Текущее время: 14 май 2026, 03:20
 Заголовок сообщения: Электроника пм-01
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 14:21
Привет всем!
у меня вопрос очень простой:
Можно ли подключить Электронику пм-01 к ПК для записи музыки?
Входы у меня все джеки (не СГ5). какие для этого нужны шнуры? и что куда втыкать?
 Заголовок сообщения: Re: Электроника пм-01
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:07
life-sound
Можно подключить, конечно. Большой Джек 6,35мм припаивается точно так же, как и маленький Джек 3,3мм. То есть, когда будете паять экранированный кабель, то используйте для большого Джека точно такую же цоколёвку, как и для маленького Джека 3,5мм.
О том, как припаять штекер.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 00:33
Втыкать, очевидно, в линейный вход ПК... синий по моему...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 01:15
Да, линейный вход, обычно, синий - Line In. Но, в современных аудио картах гнезда можно переназначать в драйвере карты.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:50
Cпасибо! буду пробовать подключать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:01
я подключил, но немогу теперь настроить.. звук идёт очень тихий, еле слышный..
в комп воткнул в синий - Line In. а вот в электронику может воткнул не туда?
вот ссылка на фото посмотрите если можете, в какое гнездо должен входить шнур?
http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?file=%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be0117.jpg&id=13190022920000000852;0;4&mode=attachment&channel=
звук идёт из колонок, но ужасно фанит..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:24
life-sound
Ваша ссылка недоступна, так как скопирована из Вашего аккаунта.
Покажите, что Вы там напаяли (вид на пайку штекеров со снятыми колпачками).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 10:40
у меня шнуры все купленные, я ничего не паял. Из большого джека в маленький джек у меня переходник.
Всё работает, и даже когда говоришь в микрофон звук идёт, но при этом из колонок (которые идут от ПК) стоит шум..
В чём может быть проблема? врятли проблема в шнурах.. наверно что-то не так подключил..
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 12:10
УРА!!! настроил! во всём разобрался.. спасибо за внимание!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
