Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Диффузор НЧ динамика Power Acoustik качает внутрь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 21:23
Добрый вечер.
Перемотал знакомому НЧ динамик Power Acoustik 4Ом 200Вт. Катушка четырехслойная. Магнитную систему не разбирал. Корпус катушки родной аллюминиевый. Батарейкой АА 1,5В проверил полярность — диффузор двигается на наружу. Ставим в корпус автомобильного саба подключаем через автоусилок Prology 2СН (два канала в мост) к магнитоле. В процессе прослушивания диффузор больше двигается внутрь — думал перепутал полярность. Поменял полярность тоже самое — диффузор качает внутрь. Бас мягкий и мощный, но.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина
 Заголовок сообщения: Re: Диффузор НЧ динамика Power Acoustik качает внутрь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 22:42
sergey_sf
Чем обоснован сделанный вами вывод, что, при изменении полярности подключения динамика, ничего не меняется? Визуальными эффектами?
Мало входной информации, так что, я могу только пофантазировать.
Предположим, что катушка намотана правильно и занимает строго то же самое место, которая занимала оригинальная. Вот тут писал о положении катушки на гильзе. Если это не так, то визуальные эффекты могут, действительно, иметь место. :)
Фазу НЧ на слух, да ещё в автомобиле, мало кто сможет определить, если кончено, корпус АС выполнен правильно. А вот если корпус не имеет фазоинвертора и при этом негерметичен, то может быть всё, что угодно. Убедитесь, что при сборке не была нарушена герметичность АС.
При фразировке лучше доверяете зрению, а не слуху. Так что, использование батарейки оправдано на все 100%. Это самый надёжный способ фазировки АС.
Если же, после подключения динамика к усилителю (громкость на минимуме), его подвижная система занимает положение, отличное от нейтрального, то нужно проверить уровень постоянного напряжения на выходе УНЧ. Если уровень больше 0,5 Вольта, то нужно проверить УНЧ.
Недавно отвечал на подобные вопросы. Может быть, этот ответ будет полезен и для вас.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:02
По идеи, если существует постоянное напряжение на выходе усилителя, то диффузор будет отклонятся от центрального положения либо наружу, либо вовнутрь, и может создаться иллюзия, что во время проигрывания музыки "качает внутри". Но, в таком случае, батарейкой можно проверить отклонение диффузора как вовнуть, так и наружу, а переполюсовка проводов на усилителе должна поменять эффект на динамике. Если, "каким-то чудом", диффузор от разных полюсов батарейки отклоняется лишь в одну сторону, то и от усилителя, с постоянным напряжением на выходе, должно быть тоже самое. У меня создаётся впечатление, что автор думает, что звуковые колебания происходят от нулевой точки диффузора либо вовнутрь, либо наружу, а это не так. Как говорили ещё в начальной школе, диффузор, для создания звуковых волн, всегда колеблется в равной степени в обе стороны, а его смещение, в ту или иную сторону, может быть организовано подачей постонного напряжения, которое является полярным.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 14:28
Спасибо что откликнулись.
Динамик не первый раз в перемотке. Динамик знакомый установил в старенький корпус саба с фазоинвертором, который сильно дребезжал из-за неплотных соединений. Звук его устраивает, но на мойке ему встретились "знатоки", которые убеждали что диффузор двигается во внутрь, посоветовали сделать переполюсовку, сделал, картина та же - они удивлены. Знатоки решили что перемотана катушка неправильно или у магнита неправильное положение. Визуально сам посмотрю и постоянку на усиилителе померяю когда подьедет. Сам динамик не рассшатаный - упругий. Повес и центровочная шайба - родные. Проверка батарейкой при разных полюсах двигает диффузор в разные стороны.
Положение катушки немного (2мм вверх) поменялось после перемотки относительно фланца .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 18:31
sergey_sf писал(а):
Знатоки решили что перемотана катушка...
Столько шума из "знатоков" с мойки... Знатоки они в клубе "Что, где, когда?" обитают. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 21:42
Катушка находится не в центре магнитной системы, глубже надо было ее вклеить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 23:19
Как рассчитать изготовить гильзу при ремонте динамика?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 14:18
По вашему что же, если сместить катушку относительно магнитного поля, катушка с сигналом тут же изменит своё местоположение при звучании? На мой взляд, просто будет тише играть, по аналогии, если отнести катушку совсем далеко, в другую комнату :), то звучать совсем перестанет...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 20:34
Регулярно слышу эту глупость, и никому не докажеш что дифузор качает туды-сюды.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 22:01
...если отнести катушку совсем далеко, в другую комнату , то звучать совсем перестанет...
А если, при положительном фронте тока, катушка будет "отправляться в другую комнату", а при отрицательном двигаться вглубь магнитной системы, то есть несимметрично, тогда амплитуда "удара" будет разной и это заметят даже рабочие с автомойки. :)
