komaaar4ik
Заголовок сообщения: Radiotehnika s-70 Добавлено: 04 янв 2013, 00:46 |
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 04 янв 2013, 02:15 |
komaaar4ik
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 04 янв 2013, 13:39 |
припаял провода как в прикрепленном файле и ничего не работает
Безымянный.JPG [ 55.92 Кб | Просмотров: 31726 ]
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 04 янв 2013, 18:01 |
komaaar4ik Надо схему посмотреть, но можете потыркать в разъём оголённым проводом, может быть, где-то загудит, это и будет вход сигнала...
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 04 янв 2013, 18:49 |
komaaar4ikСхема входных/выходных разъёмов этоих колонок следующая. Вложение:
Подключение актиных колонок Радиотехника S-70 (35AC).png [ 6.9 Кб | Просмотров: 31717 ]
Как видите, любую колонку можно подключить обычным стереокабелем, собранным по этой схеме. Предположим, что мы для этого выбрали гнездо XS1.  Чтобы подключить вторую колонку, достаточно соединить между собой обычным стерео кабелем (активные провода пин.3 и пин.5) гнездо XS2 одной колонки с гнездом XS2 другой колонки.
komaaar4ik
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 05 янв 2013, 11:06 |
Схема входных/выходных разъёмов этих колонок следующая. Вложение: Подключение активных колонок Радиотехника S-70 (35AC).png так спаяны входа в колонке. Я пробовал подключить одну колонку, вставлял штекер в 1 канал, а к штекеру припаяны провода левого и правого канала - не работает! и вставлял отдельно левый и правый канал к которым по 2 провода (канал, корпус) - не работает! мож я что то не так сделал? я просто новичок в радиотехнике...
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 05 янв 2013, 17:26 |
Привет всем! komaaar4ikты правильно распаял кабель, Но- для стерео усилителя!  С70 -это моно усилок в колонке. Два гнезда у него для универсальности. Твой кабель можно теперь втыкать только в одно из гнёзд и только одной колонки. Надо раздвоить кабель- один миниджек на два штекера  Если суть ясна, то главный ВОПРОС- А колонки то рабочие? При включении сетевого выключателя, должен произойти слышимый щелчёк вот этого реле , с права в низу  Если щелчка нет - неси в ремонт. По картинкам научить не получится. А светодиоды загораются? Проверь предохранители. Пиши! А то годать приходится
dogoff
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 05 янв 2013, 18:48 |
nikolaichПо моему у тебя на рисунках на миниджеке контакты перепутаны, не?
komaaar4ik
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 05 янв 2013, 19:28 |
nikolaich писал(а): Привет всем! komaaar4ikты правильно распаял кабель, Но- для стерео усилителя!  С70 -это моно усилок в колонке. Два гнезда у него для универсальности. Твой кабель можно теперь втыкать только в одно из гнёзд и только одной колонки. Надо раздвоить кабель- один миниджек на два штекера  Если суть ясна, то главный ВОПРОС- А колонки то рабочие? При включении сетевого выключателя, должен произойти слышимый щелчёк вот этого реле , с права в низу  Если щелчка нет - неси в ремонт. По картинкам научить не получится. А светодиоды загораются? Проверь предохранители. Пиши! А то годать приходится щелчек есть на обеих колонках и диоды горят
Заголовок сообщения: Re: Radiotehnika s-70 Добавлено: 05 янв 2013, 19:41 |
komaaar4ik Включите колонки, возьмите в руки тонкий гвоздик и потакайте во входные разъёмы. Если колонки никак не реагируют, то они неисправны. Если слышно потрескивание или фон, то нужно убедиться, что исправен кабель.
Воткните кабель в колонку и коснитесь этим же гвоздиком левого и правого канала на Джеке 3,5мм. Если услышите фон или потрескивание, то кабель исправен.
Затем убедитесь, что в аудио карте активировано гнездо, которое Вы пытаетесь использовать. Воткните в это гнездо наушники и убедитесь, что там есть сигнал. А современных аудиокартах есть механизм опознавания состояния гнёзд. Если Ваша карта не опознаёт вилку вашего кабеля, то сигнал может не подаваться.
