Текущее время: 13 май 2026, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с колонками SPS 678
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 21:54
Здравствуйте! Такой вопрос: имеются компьютерные колонки SPS 678. Недавно села громкость в левом канале (больше чем вдвое), так что приходится выравнивать звук в Настройках громкости компа, т.е загонять влево ползунок баланса. Что не есть хорошо.В чем может быть дело?
Колонки SPS 678 (эл. схема).zip [28.87 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с колонками SPS 678
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 00:26
unkas
Что схему прицепили, это, конечно, хорошо, но информации маловато.
Вопросы.
1. Изменилась ли тембровая окраска звука? Например, в одной колонке моги пропасть басы или басы в большей степени, а высокие в меньшей.
2. Действительно ли уменьшилась громкость или в одном из каналов увеличилась относительно нормальной (той, что была раньше)?
3. Схема несимметричная, что ненормально для стереоусилителя. Гнездо, видимо, телефонов (наушников) нарисовано только в одном канале.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:09
1. Тембра не изменились ни в левой (проблемной), ни в правой колонке.
2. Громкость правого канала осталась без изменений, упала (ощутимо)в левом.
3. По поводу схемы - не обессудьте, обнаружил в Инете чисто случайно.Входа для наушников в колонках нет...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 23:38
unkas
Причин может быть уйма, но для начала можно проверить конденсатор C11, через который цепь отрицательной обратной связи замыкается на корпус. Если он оборван или потерял значительную часть ёмкости, усиление микросхемы снизится.
Думаю, понятно, что то же самое произойдёт и при обрыве резистора R13, просто конденсаторы выходят из строя чаще.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 19:59
Спасибо, буду пробовать...отпишусь после выходных.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 17:29
Проблема решена! Помогла замена электролита С11. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 20:38
Здравствуйте!
Опять та же проблема, но с точностью до наоборот, т.е. упала громкость правого канала...кроме этого - пропали низкие частоты в обоих каналах...
Выручайте, пожалуйста...назовите хотя бы наиболее вероятные причины. :(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 21:02
меняйте С12
меняйте С9 и С10
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 21:30
Спасибо, попробую) :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 17:02
Результат интересен.
