Текущее время: 19 июл 2025, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 14:08
Эта темя является местом, где можно задать вопросы и обменяться опытом по ремонту наушников (телефонов) и изготовлению аудио кабелей.
Ответы на большинство вопросов можно найти в этих статьях:
Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:29
А если с ним, то как быть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:48
Walther
Укоротить кабель в месте перелома и припаять к наушнику. Наушник придётся разобрать, если он, конечно, поддаётся разборке. Некоторые корпуса наушников склеены, и чтобы их разобрать, требуется большая аккуратность и сноровка.
Как разбирать ваши конкретные наушники – на знаю, не разбирал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:18
Они разборные - разобрал.
Так мешает заглушка, заглушку придется разрезать вдоль?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:34
Walther
Я ведь не вижу то, что видите Вы, так что давать советы сложно. Что за заглушка? Что она заглушает?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:03
У вас на фото она есть, кабель входит в наушник с этой заглушкой.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:36
Walther
Если Вы имеете в виду эту фотографию, то здесь провод свободно вставляется в отверстие.
Если в Ваших наушниках провод вплавлен в специальные эластичные амортизаторы, то их можно выбросить и заменить отрезком эластичной трубки (кембрика). Такую трубку можно, например, взять от медицинской капельницы. Кстати, подобная трубка лучше выполняет свои функции по защите кабеля от перелома, чем промышленные, слишком жёсткие амортизаторы.
Если ваши наушники стоят очень дорого, то можно просто купить на базаре самые дешёвые наушники и позаимствовать новый провод у них. Иногда в дешёвых наушниках применяют кабель более высокого качества, чем в дорогих. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:40
Я имел ввиду эластичные амортизаторы (не знал как называются).
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 00:46
Доброго времени суток.
Проблема такая: У наушников в один совершенно случайный момент времени стал пропадать звук (в одном ухе , в другом ухе звук идеальный) , в одном месте заметил сгиб провода , повертел - звук то был , то не был , потом вообще пропал. :( Разобрал их , а там провода тонкие - тонкие , внутри как нить. Попытался просто скрутить их между собой , как раньше делал в другой технике , не вышло , звука как не было , так и нет. Есть ли возможность починить это ?
П.С наушники родные от телефона Nokia , возраст 3 - 4 года , очень дороги сердцу :)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 00:59
PhoenixMarco
Обсуждалось многократно. Провод покрыт лаком, поэтому при скручивании ничего не слышно. Залудить провода можно при помощи таблетки аспирина.
Если попытаться зачистить провод скальпелем, провод повредится.
Если провод обломился возле штекера, то чинить стоит, а если где-то в середине кабеля, то лучше заменить весь кабель, купив на базаре недорогие китайские наушники.
Кстати, если пойти на базар с плеером, то можно подобрать неплохие бюджетные наушники совсем недорого.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 03:04
Весь провод прижигать или только эти самые нити , которые внутри ? Проблемное место сразу после коробки , в которой находиться плата - разделитель , новый провод , это значит перепаивать контакты , пока попробую "залудить" )
Купить то не проблема , но для меня всегда было интереснее заставить технику заного работать :)
