 Заголовок сообщения: ай нид хелп \-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:19
Здравствуйте!
Хочу проконсультироваться.
Так как в радио-электронике не сильно силён.
И так задача =)
Имеется блок питания ATX 20pin 350 w
2 динамика 4 ом - 3 W
2 динамика 4 ом - 5 W
2 динамика "маркировка закрашена" мультиметр говорит 4 ом, а мощность предположу вват 20-25, диаметр магнита 85 мм
Какую плату(платы) усилителя купить из этого каталога http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
при условии что регулировка громкости и других параметров будит производиться от компьютера.
Как всё это дело соединить между собой в общих чертах, с указанием неких нюансов параллельное, последовательное соединение.
 Заголовок сообщения: Re: ай нид хелп \-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 16:57
LIFTER
Если Вы задумали пестрить трёхполосные акустические системы и при этом, "радио-электронике не сильно силён", то оставьте эту затею. Акустика, это как раз и есть самое сложное в аудиотехнике. Динамики не просто соединяют между собой, а подключают через полосовой фильтр, расчёт и постройка которого представляет собой серьёзную техническую задачу. То же самое касается и акустического оформления, читай постройки корпуса колонок.
Компьютерный блок питания без существенной переделки малопригоден для постройки мощного УНЧ, так как для последнего требуется более высокое напряжение питания. Для переделки же импульсного блока питания тоже требуются некоторые знания и опыт.
Не обижайтесь, но я Вам рекомендую начать с чего-нибудь более простого или почитать немного теории.
