 Заголовок сообщения: Помогите с электретным микрофоном
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 22:31
Нашёл частично сохранившийся электретный микрофон(только капсюль и провода). Припаял штекер jack 3.5 точно по схеме. Изображение
Подключаю к компьютеру - и нет реакции. Как проверить капсюль на работоспособность?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с электретным микрофоном
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 09:58
radikot
Подключили Вы правильно, хотя и по неправильной схеме. Если бы капсюль был исправен, то, при этом подключении, Вы бы подали сигнал сразу в оба канала. Обычно так и делают, когда, например, напрямую озвучивают с помощью моно микрофона ролик со стереозвуком.
Если вы не перепутали полярность капсюля и используемый вами штекер исправен, то Вы уже проверили капсюль. Так их и проверяют.
Схема соединений микрофонов с микрофонным входом аудиокарты или фото- видео- камеры.
Подключение микрофонов к аудио карте.png [ 3.83 Кб | Просмотров: 11963 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 20:38
Значит, если мне нужен микрофон с одним капсюлем, то мне всего лишь надо заменить капсюль в использованной мною схеме?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 21:19
radikot
Инструкция по сборке самодельного микрофона.
