Текущее время: 19 июл 2025, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:08
Эта темя является местом, где можно задать вопросы и обменяться опытом по ремонту наушников (телефонов) и изготовлению аудио кабелей.
Ответы на большинство вопросов можно найти в этих статьях:
Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 05:15
Доброго времени суток.
Проблема такая: У наушников Defender HN750 в один момент пропал звук и сигнал от микрофона. Решил, что проблема в шнутре изрядно потрепанном, заменил оба провода. Микрофон работает великолепно. Один динамик вышел из строя, второй очень тихо стал играть. Заменил сами динамики на динамики из простого дискового телефона. Звук очень громкий, но несколько неестественный (кажется что звучит слишком высоко). Манипуляции с эквалайзером звуковой платы не дают результата (как-будто динамики не могут воспроизводить нижние частоты). При тесте на объемный звук (уменьшение-увеличение силы сигнала в левом и правом попеременно), звук в каждом из диамиков включается резко, без постепенного увеличения. Посоветуйте, что можно предпринять? :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 17:43
osa
В дисковых телефонах использовались наушники с очень узкой полосой воспроизводимых частот. Они непригодны для воспроизведения музыкального сигнала.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 03:14
admin Хм... очень узкого это какого? Голос человека передают хорошо, значит должны действовать в широком диапазоне частот. Да в общем они так и работают. Проблема в другом: большинство наушников при воспроизведении сильно ослабляют низкие звуковые частоты, чтобы это компенсировать вводят Bas Boost. Принципиальную схему нашел, а как расчитать к сожалению нет. Решил рискнуть, поставил кондер на 20мФ перед динамиком на +, качество звука явно улучшилось. Помогите с расчетом. Изображение
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011, 05:25
3... 5 кГц.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 19:40
Народ помогите, короче сломался штекер к вакумных наушниках, купил штекер, разрезал, припоял. Там 3 провода, красный, зелёный и золотой. Припоял как красный правый, зелёный левый, а золотистый на корпес, звук был совершенно без баса и какой-то приглушённый, потом много раз поял по другому, общий скручивал с красным и зелёным и на корпус, тогда музыка была слишком громко а голос тихо, и 1 наушник намного громче другого был.
Вот надоело мне эксперементировать, напишите подробно что к чему поять и что с чем скручивать, если это надо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 19:57
Zarkon
Первый раз паяли правильно, но скорее всего не по технологии. Если штекер дешёвый китайский, то не годится. Читайте статью. Ссылка вверху страницы. Там написано, как паять.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 21:30
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста - как правильно "прозвронить" провода для их правильно расположения в штекере. И что нужно для "прозвона" - минимально.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 22:41
Artemskih
Минимально нужен плеер и наушники. Втыкаете в плеер штекер с оголёнными контактами и по очереди вызваниваете каждый наушник. Не нужно переживать за плеер в плане короткого замыкания, так как во время втыкания штекера 3,5мм в гнездо происходит короткое замыкание выходов усилителя плеера. Последний имеет защиту от коротких замыканий. Если провода лакированные (цветные, но изоляции как таковой воде и нет), то их нужно залудить по описанной в статье технологии.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 14:15
Скажите как правильно произвести лужение с помощью аспирина? Что еще нужно использовать, какой флюс?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 15:12
И нужно ли производить лужение с аспирином клем самого штекера?
