Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 18 июл 2015, 21:36 |
v1ct0r От батарейки динамический микрофон может накрыться, особенно если он очень старый. Хотя, старые могут и сами по себе умереть. У меня было несколько исправных динамических моно микрофонов. Лежали лет 25. Как-то нужно было для чего-то. Подключаю один - не работает. Подключаю другой - не работает. Короче, из четырёх только один всё ещё живой. Если лак треснул на гибком выводе, а металл "устал", то при первой серьёзной нагрузке вывод может оборваться.
Heavens
Заголовок сообщения: Re: Караоке на компьютере Добавлено: 19 июл 2015, 10:32 |
v1ct0r Спасибо. Так отрезанный провод с подходящими к нему контактами остался то. МД-201 при подключении к усилителю где 3 и 5, давал звук, но фонил. Другой МД такой же не работает вовсе, стоит его разбирать? МД-200 заработал от магнитофона без шумов только при подключенной земле.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14 |
