Текущее время: 25 май 2026, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Романтика 222
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 12:11
Прямой канал усилителя мощности при подключении колонки только фон при отпайке сигнального кабеля от разъема фон остается на выходе на колонку есть постоянные 18 вольт что это может быть?
01.png [ 615.35 Кб | Просмотров: 54171 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Романтика 222
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 16:42
Ivan.haryk
Может быть пробой транзистора, плечо в зависимости плюс или минус на выходе.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 17:57
Ivan.haryk
На вашей схеме указаны режимы транзисторов по постоянному току (значения в знаменателе). Измерьте их и расскажите нам.
Ещё вопрос, питание усилителя, согласно схеме, +-15 вольт, вы указываете на выходе 18 вольт. У вас в сети повышенное напряжение или в тестере батарейка подсела? И как вы его (напряжение) измеряете?
Не обижайтесь на вопросы, мы не знаем вашей квалификации.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 22:16
На рабочем канале постоянного вольтажа нет и напряжение не 18 а 15 батарейка была разряжена ток я измерял запихи щупы в разъем для колонки практики в ремонте техники у меня нет но конденсаторы я на платах перепая напряжение на транзистерах не такое же как и на схеме на некоторых такая сама а на некоторых слишком высокая или низкая не исключено что я мог ее неправильно измерить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 22:19
Ivan.haryk
как он на плате обозначен
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:04
На плате усилителя мощности, VT1 - верхнее плечо выходного каскада, VT3 - нижнее плечо. Эти транзисторы вынесены за пределы ПП и установлены на радиаторе. Если пробит верхний транзистор по схеме, то на выходе будет плюс, если нижний - минус. Но неисправность может быть и на самой ПП. Поэтому при поиске неисправности нужно сначала отключить выходные транзисторы, а затем добиться устойчивой работы УНЧ без выходных транзисторов на пониженную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:46
Скажите мне что отпаять с платы потому что я в ремонте техники ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 10:52
отключить я так понял нужно выходные транзисторы VT1 VT3 а дальше что делать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 12:55
Ivan.haryk
Научитесь в инете проверять транзисторы тестером, если пробой, то это наиболее очевидно, тем более есть с чем сравнить в другом плече.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 13:18
Как проверить транзисторы>>>
