Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Макс
Заголовок сообщения: Перематывалась ли ВЧ головки? Добавлено: 13 фев 2013, 20:28 |
http://yadi.sk/d/FQrp8usj2Zllu По ссылке выложил фото головок. Первые не перемотанные, вторые под сомнением. Сопротивление отличается в пределах 0.2 Ом. Подскажите, на сколько вероятен ремонт и как это можно выяснить точнее? Спасибо!
ВЧ динамик.jpg [ 55.88 Кб | Просмотров: 13548 ]
Заголовок сообщения: Re: Перематывалась ли ВЧ головки? Добавлено: 13 фев 2013, 21:16 |
Макс 0,2 Ома не столь принципиально, особенно, при 8 Омах. В разных партиях динамиков, сопротивление может незначительно отличаться.
Что касается перемотки, то по приведённым фотографиям сделать вывод трудно. Вот на этой фотографии есть капля какого-то клея, который, по-видимому, крепит вывод катушки. На этой капле есть линия. Если это следствие того, что провод извлекали или наоборот, вставляли туда другой, то можно предположить, что катушку перематывали. Если, это просто результат деформации клея во время затвердевания, то вряд ли. Рассмотрите эту каплю более внимательно.
Ещё можно сравнить работу динамиков на слух на предельной мощности. Если не услышите разницы, то и не стоит волноваться.
Крепленин вывода катушки.jpg [ 78.44 Кб | Просмотров: 13547 ]
Макс
Заголовок сообщения: Re: Перематывалась ли ВЧ головки? Добавлено: 13 фев 2013, 21:30 |
Фото делал телефоном. Указанная линия и есть провод от динамика к клемме, закрепленный клеем. Смущает то, что на первых динамиках на месте пайки клемма залита черным компаундом, на вторых нет и пайка не такая аккуратная. Так же, на первых, провод между динамиком и клеммой так же залит черной массой, а на вторых - прозрачной.
Макс
Заголовок сообщения: Re: Перематывалась ли ВЧ головки? Добавлено: 13 фев 2013, 21:32 |
Сопротивление постоянному току у головок 4.5 - 4.7 Ом.
Заголовок сообщения: Re: Перематывалась ли ВЧ головки? Добавлено: 14 фев 2013, 01:16 |
Макс Сложно удалить старый клей, не оставив никаких следов, например, разводов на гальваническом или лакокрасочном покрытии. Если эти следы обнаружить не удалось, то, скорее всего, сборка оригинальная.
Ну, а тот, кто может перемотать динамик, ни оставив никаких водимых следов, сделает это не хуже чем на заводе. Вот только зачем ему скрывать тогда это?
Если мастер специалист своего дела, то он не станет срывать следы ремонта. Обычно, либо лак используют «своего» цвета, либо подпись ставят с задней стороны, а то и штампик личный. Это, так называемое, клеймо качества, и оно в том или ином виде имеется у любого мастера. И в самом деле, если ремонт произведён с соблюдением всех требований технологии, то отличить работу двух разных мастеров своего дела очень сложно.
А всякие жулики, напротив, делают всё очень неаккуратно и понимая это, никогда не признают свои «художества».
Отклонение сопротивления в предлах нормы, если это не Hi-Fi по 1К$ за пару.
Макс
Заголовок сообщения: Re: Перематывалась ли ВЧ головки? Добавлено: 14 фев 2013, 09:17 |
Спасибо! Постараюсь послушать на моно сигнале и оценить, на сколько одинаково звучат головки. Купил их на замену своим, с помятым куполом из алюминия. Начал переставлять, обнаружил разницу. Продавец утверждает что ремонта небыло, снял динамики со своих колонок чтобы использовать кабинеты под проект на более качественных головках, а родные продает.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
