 Заголовок сообщения: Подключение динамиков от советской "Минии4" к Sven MA-230
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:58
Есть динамики из "Минии" http://rw6ase.narod.ru/000/mg/minija4.html и есть желание подключить их к современным колонкам http://www.sven.ru/catalog/multimedia_2.0/ma-230.htm Как это можно сделать и какая реальная мощность будет у системы? Сопротивление колонок 8 Ом
Все три динамика из "Минии" соединены и от них идут 3 провода. 2 из них я соединил (мне показалось это логичным, сам я мало что понимаю в этом, фотка во вложении) и подключил к Hi-Fi разъемам основной колонки. Все заработало и вроде нормально, но мне страшно за колонки и поэтому больше подключать не стал. Можно ли так вообще делать или могу лишится колонок?
Извиняюсь, что половина, если не все мною написанное - бред, но тем не менее прошу помочь.
Фото0852.jpg [ 97.95 Кб | Просмотров: 9947 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение динамиков от советской "Минии4" к Sven MA-230
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:00
Flash_994
Я не знаю, что в этих системах обозначили через Hi-Fi, но это как-то смешно выглядит. На Hi-Fi аппаратуре можно ничего не писать, она и без этой надписи хорошо звучит. ;)
Что касается подключения. Если вы собираетесь подключить дополнительные динамики к тем клеммам, которые соединяют толстым проводом активную колонку (внутри которой УНЧ) с пассивной колонкой, то в этом нет большого смысла. Можно назвать тысячу причин, почему это не стоит делать, но я ограничусь тремя.
1. Динамики ваших Sven-ов уже согласованы со встроенным усилителем. Если Вы подключите что-то ещё, Вы внесёте дисбаланс в стереосистему и перегрузите УНЧ одного из каналов, что может привести даже к выходу его из строя.
2. Общая мощность от этого не увеличится, хотя, звуковое давление одного из каналов, возможно, незначительно возрастёт.
3. Вы делинеаризуете частотную характеристику всей системы.
А что делать, если так хочется, что прямо… :)
Можно, разобрать одну из колонок, и вместо боль’шего динамика подключить два больших динамика от Мини 4, включённые последовательно. Именно последовательно, а не параллельно.
Пищалки от Мини подключать не желательно, разрушите стереокартину.
Что из этого выйдет?
Вы получите немного другую тембровую окраску низких частот. Возможно, Вам этот звук понравится. Стереокартнка при этом сильно не пострадает, так как стереоэффект, в основном, проявляется на высоких частотах.
Если решитесь это осуществить, то расскажу подробнее и нарисую, как правильно всё это соединить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 22:17
Спасибо за совет. Я подумаю над вашим предложением. Не ожидал, что все будет столь... радикально :)
