Rockefeller
Заголовок сообщения: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 26 ноя 2012, 10:43 |
Описание и схема по которой собран усилитель тут http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htmВидео http://youtu.be/OmQ5lBPuE2sБлок питания на данный момент переделан и уже не такой как на видео , я поставил вместо одного два одинаковых трансформатора (в итоге мощность выше как мне кажется) . соединил их так https://lh5.googleusercontent.com/-D6s9 ... 37/nhf.pngБлок питания в целом самый простой , два трансформатора , диодный мост kbpc5010 и 4 электролита 10 000мкф 50в . Пробовал менять и ставил другие трансформаторы подходящие по мощности и напряжению но толку нет фонит одинаково . Добавление пленочных конденсаторов 0.33мкф тоже ничего не изменило . Еще посоветовали мне смыть канифоль с платы усилителя я смысл но это тоже ничего не дало . Раньше плата выглядела так (но сейчас уже все вычистил) https://lh6.googleusercontent.com/-Lmz3 ... a1_002.jpgПроблема в том что при подключении входа к земле в динамике слышен фон и шипение если поднести динамик к уху . При отключении питания остается только шипение пока электролиты разряжаются . Подключил вход к земле выход к линейному входу звуковой карты и записал , оказывается шумы примерно до 100Гц . Запись http://narod.ru/disk/63980394001.36c54f ... 4.rar.html Если выключить все в доме и включить только усилитель с входом подключенным к земле то фон все равно есть . Имеется и заземление (арматура 1.5м примерно вбита в землю) но что с заземлением что без разници нет фон все равно остается . Конечно если не держать ухо возле динмика то ничего не слышно но хочется узнать в чем причина этого фона . Уже перепробовал и так и сяк а воз и ныне там ..... Что мне еще попробовать сделать ?
Гриня
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 26 ноя 2012, 13:51 |
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 26 ноя 2012, 19:07 |
Rockefeller1. Печатная плата, в первом приближении, нарисована верно, земли сигнала и питания разделены. Если вы не напутали с землями (все замли должны соединяться только в одной точке, которая соединена с корпусом (экраном) усилителя, то фона из-за земли быть не должно. 2. По вашему выпрямителю мало информации для того, чтобы делать какие-то выводы. Но, канифоль не может быть причиной каких-либо искажений. Платы промывают от канифоли для того, чтобы проверить качество паек и улучшить внешний вид. 3. Подключать усилитель к контуру заземления необязательно, так как он будет подключен к земле через экран соединительного кабеля между УНЧ и компьютером, конечно, если компьютер подключен к сети правильно. Цитата: оказывается шумы примерно до 100Гц Шумы находятся в высокочастотной части звукового диапазона, фон - в низкочастотной. Причиной фона так же может быть возбуждение УНЧ на ультразвуковых частотах. При этом шум становится более "пронзительным" что ли, а высокие частоты начинают сильно искажаться. УНЧ, при этом, начинает потреблять значительную энергию на ХХ (можно определить по нагреву радиатора).
Rockefeller
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 27 ноя 2012, 04:15 |
Цитата: Читал , человеку пришлось делать новую плату после чего все стало нормально . Цитата: все земли должны соединяться только в одной точке, которая соединена с корпусом (экраном) усилителя, то фона из-за земли быть не должно Так и есть все соединяется в одной точке (на электролитах) а вот сигнальная земля не знаю как с ней быть либо к пк подключена либо никуда . С корпусом не соединял , все потому что прокладку изолирующую не хочется ставить между радиатором и tda а у tda7294 на корпусе минус питания и естественно минус по всему корпусу (проверял тестером , один щум к электролитам второй к корпусу где краска содрана) . Короче блок питания изолировал я от корпуса но можно и радиатор установить с использованием прокладок резиновых или еще както чтоб минуса на корпусе не было . Цитата: По вашему выпрямителю мало информации для того, чтобы делать какие-то выводы Пробовал Д242А , фон все равно есть .... Цитата: если компьютер подключен к сети правильно А как это правильно ? В целом у меня примерно так , в сеть подключен стабилизатор напряжения powerman avs500m к нему сетевой фильтр к сетевому фильтру заземление ну и естественно комп усилитель и все остальное уже в заземленный сетевой фильтр подключается . Цитата: Причиной фона так же может быть возбуждение УНЧ на ультразвуковых частотах. При этом шум становится более "пронзительным" что ли, а высокие частоты начинают сильно искажаться. УНЧ, при этом, начинает потреблять значительную энергию на ХХ (можно определить по нагреву радиатора). А вот с этого места уже не очень понятно что к чему . Я так понял нужен осциллограф и без него не обойтись ? Касаемо нагрева так радиатор большой и чтоб его нагреть нужно минут 15 рэп слушать или генератор на 20 - 30 Гц . Может нужно ток покоя измерить ? Глянул еще на выходе постоянное и переменное , переменное ноль , постоянное 0.01в . Фонит зараза не знаю уже что делать
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 27 ноя 2012, 18:15 |
1. Про прокладки писал здесь. 2. Вы рассказывали про два трансформатора, но не указали подробностей ни о выпрямителе (схема соединений), ни о блоке питания в целом (схема подключений). 3. Возбуждение можно и на слух определить и по потребляемому току, если ток ХХ исправного девайса известен. Теперь о землях. Если бы Вы представили хоть какую-то информацию о разводке земель, было бы проще. Но, раз её нет, то Вам придётся самому сделать анализ своей схемы. Делается это так. Рисуется или составляется в голове эквивалентная схема соединений, в которой каждый проводник заменяется резистором. После этого ищется резистор, через который одновременно течёт ток и входного сигнала, и питания. На картинке две эквивалентные схемы разводки земель. На первой есть ошибка, так как ток входного сигнала и питания одновременно течёт по резистору R3. На второй схеме ошибка исправлена. Что касается экранирования, то на обеих схемах оно выполнено верно. И хотя между точками общей земли и экрана есть резистор R4, через него не течёт ни ток входного сигнала, ни ток питания. От ошибок при разводке земель никто не застрахован. Вот здесь я привёл пример одной из таких ошибок, которая была допущена при проектировании блока питания для УНЧ.
Эквивалентная схема подключения земель.GIF [ 10 Кб | Просмотров: 26035 ]
Rockefeller
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 27 ноя 2012, 22:41 |
Цитата: 2. Вы рассказывали про два трансформатора, но не указали подробностей ни о выпрямителе (схема соединений), ни о блоке питания в целом (схема подключений).
Не очень уверен в правильности мной нацарапанного но вроде так https://lh5.googleusercontent.com/-rNqh ... 010922.jpgДва трансформатора , один диодный мостик kbpc5010 и два электролита 10 000мкф 50в. Цитата: 3. Возбуждение можно и на слух определить и по потребляемому току, если ток ХХ исправного девайса известен. По току покоя ? Попробовал но странно что-то и не понятно , в разрыв плюса и минуса смотрел между блоком питания и усилителем но ток покоя ноль хотя должен быть вроде минимум 20ма а максимум 60ма . На любых делениях китайского тестера ноль показывает а вот если музыку включить или генератор то ток есть . Китаец s line dt830c у меня вот такой http://www.electronshik.ru/item/dt-830c-171632упс , а щуп то я переставил на 10А а до 200ма этого делать не нужно ..... Косяк .... Ток на делении 2000 микроампер показывает 008 , на делении 20ма 0.07 , на делении 200ма 00.3 это все в разрыв минуса щас смотрел . Что-то ниче не понимаю может китаец врет ? батарейка в нем новая (вчера заменил) . Цитата: Делается это так. Рисуется или составляется в голове эквивалентная схема соединений, в которой каждый проводник заменяется резистором. После этого ищется резистор, через который одновременно течёт ток и входного сигнала, и питания.
На картинке две эквивалентные схемы разводки земель. На первой есть ошибка, так как ток входного сигнала и питания одновременно течёт по резистору R3. На второй схеме ошибка исправлена. Что касается экранирования, то на обеих схемах оно выполнено верно. И хотя между точками общей земли и экрана есть резистор R4, через него не течёт ни ток входного сигнала, ни ток питания Что-то это сложновато уже и не понятно ....
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 28 ноя 2012, 00:02 |
Rockefeller
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 28 ноя 2012, 08:34 |
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 28 ноя 2012, 18:26 |
Rockefeller У усилителя есть три земли. Одна - земля питания, вторая - земля входного сигнала, треться земля экрана. Шину земли нельзя использовать в качестве проводника более чем для одного источника тока. Короче, ждите статью. Возможно, она чуть задержится. Сегодня еду покупать новое железо и нужно будет его проверять.
Rockefeller
Заголовок сообщения: Re: Фон усилителя на TDA7294 Добавлено: 28 ноя 2012, 21:05 |
