Текущее время: 18 июн 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: После замены динамиков звук стал хуже — в чем может быть при
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:04
Недавно решил обновить старые колонки и заменил в них динамики на новые с похожими характеристиками. Ожидал, что звук станет чище и громче, но получилось наоборот: басов стало меньше, а на высокой громкости появился какой-то неприятный призвук. Подключение вроде проверил несколько раз, ошибок не нашел. Может кто сталкивался с подобным? Влияет ли сильно совместимость динамиков с корпусом колонки или проблема может быть в фильтрах и кроссоверах?
 Заголовок сообщения: Re: После замены динамиков звук стал хуже — в чем может быть при
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:56
Проще всего при ремонте акустических систем восстанавливать оригинальные динамики. При правильно выполненном ремонте никаких дополнительных усилий не требуется.
А вот замена динамиков, на отличные от оригинальных, напротив, обычно приводит к рассогласованию многоканальных акустических систем. Динамики с одними и теми же крепёжными размерами могут отличаться и по частотной характеристике и по резонансной частоте, что особенно важно для низкочастотных динамиков.
Проверить АЧХ колонки, для объективного контроля, можно с помощью измерительного микрофона и программы для построения этой самой АЧХ. В домашних условиях это сделать сложно, но можно, если, например, построить импровизированную палатку из одеял и поместить туда АС и микрофон. Удастся ли настроить кроссовер без его переделки, я не знаю.
Измерительный микрофон.jpg [ 197.54 Кб | Просмотров: 7 ]
