 Заголовок сообщения: Соединение разных по мощности и импедансу динамиков
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 12:01
Имеется:
Динамик Tesla (-) 50Вт 15 Ом (подозреваю НЧ)
Динамик Ломо (4а-32-2 v4) 25Вт 15 Ом (широкополосник)
Пищалка Ломо (-) 12Вт 25 Ом (ВЧ)
как оптимальным образом подключить данные динамики:
предполагаю:
Tesla, параллельно (Ломо + резистор на 4Ом), параллельно (CL фильтр , Пищалка + резистор 10 Ом)
Имеется моно усилок Tesla 150Вт на 4 Ом, 100Вт на 8 Ом, 60Вт на 16Ом
 Заголовок сообщения: Re: Соединение разных по мощности и импедансу динамиков
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:16
Иван
А зачем резистор? Училитель 150Вт.
Динамики имеют одинаковое сопротивление, если в параллель, то один будет звучать на 50Вт, другой на 25Вт соответственно, в сумме всего 75Вт и примерно 8 Ом, можно последовательно малоомные дросселя (фильтр) поставить, если хочется большего частотного раздения на динамиках, допустимые пределы нигде не нарушены, а пищалку через фильтр (конденсатор)...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:33
ну если в параллель(хотя бы 2 динамика, без пищалки), то соотвессно токи протекающие будут одинаковыми через параллельные динамики, и в итоге получится максимум 25+25 = 50Вт, если дать усиление больше, то наверно Ломо накроется, резистор я предполагаю, чтобы более менее получить большую звуковую мощность, т.е. на ломо 25 ват, а на teslа скажем 40 ват ... (если конечно я не обшибаюсь - недавно начал этим вопросом заниматцо, т.к недавно появились динамики халявные)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 00:24
Иван
Да, правильно, димамики то слабые для такого выхода, при равном делении мощности, 100Вт может один из них убить, я не подумал, верней подумал почему-то по другому... :)
