 Заголовок сообщения: Усилителя ЛЭМИ ТМ 0600
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 22:36
Подскажите если кто знает характеристики этого усилителя ЛЭМИ ТМ 0600 или по другому он назывался "Родина"?
 Заголовок сообщения: Re: Усилителя ЛЭМИ ТМ 0600
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 01:51
Gatto
:) Улыбнуло. Однажды его ремонтировал. Запомнил название "Родина", так как пришлось вычертить схему. Почему-то кажется, что он был моно...
Какие параметры нужны? Мощность можно измерить.
Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 10:31
У меня его даже в руках нет, просто есть возможность приобрести, и вот хотелось узнать его мощность, а измерить нечем к сожалению!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 13:46
Нашёл я этот эскиз. Подписан он так: «Схема усилителя мощности «Родина 1».
По схеме и надписям на неё можно предположить, что выходная мощность этого усилителя не более 100 Ватт на нагрузке 8 Ом.
Понять, сколько там каналов из эскиза нельзя, но если доверить моей памяти, то канал был один. Ещё мне помнится, что сам усилитель был спроектирован, либо непрофессиональным разработчиком электроники, либо спроектирован под непрофильное производство. Назначение усилителя видимо усиление звука электромузыкальных инструментов.
Но, всё это было очень давно, может быть где-то 16-19 лет назад, так что, может усилитель был отличным от вашего, а может я что-то не очень точно помню.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 15:27
Гоогл даёт довольно много информации про родину http://www.google.ru/search?q=%D1%83%D1 ... &aqi=&aql= несмотря, что уродина :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 16:58
Тоже заглянул по первой ссылке. Нестыковка там какая-то. В инструкции на усилитель написано 4 Ома, а в инструкции на колонку 8 Ом. Схема больше похожа на 8 Омную. Наверное, на 4-ох Омах напряжение на трансформаторе проваливается.
