, в чём у вас отличие одного канала от другого.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 01:50
nigativ
Насколько я помню у nikolaich таже проблема, и я ему тоже самое посоветовал :)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
