Текущее время: 13 июн 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Замена регулятора громкости в усилителле Кумир-У001
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 21:04
появился для ремонта Усь Кумир У001 но на нём отсувствует плата регулятора громкости По схеме там родной должен быть 220 ком Говорят что родноё не найтиПосоветуйте чем заменить может кому приходилось такого красавца ремонтировать :roll:
 Заголовок сообщения: Re: усилитель-Кумир
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 21:28
leonid0741 писал(а):
Говорят что родноё не найти Посоветуйте чем заменить может кому...
При смене регулятора громкости нужно исходить из того, что есть или что можно найти. Обычно возникают одни и теже проблемы.
1. Есть номинал, но нет вывода (выводов) тонкомпенсации.
2. Есть номинал, но не подходит длина вала.
3. Длина вала подходит, но номинал нет.
И.т.д.
Если есть два или три потенциометра, у которых в наличии один или больше требуемых признаков, то всегда можно скомбинировать из них один искомый.
Вал можно переставить. Контакт (контакты) тонкоменсации приклепать и т.д. Можно и вовсе обойтись без тонкомпенсации, а вносить поправку регулятором тембра. Тогда и номинал резистора будет непринципиален, главное, чтобы класс был "В".
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 21:50
Гдето на какомто форуме проскакивала инфа СП3-33-24 или 34 что это пока нигде не нашол а так у меня мешок потенциометров но все просто СП-3 а в усе глядя на схему -с тонкомпенсацией у меня таковых нет
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 22:11
leonid0741
Вы наверное из тех, кто не любит нестандартные решения. Тогда искать до потери сознательности. :)
Для меня же, всегда проще было переделать резистор, чем ходить искать с высунутым языком.
Большинство потенциометров имеют тонкомпернсацию, прсто она не выведена наружу. Кроме того, я вам написал, можно и вовсе обойтись без неё, тогда и значением номинала можно пренебречь, так как он, судя по схеме, влияет только на тонкомпенсацию. Можете, хоть десять килоом установить.
Самое главное, иметь хотя бы один сдвоенный резистор с подходящей длиной вала. Хотя, можно и вал изготовить из прутка или надеть удлинитель, если место позволяет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009, 22:19
Спасибо Вы правы я не любитель отступать от схемы потомучто когда в процессе прогона выявляются какие то болячки начинаеш грешить на заменители Чтож дуду что нибудь химичить
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 05:53
Я давно этими делами не занимался...забыл уже как транзистор выглядит...так что извеняй...не чего подсказать не смогу...
чем больше предоставиш информации - тем быстрее и лучше тебя поймут!
