Текущее время: 03 май 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Неисправность Блок питания радиотехника МР 5201-1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 13:14
здравствуйте. помогите с блоком питания усилителя радиотехника МР-5201-1. использую как усилитель от линейного віхода.
неисправность --- пропадает звук и идет сильніе щелчки,шипение и тому подобное в акустике даже с віключеной громкостью.
По моему мнению неисправность в блоке питания с напряжением +15 вольт и -15вольт которое подается на УНЧ-П. Так как- если подаю напряжение от батарейки на УНЧ-П 9 вольт он работает чисто
НО само напряжение присутствует в блоке питания ЕСТЬ в схеме +15 вольт и -15 вольт у меня +15.5в и -15.5в .
напряжение где по схеме +12 вольт у меня +13 вольт
напряжение где по схеме -12 вольт у меня -15.7вольт
Где Что искать? в наличии мультиметр китайский.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность Блок питания радиотехника МР 5201-1
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 16:59
Здесь противоречие, вам не кажется?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 18:00
Так что тогда может быть?
Может эти 15 вольт не выпрямленые или не "очищены"
Во всяком случае с кроной работает! Оба канала. Значит что то не так с питанием плюс минус 15вольт. Хотя оно есть при измерений китайским мультиметром!) Возможно что то с качеством выпрямления напряжения-это мои предположения.
И ещё - когда около недели не использовался включал начинал играть хотя тоже не"чисто" слышно гул в акустике.(от кроны гараздо тише). И буквально через минут 5 - ть треск удары шипения вместо музыки, которые не регулируются громкостью
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 18:20
Я же и говорил что это все мои предположения. Унч-50-8 рабочее т.к если напрямую на неё подать сигнал все работает "чисто ".
Тут или блок питания, или темброблок (157уд2), но от кроны на 9 вольт он же работает. Не понятно
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 19:57
Измерьте уровень пульсаций, если есть подозрение. Только его бы было бы слышно в динамиках, если бы он был выше нормы.
Не понял как от Кроны можно получить двухполярное питание без специальных ухищрений.
Питание измерили - оно нормальное. Значит нужно подать на вход сигнал и проследить его прохождение до того места, где он прерывается или начинает искажаться.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 20:18
Хрипы трески шипение идут без подачи сигнала на вход темброблока, с полностью выключеной громкость. без подачи сигнала на унч-п (темброблок)
Крону просто подключал на прямую - подавал плюс на плюс а минус на минус. (наверное это не правильно но оно работало)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:17
Сегодня, включил снова, без подачи сигнала, пять минут нормально потом сначала иногда хрипы потоп чаше и потом громкое шипение хрипы щелчки в акустике с выключеной громкостью. Это все без подачи какого либо сигнала.
Когда разъём напряжения разьединяю с унч-п (темброблока) тишина
Наряжение что в начале когда нормально что когда появляются посторонние звуки +. -. 15.5 вольт
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 21:47
Вот и нужно подать сигнал, и посмотреть, на каком этапе он исчезает. Может у вас сам регулятор громкости сдох. Но нужно убедиться, что сигнал до него доходит. Или можно проследить, в каком каскаде паразитные шумы возникают. Я не слышу, что там у вас за звуки. Но шумы и щелчки могут быть и при возбуждении УНЧ и из-за плохого контакта или пайки. Даже бывает что какой-нибудь активный или пассивный элемент шумит. Причин может быть много. Нужно просто найти место, где возникает искажение или пропадает сигнал.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 22:30
сам унч 50-8 работает исправно (если на него подавать сигнал минуя темборблок все играет замечательно).
Опять же (я не уверен в правильности подключении крони )но когда подаю напряжение от крони 9 вольт на темброблок то работает и регулятор громкости и тембр низких и тембр високих и баланс. (добавляет тембр и регулирует баланс.)
Когда идет гул щелчки и хрипи звук доходит до микросхеми до 2 и 6 ножки и все.(проверял наушником)
Микросхема 157уд2 поменяна
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 23:09
Это хорошо. А предварительный без оконечного шумит?
1. Попробуйте в блоке УНЧ-П замкнуть R6. Если шум не исчезнет, то R6 оставьте замкнутым и дополнительно замкните R7. Расскажите что изменилось. Это позволит исключить входные цепи К157УД2.
2. А ещё, пожалуйста, проверьте, есть ли фильтры (конденсаторы) между 11 и 4 ножками К157УД2 и корпусом? Теоретически они там быть должны, но на схеме они не нарисованы.
3. Пробовали простукивать плату УНЧ-П диэлектрической палочкой? Реагирует?
4. Ну и последнее, сделайте снимок платы УНЧ-П. Вот здесь есть инструкция, если не умеете>>>
Если там проблема не в фильтрах, то возможно какой-то пассивный элемент шумит в цепи обратной связи К157УД2. Там их много, но я смогу возможно определить по виду, какие элементы вероятнее всего могут шуметь.
