 Заголовок сообщения: Ремонт динамика 10ГИ-1-4
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 21:24
Нужно сечение провода обмотки.
Динамик попал ко мне в разобранном состоянии. По сайтам шукал - про провод ничего не нашел. Думаю порядка 0,1мм +-0.02мм. Но хотелось бы знать точно.
Кто знает, откликнитесь!
 Заголовок сообщения: Re: 10ГИ-1-4 Сечение
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 16:14
KrasheR_161
Знать не обязательно. Всегда можно рассчитать и подогнать катушку под имеющийся диаметр провода, в небольших пределах, конечно. Подробности здесь.
Только буквами ГИ раньше называли изодинамические головки, в которых вместо диффузора была плёночная мембрана, на которую наносили дорожки химическим способом. Ремонтировались заменой этой самой мембраны. Что там у Вас за динамик – непонятно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:17
25 ГДВ-1 - другое название.
Их ставили в АС Амфитон 25 АС-027.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 01:41
KrasheR_161
Не вводите народ в заблуждения! :evil: Прочитайте правильно что написано на головке или выложыте фото с переди и сзади той которая у вас . С вашых описаний что это 25гдв-1(модификацыя 10ги-1) это изодинамическая головка . Катушка изготовлена методом напыления на плёнке (каптон) , перемотать при всём желании неполучится. Интересно увидеть где там провод в 0.1 намотан фото самой мембраны можете представить .
8205689.jpg [ 63.44 Кб | Просмотров: 20732 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 17:22
bajrin
Я сам только позавчера узнал, что провода там нет. С такой конструкцией динамика был незнаком, поэтому и предположил про провод. Очень жаль, что не получится починить.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 20:47
KrasheR_161 писал(а):
bajrin
:sorry: Механические повреждения в виде разрывов плёнки самой мембраны есть? Вчём причина обрыва катушки ? Если сожгли до выгорания напыления и деформацыи мембраны- то в утиль (медицына здесь бессильна- шутка ). :oops:
