 Заголовок сообщения: Помогите с усилителем Вега 10у120с
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:13
Бодрого времени суток!
После замены конденсаторов. Выгорел R79 и стал греться VT14! Помогите советом. В чем может быть дело?
Схему по желанию могу выложить!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с усилителем Вега 10у120с
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 16:03
fatoz
Я уже устал повторять, что не следует бездумно менять конденсаторы. Обычно такие замены и приводят к новым неисправностям, так как подобным «улучшением» занимаются только неквалифицированные мастера.
Что касается вашего вопроса, то по моей схеме VT14 и R79 находятся в разных каналах усилителя, то есть они ничем не связаны.
Обрыв R79 в большинстве случаев свидетельствует о пробое в выходном каскаде усилителя. Нужно проверить выходной и предвыходной каскад.
Также неоднократно писал. При ремонте УНЧ, сначала нужно убедиться, что УНЧ работает без транзисторов выходного каскада и только после этого впаивать мощные транзисторы. И желательно, чтобы этим занимался не специалист по замене конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 01:25
Нашел причину по которой грелся резистор R79. Был пробит транзистор!
Но так и не понял из за чего греется транзистор VT14.
Если не затруднит подскажите пожалуйста!
Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 11:15
fatoz
Ваши вопросы напоминают "Битву экстрасенсов", только для радиомастеров. :)
Вы бы хоть сказали, какое напряжение на выходе…
При поиске неисправности нужно стремиться получить как можно больше информации, такой как: сопротивление p-n переходов в прямом и обратном направлении, величина напряжения в контрольных точках и т.д. В какой-то момент, когда количество информации перейдёт в качество, и начинает проясняться вся картина дефекта. Очень часто в мощных усилителях, одни элементы схемы, при выходе из строя, "тянут" за собой другие.
В вашем случае, можно предположить, что в этом канале тоже вышел из строя выходной каскад, раз Вы не сказали, что VT14 греется, но УНЧ при этом работает.
Кроме выходного каскада нужно проверить все элементы цепи управления током покоя VT16, VT18 и все пассивные элементы вокруг. Также, обязательно нужно проверить схему токовой защиты на VT16, VT20, VT22.
Как проверить? Это хороший вопрос и у меня в планах забита статья на эту тему. Для начала нужно обзавестись хорошим стрелочным омметром со сравнительно большим измерительным током. Тогда можно с высокой вероятностью проверять детали без демонтажа.
Схема же эта мне не очень нравится. Почему-то сэкономили на копеечных предохранителях. Плавкие ставки должны быть включены между полюсами источника питания и каждым оконечным УНЧ. А здесь мы имеем один предохранитель, включенный в разрыв общего провода. Пользы от него, как мёртвому припарка. Не знаю, заменили ли Вы его.
Ну, и самое главное, не забывайте, что в усилителе есть привнесённые дефекты, которые стали причиной выхода его из строя. Вы же говорили, что всё произошло после замены конденсаторов. Так вот, эти дефекты следует отыскать, так как всё может повториться. Проверьте все пайки на наличие "соплей", а конденсаторы на правильность полярности. Имеёте в виду, реальная полярность конденсатора может отличаться от той, что указана на маркировке. Когда конденсатор новый, то это можно определить по длине выводов, а когда б/у, то только омметром. Кроме этого, новые конденсаторы могут иметь слишком большую утечку. Если такой конденсатор попал в цепь ОС по постоянному току, то это может нарушить работу УНЧ. В нашем случае, это C27, C28.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 11:35
лев 0,8 прав 0
