Текущее время: 20 июн 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Какой усилитель подойдет для колонок LG FE-686E?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 19:16
Здравствуйте всем! Мне хотелось бы узнать, какой усилитель нужен для колонок LG FE-686E. [img(%20http://i003.radikal.ru/1108/5e/e9b7f469c8c3.jpg[/img]
Можно ли их подключить к автомобильному усилителю?
Заранее благодарен всем! :)
 Заголовок сообщения: Re: Какой усилитель подойдет для колонок LG FE-686E?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 15:54
Noob_Go_Osu
Если я не ошибаюсь и сопротивление этих колонок по 6 Ом, то подойдёт любой усилитель, способный работать на нагрузку 6 Ом и ниже. Мощность усилителя, судя по изображению этих колонок, выбирать более 50 Ватт не стоит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 20:43
Хм... И при мощности усилителя в 50 Ватт они будут играть на полную мощность? Ведь на них 240 Ватт, если я ошибаюсь. Можно их подключить к автомобильному усилителю? И как потом вывести на компьютер?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 06:21
Noob_Go_Osu
Мне не известно, какая именно мощность указана на колонках (музыкальная, пиковая, среднеквадратичная и т.д.)
Говоря о мощности усилителя, я подразумеваю среднюю синусоидальную мощность.
Для того, чтобы было понятнее, о чём идёт речь, скажу, что если предположить, что у Вас имеется усилитель с синусоидальной мощностью 2х120 Ватт, то при КПД 50-60%, он должен потреблять около пол киловатта. Ну, и соответственно колонки должны долговременно выдерживать мощность такой же величины. Низкочастотный же динамик на вид не тянет на 120 Ватт. Но, это всё, конечно, умозрительные заключения, так как никаких технических данных Вы не предоставили.
Про автомобиль. Думаю речь идёт о возможности подключения колонок к автомобильному УНЧ в отсутствии самого автомобиля. Тогда, даже если Вы раздобудете УНЧ на 100... 200 Ватт, Вам понадобится очень мощный преобразователь напряжения 220 > 12 Вольт.
Про подключение к компьютеру. Да, некоторые современные навороченные автомобильные медиацентры не имеют линейного входа. К ним пробиваются либо через специальные ВЧ адаптеры (читай принимают аудио сигнал через радио), либо просят специалиста, чтобы он изготовил такой вход. В автомобильном УНЧ должен быть линейный вход. К нему можно и подключить компьютер.
