Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 17 мар 2021, 21:38 |
Dap писал(а): В отдельном мостике где 4электролита +32.1 и - 30.8 от усилителя не отсоединял, это нормально? Разброс в в один-два Вольта это уж точно не страшно, и по разным причинам может быть. Пока можно на этом не зацикливаться. Возможно обмотки не совсем одинаковые, а возможно нагрузка разная. Вы попробуйте на холостом ходу (без нагрузки) измерить. Нагрузка там оконечные усилители.
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5202-1 Добавлено: 19 мар 2021, 20:59 |
Добрый вечер. Собрал усилитель работает. с универсального входа проверял, спасибо за помощь.только вотвопрос: При воспроизведении музыки не работает индикация (плата индикации) как правый так и левый канал. При включении все лампочки загораются и спустя 1-2сек тухнут но при воспроизведении не реагируют,. 15 в заходит, с чего нужно начать проверку? вроде везде есть напруга там общее место где может быть неисправность по двум каналам есть?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 20 мар 2021, 10:04 |
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 09 янв 2023, 23:19 |
здравствуйте. помогите с блоком питания усилителя радиотехника МР-5201-1. использую как усилитель от линейного віхода. неисправность --- пропадает звук и идет сильніе щелчки,шипение и тому подобное в акустике даже с віключеной громкостью. По моему мнению неисправность в блоке питания с напряжением +15 вольт и -15вольт которое подается на УНЧ-П. Так как- если подаю напряжение от батарейки на УНЧ-П 9 вольт он работает чисто
НО само напряжение присутствует в блоке питания ЕСТЬ в схеме +15 вольт и -15 вольт у меня +15.5в и -15.5в . напряжение где по схеме +12 вольт у меня +13 вольт напряжение где по схеме -12 вольт у меня -15.7вольт Где Что искать? в наличии мультиметр китайский.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 03:55 |
Dap 9В от двух аккумуляторов что ли подаёте +\- 9В? У меня подобный дефект в эквалайзере, там тоже двуполярное питание, не разбирался еще...
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 11:33 |
9вольт подавал от обычной 9-вольтной кроны
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 13:43 |
Dap Крона мало тока даёт, и на 2 полюса надо 2 кроны. Непонятно.
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 13:59 |
9 вольт подавал - на унч-п (предварительный) или темброблок
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 14:12 |
Dap Не знаю, вы писали плюс минус 15 надо, 9 досрочно конечно, но двуполярное надо
Dap
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блок питания Радиотехника МР-5201-1 Добавлено: 10 янв 2023, 14:29 |
Может в кроне так и есть. Во всяком случае оно начало работать! Оба канала. Значит что то не так с питанием плюс минус 15вольт. Хотя оно есть при измерений. Возможно что то с выпрямлением напряжения-это мои предположения. И ещё - когда около недели не использовался включал начинал играть хотя тоже не"чисто" слышно гул в акустике.(от кроны гараздо тише). И буквально через минут 5 - ть треск удары шипения вместо музыки, которые не регулируются громкостью
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 19 |
