 Заголовок сообщения: веб камера
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 14:27
У меня проблема с микрофоном.Он встроен в камеру.Скайп открываю камера работает а меня не слышат.Ставлю наушники с микрофоном работает.Где я не правильно настроил?Да камера с USB штекером а наушники пальчиковый штекерВот теперь не удобно по камере говорить,надо наушники одевать и разговаривать.У кого было так же.Подскажите что делать.
 Заголовок сообщения: Re: веб камера
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 14:52
msv1901
Камерный микрофон это совсем другое звуковое устройство, нежели пальчиковый штекер. Надо смотреть настройки звука, чтобы зкук приходил через наушники или встроенные динамики, а уходил через камерный микрофон, т.е. для звука и микрофона были разные настройки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:42
msv1901
Современные камеры работают без драйвера по протоколу UVC начиная с Windows XP SP2. Но, вот встроенный микрофон может иногда не работать без установки драйвера или могут быть недоступными некоторые его функции, такие, как подавление шумов или фенечки, типа изменения голоса.
Если известно, что встроенный микрофон работает, то можно попытаться выбрать его в настройках программы Skype.
Если это не поможет, то попробуйте зайти в дрйвер аудиокарты и выберите микрофон сначала там.
Выбор микрофона в Skype.png [ 16.09 Кб | Просмотров: 13321 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 22:01
Так микрофон в настройках скайпа работает который с наушниками а встроенный нет.Хотя раньше работал
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:04
msv1901 писал(а):
Хотя раньше работал
Ну, тогда Вам виднее, что Вы там у себя переключили или изменили с тех пор, как он работал. Может Вам тогда кто-нибудь ОС установил и всё настроил, теперь Вы рассчитываете, что оно само будет настраиваться.
Если и остальные программы не видят USB микрофон, то нужно сначала настроить драйвер аудиокарты.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:35
msv1901
admin показал, где это переключается в скайпе, если выбор правильных (т.е. разных) устройств для микрофона и динамиков не поможет, когда надо смотреть настройки звуковой карты, а скорее даже настройки звуковых устройств (для микрофона и динамика) виндоса, которые находятся в панели управления.
