Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1575 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dap [ 16 мар 2021, 13:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 | ||
Погодите найти неисправность блока питания радиотехника мр-5201-1 нет +15в и - 15в
Автор: | Iurii [ 16 мар 2021, 15:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 |
Dap Начните с сетевой вилке и двигайтесь дальше. Для начала хотелось бы узнать, какое напряжение на выходе мостика VD5...VD8? |
Автор: | Dap [ 16 мар 2021, 15:22 ] |
С мостика выходит +28 и - 28. На vt2" э"заходит напряжение и выходит с "б" +27 в,,,на" к"0.7в на vt9 на" к"27 и выходит 0.4.в,,,,,,, Vt5 и vt6 рабочие с них выходит 28в Vt2 vt9 vd13 vd 12 поменяны на новые R3 на плате нет и не было нет места Дальше в плате ещё есть расхождения со схемой. я по порядку : не пойму с vt2 и vt9 напряжение+ а с vt1 "-" должно выходить или оно закольцованы и взаимодействуют с другими? |
Автор: | Iurii [ 16 мар 2021, 16:23 ] |
Dap Предлагаю вам сбавить обороты. От вас пошёл поток информации и судя по всему неточный, раз вы правите сообщения. Dap писал(а): R3 на плате нет и не было нет места В настоящее время главная проблема - отсутствие схемы. Я не могу вас консультировать, если у нас с вами нет в распоряжении корректной схемы изделия. Попробуйте ещё раз проверить, совпадает ли печатная плата с электрической схемой. Я выложил в шапку схему, аналогичную вашему скриншоту. Если не совпадает, то нужно её искать или разобраться (прорисовать) имеющуюся плату. Dap писал(а): Vt2 vt9 vd13 vd 12 поменяны на новые 1. Кто менял транзисторы? 2. Если это были вы, то с какой целью их меняли? |
Автор: | Dap [ 16 мар 2021, 16:48 ] |
Схема не совсем такая хотя и с аппаратурой у меня такая же как и вы прислали На плате отсутствует электролит С18,C11 Диод VD10, VD9 Резистр R 3 А от VT4 по идее 12 вольт уходит через VT 10 и r11 которого нет на схеме Транзисторы 2шт и стабилитрон 2шт менял предыдущий хозяин ,после замены он не заработал и досталось это все мне |
Автор: | Iurii [ 16 мар 2021, 17:04 ] |
Dap Ремонт после неквалифицированного вмешательства, требует очень большого опыта. Не всем мастера берутся за таковой. Ну а ремонтировать изделие, несоответствующее электрической схемы, без прорисовки узлов этой схемы, требует очень хорошего знания схемотехники. 1. Каков ваш уровень знаний в области радиотехники? 2. Знаете как работает транзистор, стабилитрон? 3. Умеете проверять активные и пассивные элементы? |
Автор: | Dap [ 16 мар 2021, 17:10 ] |
Уровень мягко говоря не сильно, Как работают читал как столкнулся с этим, Как проверять что умею что нет Я все понимаю что вы намекаете - отдай мастеру и не морочь голову, но в разумном радиусе таковых нет да и это не та аппаратура чтоб её куда то далеко везти. А для гаража хотелось бы починить, как то так, вот и прошу помощи |
Автор: | Iurii [ 16 мар 2021, 18:54 ] |
Dap писал(а): Я все понимаю что вы намекаете... Ну так у меня в плане ремонта техники более 30 лет за плечами. Многое повидал. Если есть достаточно свободного времени или вы хотите сделать из этого хобби, то конечно можно заняться самостоятельным ремонтом электроники. Но вы должны взять на вооружение несколько правил. 1. Торопитесь очень медленно. ![]() 2. Всегда начинайте ремонт с тщательного осмотра с помощью какой-нибудь оптики. Полезно приобрести бинокулярные очки и использовать хорошее местное освещение. Особенно это важно делать после неудачного ремонта. Оборванные дорожки и "сопли" могут привести к новым неисправностям. 3. Прежде чем что-то предпринимать, старайтесь получить больше информации. Больше измерений, больше изучения схемы и т.д. 4. Меньше паяйте. Научитесь проверять детали прямо в выключенной схеме. Когда научитесь это делать, сможете производить измерения в схеме под напряжением. 5. Ну и самое главное. Для ремонта аналоговых схем на дискретных элементах нужно понимать как работают полупроводниковые элементы. |
Автор: | Dap [ 16 мар 2021, 19:21 ] |
Это я все зделал осмотрел и тд и тп.... Вот решил спросить помощи что делать у опытных людей...что может быть не исправно? , где, что, и как измерить...? .. . Одним словом.... спасибо)) |
Автор: | Iurii [ 16 мар 2021, 20:12 ] |
Dap Вы зря обижаетесь! Моё сообщение было вызвано вашим нетерпением, когда вы оставили несколько постов подряд, информация в которых не могла нам помочь решить задачу. Есть два пути. Либо вы просто проверяете все элементы, начиная с активных, либо изучаете работу схемы, и находите неисправность методом измерений. Но точной схемы у нас нет, а рисовать вы не готовы. Тогда используйте то, что есть. Посмотрите стабилизатор +15 Вольт, который у вас не работает. Там меньше десятка деталей. Может быть вместо R22, там просто использовали делитель на постоянных резисторах, так как этого было достаточно для получения симметрии напряжений "±15В". В стабилизатора -15Вольт и вовсе всего четыре детали. Вы говорили, что он тоже не работает. Проверьте эти детали: VT1, R2, VD12, C13. Хотя и с потерявшим ёмкость конденсатором что-то на выходе должно быть. Проверьте выход стабилизатора на предмет КЗ. Если КЗ нет, то смотрите на базе VT2, там должно быть около 15 Вольт со знаком минус, так как в базе стабилитрон на 15 Вольт. Чтобы транзистор VT открылся, на его эмиттере должно быть на 0,6В больше, то есть 15-0,6=14,4 Вольта с минусом. |
Автор: | Dap [ 16 мар 2021, 21:13 ] |
В "+" R22 - переменный, R21, R23 ИСПРАВНЫ прозвонивал в схеме не выпаивая, VD 13 новый - исправный. На базе vt2 почти тоже напряжение что и на ємитере т.е с моста. дальше везде до 0.7в(по памяти , не под рукой сейчас) что на коллекторе vt2 что на базе и эмитере vt9 По "-" стабилитрон vd12 тоже новый на нем и соответственно на базе vt1 -15v, на коллекторе около-28, на ємитере если что и есть около 0.4 С14 и С13 новые (припаяны правильно полярность) |
Автор: | Iurii [ 16 мар 2021, 22:26 ] |
Dap писал(а): R22 - переменный Вы вроде говорили, что его нет на плате. Там может схема всё же совпадает?Dap писал(а): На базе vt2 почти тоже напряжение что и на ємитере т.е с моста. дальше везде до 0.7в(по памяти , не под рукой сейчас) что на коллекторе vt2 что на базе и эмитере vt9 Тут пока непонятно ничего.Dap писал(а): По "-" стабилитрон vd12 тоже новый на нем и соответственно на базе vt1 -15v, на коллекторе около-28, на ємитере если что и есть около 0.4 Вот здесь явно видно, что есть хомут. 1. Проверили цепь нагрузки на предмет КЗ? 2. На коллекторе VT3 есть минус 12 Вольт? |
Автор: | Dap [ 16 мар 2021, 22:45 ] |
Нет резистора R3 , R 22 ecть Цепь нагрузки не проверял(принцип понимаю но точно не знаю) это в точках +15 и - 15 тестером проверить?( Разъёмы с напряжением что уходят все отключены) Нет на vt3 - 12v нет там тоже около нуля Нет и +12 на vt4 В блоке питания есть +-30 с отдельного мостика и +около30 по памяти+ 28.5 с vt5и vt6 все остальное только то что я написал раньше по ножкам Перестал работать после пробоя или взрыва его разорвало какого то из электролитов С1-С2-С4-С5 они заменены на 3300мкф 50в |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2021, 10:27 ] |
Dap писал(а): ( Разъёмы с напряжением что уходят все отключены) Если XS8 отключён, то КЗ не должно быть. Проверьте оба перехода транзистора VT1.Убедитесь, что он правильно впаян. Убедитесь, что он нужной проводимости. Помню одно время на торцы транзисторов вместо маркировки наносили цветные метки.Как проверить транзистор>>> |
Автор: | Dap [ 17 мар 2021, 11:04 ] |
Впаян он верно до этого все же работало, VT1 не меняли. Как его проверить? В схеме или выпаивать нужно, и каким образом проверить, какие показания должны быть? Его неисправность может влиять на отсутствие +15 и +-12в или это все отдельно |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2021, 12:19 ] |
Dap писал(а): какие показания должны быть? Я ссылку оставил в посте выше. Там всё подробно описано с картинками. Показания прибора при измерении в прямом направлении зависят от используемого омметра. Измерьте любой исправный транзистор, чтобы понять какие должны быть показания. Например, мой стрелочный омметр показывает в прямом направлении от 14 до 22 Ом. Китайский мультиметр М890С+ показывает от 500 до 800 условных единиц. Транзистор желательно выпаять и измерить его на обрыв, пробой и утечку. Он слишком странно себя ведёт. |
Автор: | Dap [ 17 мар 2021, 12:37 ] |
Спасибо, буду проверять, отпишусь... Его неисправность может влиять на остальную схему - отсутствие +15 в, +12в,-12в,? В моем понимании Не могло же везде одновременно "поломаться" я в силу моего опыта, который стремится к нулю, подозреваю что, что то одно поидее вышло из строя |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2021, 13:03 ] |
Dap Может. Отсутствие 15В блокирует 12В. |
Автор: | Dap [ 17 мар 2021, 13:11 ] |
Спасибо.. Отпишусь как проверю |
Автор: | Dap [ 17 мар 2021, 20:38 ] |
Да Вы были правы все дело было в VT1, поставил тот что меняли vt2 старый, спасибо большое за помощь.!!! Буду пробовать собирать и подключать дальше. в 15 и 12 v подобрал плюс с минусом. В отдельном мостике где 4электролита +32.1 и - 30.8 от усилителя не отсоединял, это нормально? |
Автор: | Iurii [ 17 мар 2021, 21:38 ] |
Dap писал(а): В отдельном мостике где 4электролита +32.1 и - 30.8 от усилителя не отсоединял, это нормально? Разброс в в один-два Вольта это уж точно не страшно, и по разным причинам может быть. Пока можно на этом не зацикливаться. Возможно обмотки не совсем одинаковые, а возможно нагрузка разная. Вы попробуйте на холостом ходу (без нагрузки) измерить. Нагрузка там оконечные усилители.
Автор: | Dap [ 19 мар 2021, 20:59 ] |
Добрый вечер. Собрал усилитель работает. с универсального входа проверял, спасибо за помощь.только вотвопрос: При воспроизведении музыки не работает индикация (плата индикации) как правый так и левый канал. При включении все лампочки загораются и спустя 1-2сек тухнут но при воспроизведении не реагируют,. 15 в заходит, с чего нужно начать проверку? вроде везде есть напруга там общее место где может быть неисправность по двум каналам есть? |
Автор: | Iurii [ 20 мар 2021, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 |
Dap писал(а): ... с чего нужно начать проверку? Я бы проверил, работает ли индикатор в режиме записи на магнитофон. На нём так и написано. А то что он вспыхивает, так это скорее всего переходный процесс во время включения питания.
Автор: | Dap [ 09 янв 2023, 23:19 ] |
здравствуйте. помогите с блоком питания усилителя радиотехника МР-5201-1. использую как усилитель от линейного віхода. неисправность --- пропадает звук и идет сильніе щелчки,шипение и тому подобное в акустике даже с віключеной громкостью. По моему мнению неисправность в блоке питания с напряжением +15 вольт и -15вольт которое подается на УНЧ-П. Так как- если подаю напряжение от батарейки на УНЧ-П 9 вольт он работает чисто НО само напряжение присутствует в блоке питания ЕСТЬ в схеме +15 вольт и -15 вольт у меня +15.5в и -15.5в . напряжение где по схеме +12 вольт у меня +13 вольт напряжение где по схеме -12 вольт у меня -15.7вольт Где Что искать? в наличии мультиметр китайский. |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 03:55 ] |
Dap 9В от двух аккумуляторов что ли подаёте +\- 9В? У меня подобный дефект в эквалайзере, там тоже двуполярное питание, не разбирался еще... |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 11:33 ] |
9вольт подавал от обычной 9-вольтной кроны |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 13:43 ] |
Dap Крона мало тока даёт, и на 2 полюса надо 2 кроны. Непонятно. |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 13:59 ] |
9 вольт подавал - на унч-п (предварительный) или темброблок |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 14:12 ] |
Dap Не знаю, вы писали плюс минус 15 надо, 9 досрочно конечно, но двуполярное надо |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 14:29 ] |
Может в кроне так и есть. Во всяком случае оно начало работать! Оба канала. Значит что то не так с питанием плюс минус 15вольт. Хотя оно есть при измерений. Возможно что то с выпрямлением напряжения-это мои предположения. И ещё - когда около недели не использовался включал начинал играть хотя тоже не"чисто" слышно гул в акустике.(от кроны гараздо тише). И буквально через минут 5 - ть треск удары шипения вместо музыки, которые не регулируются громкостью |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 14:59 ] |
Dap В одной кроне только один полюс, плюс ![]() Мне кажется у вас и без предварительного усилителя будет работать, просто подключая туда только один полюс от кроны, он просто игнорируется и сигнал проходит без искажений. |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 15:04 ] |
Так в чем тогда неисправность? |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 15:12 ] |
С кроной темброблок работает и низкие частоты добавляются и высокие частоты и громкость и баланс |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 15:16 ] |
Dap Я же написал, самому интересно в чем неисправность, эквалайзер такой-же есть. Там точно двуполярное питание на предварительном? Возможно там и одного полюса хватает, чтобы хоть как то фурычил пред. И конечно преду большого тока не требуется, он ведь не усиливает, а только регулирует |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 15:22 ] |
Двуполярное питание. Возможно от кроны оно напополам и идёт плюс на плюс минус на минус но уже не 9 воль а по 4.5 вольта |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 17:56 ] |
Dap Нет, надо иметь среднюю точку |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 18:07 ] |
Ну тогда проблема в термоблоке? |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 18:15 ] |
Dap Откуда такой вывод? Из того, что сделал неправильный опыт, ещё ничего не следует... |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 18:25 ] |
Это не вывод. Это вопрос был.. Сами унч50-8 рабочие(если на них подать сигнал сразу без темброблока все работает). Тут дело в блок питания который питает темброблок или сам темброблок. |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 18:31 ] |
Dap Последнее предложение верно ![]() |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 18:34 ] |
157уд2 новое вставил оно одно там. Что там ещё может быть? Где что искать? |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 21:00 ] |
Dap Ну попробуйте подцепить конденсатор большой ёмкости по питанию, только 2, на плюс и минус. |
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 21:29 ] |
сегодня включил снова, без подачи сигнала, пять минут нормально работал потом начали появляться иногда хрипы потоп чаше и потом громкое шипение хрипы щелчки в акустике с выключеной громкостью. Это все без подачи какого либо сигнала. Когда разъём напряжения разьединяю с унч-п (темброблока) тишина Наряжение что в начале когда нормально работало что когда появились посторонние звуки одинаковое +. -. 15.5 вольт |
Автор: | qza [ 10 янв 2023, 21:54 ] |
Dap Давно понял, что от входного сигнала не зависит. У меня также на эквалайзере, поэтому и интересно результат |
Автор: | Iurii [ 10 янв 2023, 21:55 ] |
Dap писал(а): сегодня включил снова, без подачи сигнала, пять минут нормально работал потом начали появляться иногда хрипы потоп чаше и потом громкое шипение хрипы щелчки в акустике с выключеной громкостью. Это все без подачи какого либо сигнала. Попробуйте отключить оконечный УНЧ и проверить, нормально ли работает предварительный в плане прохождения сигнала генератора. Если нормально, то проверьте цепь обратной связи оконечного УНЧ, там где-то электролит должне быть. Большое время задержки между включением и появлением помехи может быть вызвано нестабильным к температуре контактом или элементом. Или нестабильный контакт может возникнуть внутри электролитического конденсатора. А это уже химия, от нагрева не зависит и проявляется по-другому.
Автор: | Dap [ 10 янв 2023, 22:45 ] |
оконечний унч 50-8 работает исправно. проверял подавая сигнал на него минуя темброблок. в термброблоке сигнал доходит до микросхеми 157уд2 с нее не виходит . Микросхему 157уд2 менял новую ( впаял панельку и менял микросхеми -2 разние новие). |
Автор: | qza [ 11 янв 2023, 04:51 ] |
Dap Похоже на самовозбуждение, о котором Iurii говорил, вопрос только о возбуждении чего именно |
Автор: | Dap [ 11 янв 2023, 16:59 ] |
Возможно. Когда долго не включаю, сутки при включении работает все нормально, потом в какой то момент через минут 5 примерно меняется гул в динамиках, музыка исчезает и Идёт треск шум удары шипение.... |
Автор: | Iurii [ 11 янв 2023, 17:30 ] |
Dap Вы пишите сразу в двух топиках форума и похоже сами запутались. В одном из них я вам задал четыре вопроса. |
