 Заголовок сообщения: Акустика для компа из старых колонок 3АС-303 и 10МАС-1М
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 17:00
Здравствуйте! Ребят, подскажите, пожалуйста, можно ли сделать свою аудиосистему из старых "дедовских" калонок и если да, то что для этого нужно?
У меня есть 2 вида колонок:
1) 3АС-303, на самом динамике написано 3ГД-45.
Характеристики такие:
Диапазон воспр. частот 100-10000 Гц,
Номин. мощность - 3 Вт,
Номин. электр. сопротивление - 4 Ом.
К ним, кстати, еще остался проигрыватель (не знаю поможет это или нет), где указано: ВИЛЬМА-311 СТЕРЕО, тип СМ-14.
2) 10МАС-1М, там два динамика и какая-то катушка с небольшими рядомприпаянными агрегатиками:
на более крупном написано 10ГД-30; 8 Ом, 25-5000 Гц, 10 Вт;
на меньшем написано: 3ГД-31.
Хотелось бы подсоединить это всё к компу, чтобы колонки не пропадали и не тратиться на новую акустику, да и самому интересно сделать для себя же. Прошу не судить строго, я полный ноль в электронике. Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Акустика для компа из старых колонок 3АС-303 и 10МАС-1М
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 17:14
Андре-М
Если сможете запустить усилитель от ВИЛЬМА-311 СТЕРЕО и подключить к нему колонки, то больше и делать ничего не нужно.
Но, скорее всего, Вам придётся ещё и изготовить кабель для подключения линейного выхода аудиокарты компьютера к линейному входу магнитофона.
Пот здесь описано, как изготовить такой кабель.
Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 18:17
Спасибо за ответ, очень полезные и информативные статьи! Да и еще с наглядными иллюстрациями!
Но при этом у меня возникли вопросы. Я проверил от розетки работает ли аудиокассетный проигрыватель ВИЛЬМА-311 СТЕРЕО с подключенными колонками 3АС-303 -всё работает.
1. как я понял, теперь нужно сделать "переходник "ОНЦ-ВГ и Jack 3,5mm", один конец которого будет подключаться к компу через Jack 3,5mm, а другой в проигрыватель через ОНЦ-ВГ.
а) в компе подключать в гнездо, где "наушники" указаны?
б) в проигрывателе три гнезда, в которые подойдет этот штекер, в какой именно нужно включать? (ниже добавил фото)
2. то есть у меня проигрыватель ВИЛЬМА-311 СТЕРЕО является усилителем для моих калонок 3АС-303?
3. а как быть с другими колонками 10МАС-1М? Их можно как-то подключить соместно с первыми, ведь они мощнее и хочется громкого и качественного звука?
Комментарий к файлу: задняя стенка(002)
09122012_007.jpg [ 227.31 Кб | Просмотров: 13042 ]
Комментарий к файлу: задняя стенка(001)
09122012_006.jpg [ 254.99 Кб | Просмотров: 13042 ]
Комментарий к файлу: лицевая сторона кассетного проигрывателя
09122012_005.jpg [ 319.09 Кб | Просмотров: 13042 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:29
Андре-М
Я добавил в шапку темы инструкцию по эксплуатации магнитофона Wilma 311. Если сами не разберитесь, будем разбираться вместе.
