Текущее время: 25 май 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Усилитель Radiotehnika 101.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 22:42
Колонки radiotehnika s-90, усилитель radiotehnika 101, магнитофон panasonic rx-es23. Пытаюсь слепить все в кучу. По советам с этого форума попыталась спаять переходник
фото усилителя:
получилось:
Заиграло, но, одна колонка громче, другая - еле слышно. Меняла местами разъёмы та же история, только теперь другая колонка громче чем вторая. Видимо дело не в колонках, а в чем? Не то спаяла? Или что-то с одним из разъёмов? Или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: усилитель radiotehnika 101
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 00:05
Тома
Первое, что бросилось в глаза, так это то, что провода на пятиштырьковом разъёме расположены с разных сторон от ключа (показано стрелкой). Присланное изображение не очень хорошее и я могу ошибиться, но Вам всё равно следует проверить цоколёвку согласно приложенной схеме. Все три провода должны быть с одной стороны относительно ключа.
Припаять штекер.jpg [ 24.5 Кб | Просмотров: 12547 ]
Проверить усилитель можно, просто воткнув в линейный вход каждого канал дамскую шпильку. Фон должен быть одинаковый, конечно, если регулятор стереобазы находится в среднем положении. Если фон разный (например, в одном канале совсем слабый), значит проблема в усилителе.
Мне трудно предъявлять претензии по качеству монтажа к девушке, но вообще-то, это нужно делать чуть аккуратнее. На больших заводах самые ответственные монтажные работы доверяют именно женщинам.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Radiotehnika 101.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 15:05
Спасибо за ответ! Действительно спаянно было не совсем так, как на схеме. Перепаяла(как смогла) Ситуация не изменилась.
Попробовала шпилькой, и правда, в первом канале фон сильнее, но второй тоже фонит. Что же теперь? Самостоятельно это устранить не получится?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 15:22
Тома писал(а):
...правда, в первом канале фон сильнее...
Если регулятором стеробазы не удаётся выровнять усиление по каналам, то, скорее всего, неисправен усилитель. Как вариант, можно попробовать использовать другой вход усилителя. Если ситуация изменится, то неисправен коммутатор входов, гнездо или где-то нарушено соединение, если нет, то усилитель. Хотя, от этого не легче, все равно нужно ремонтировать, так как неисправность где-то внутри.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 17:15
Ситуация та же на всех входах, выровнять усиление не удается. Но, всё же, это лучше чем ничего! Звучит и так не плохо! В ремонт не понесу) Спасибо Вам большое за помощь!
