Текущее время: 14 май 2026, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Темброблок на TDA1524A.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:53
Здравствуйте Юрий и все радиолюбители!
Я собирал темброблок для своего усилителя по одной публикаций тут https://radiowiki.ru/images/thumb/8/85/ ... .djvu.jpeg
Зря собрал, причем два собрал таких так как одноканальная версия написана в статье, часть басов "потерялось", регулировка ни к черту, громкость вообще не регулируется. Без этих темброблоков идеально звучит. Не знаю почему,может микросхемы китайские, а может и схема плохая...
Усилитель у меня как здесь https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/ ... -20vt.html
Само собой на выходе стоит блок задержки(защиты).
Плюнул на этот темброблок и решил собрать другой, и вот натолкнулся на вашу публикацию тут https://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_4/ ,
Хотел спросить, подойдет ли ваш темброблок для этого усилителя на TDA7265, нужно ли чего по схеме менять ?
"Выключатель тонкомпенсации" по схеме в каком режиме находится?
Можно ли применить 12 вольтовое питание вместо 8,5 вольта или надо что то по схеме менять? Кстати, я удивился что схема однополярное питание требует, обычно двухполярники применяются в других микросхемах.
И я хотел поправить печатку под свой размер, скажите из чего нужно исходить при трассировке темброблока? У вас на печатке дорожки одинаковой ширины и нет сведения минусового проводника в одну точку как делают аудиофилы. Критично ли это?
Заранее благодарю за ответы, прошу ответить если вам нетрудно.
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок на TDA1524A.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:02
Темброблок, это отдельный блок, можно куда хочешь подключать.
Насколько я помню в отключённом. Я его не задействовал по раду причин.
Там питание 7,5...16,5В. В статье же всё есть.
Двухполярное питание у операционных усилителей.
Если по Гамбургскому счёту, то конечно нужно учитывать массу разных параметров, включая эквивалентную схему. Это такая схема, где каждый проводник ПП нужно представить в виде резистора, проходного конденсатора и индуктивности. Но в реальной жизни обычно ограничиваются разделением общей шины питания и общей шины сигнала: https://oldoctober.com/ru/ground/
Кроме того, в усилителя мощности, где по проводникам текут значительные токи, нужно обращать внимание на ширину и толщину дорожек. Толщина зависит от толщины меди, но в некоторых случаях поверх прокладывают дополнительный провод или слой припоя. Что касается "одной точки", то да, это хорошее решение, если хочется избежать ошибок при проектировании усилителя мощности. Но в микротоковых схемах достаточно разумно развести дорожки. Например, все регуляторы в нашей схеме заблокированы фильтрами, поэтому можно тянуть провода любой длины к передней панели, если конечно фильтры рядом с пинами чипа, а не с регуляторами.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:47
Юрий, спасибо за ответы!
Я бы так не сказал, на темброблоках вроде как мВ и коэф. усиления разный.
А это разве не 8 операционных усилителей?
Спасибо за ссылку, как я понял если что то сопротивление низкоомных резисторов можно подобрать в зависимости от сопротивлений дорожек, по схеме это R5, R7, посмотрю опытным путем что получится, плату само собой скину для других после переразводки.
С8 как я понимаю надо как можно ближе к м\с поставить.
Мне баланс (R2) не нужен, как по схеме его сделать в среднем положений? Два рнезистора по 24кОм с отводом от середины ставить, якобы переменник стоит или как?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 16:53
По вашей схеме со стороннего ресурса R5, R6, это коэффициент усиления. На случай, если уровня выхода темброблока не хватит.
Я не знаю из чего вы сделали такой вывод, но он неверен.
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 08:31
Все ясно, спасибо!
Хотел еще спросить, все неполярные конденсаторы керамические или пленочные? И можно ли применять переменные резисторы вместо 47кОм на 50кОм?
У вас картинка флеш плеера не отображается так как его закрыли и не вижу какие там конденсаторы стоят.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 10:47
Любые годятся, чай не High-End строим.
Можно применить любые номиналы с линейной характеристикой (типа А). Но думаю понятно, что если номинал будет очень маленьким, например, 1к, то ток потребления значительно возрастёт.
Кстати, забыл спросит, а зачем вам темброблок? В обычной жизни то он не нужен, так как есть во всех источниках сигнала.
В конце прошлого года Adobe перестала поддерживать Flash plaer, а браузеры отключили его. Нужно бы на HTML5 перевести, но мой движок устарел. Нужно сначала движок менять, а мне лень. Нужно бы спеца найти, но на фрилансе это сделать сложно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 15:33
Первый усилок собрал и первый блин комом). Надо было ограничиться регулятором громкости на усилке для быстрой регулировки, остальное можно и на телефоне настроить. А саму громкость на мобилке регулировать неудобно так как включить-разблокировать,отрегулировать...
Вот и решил налепить на панель темброблок, три дырки в люминевой панели насверлил и поздно спохватился, причем расстояние между дырками 4 сантиметра))).
Вот и нашел ваше решение после неудачного темброблока.
Сегодня с утра по быстрому наколхозил плату под китайские переменные резисторы и под смд двух типов в том числе и перемычки.
Не обращайте внимания на расстояние между регуляторами, выше писал почему. Кому надо тот и под себя компактную переделает, школьник справится, так как основное расположение деталек сделано.
В общем посмотрите, фонить так не будет ли? И Вроде по схеме все правильно.
И в запасах нашел оригинальную микросхему TDA1526, у вас же TDA1524A, посмотрел картинки в даташитах, распиновка совпадает вроде тот же самый. Дальше в написанном не понимаю так как в английских даташитах не силен, посмотрите если не сложно вам.
Но у TDA1526 5,6+13,14 выводы по другому решены подключения. https://docviewer.yandex.ru/?lang=en&tm ... 03&keyno=0
Можно ли такую м\с испоьзовать без переделок?
Комментарий к файлу: Файл печатки
Tembroblock_ver_1_1.rar [9.21 Кб]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 17:11
Вы можете закрыть панель фальшпанелью из целлулоида или куска блистера, а под неё подложить лист бумаги с распечаткой панели. Получается и красиво и практично. Можно хоть мыть панель.
Не вижу особой разницы. Там просто обратную связь добавили для формирования АЧХ в области НЧ. Ниже там ещё один вариант нарисован. Можно подключить ГКЧ и посмотреть, как будет меняться АЧХ.
Но я вам из своего опыта скажу. Я как установил в среднее положение регуляторы, так они и стоят. Использовал их только когда подключал что-то кроме ПК. Например я свой УНЧ иногда использую для усиления сигнала различных датчиков. Вот тогда темброблок конечно может пригодится чтобы полосу сузить.
И вот ещё один момент. Аналоговые усилители для повседневного использования довольно расточительны. У них КПД низкий. Сейчас есть микросхемы класса D. Качество чуть ниже, но зато потребляют в разы меньше.
А я на SMD ещё так ничего и не проектировал. У нас их поштучно не продают, а заполнить кассу лентами - дорого.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:05
Я вам говорю, этот первый усилитель для меня). Шишек набил неслабо, особенно при намотке самодельного тороида, железо от стабилизатора ссср. Провода экранированные с палец получились, они самодельные, оплетки от шнуров компов вроде, обул все это в термоусадку))).
Да ладно, китайцы книжечками или россыпью наборами продают, разок купил и забыл проблему, дополняю по необходимости израсходованное.
Дорого - это когда чиперы буржуйничают после закрытия царицынского радиорынка, цены там закачаешься. Как пример я лучше вам фото покажу. Купил с доставкой у китайцев 4 штуки за 114 руб, а у чиперов цены смотрите сами, причем пять штук надо купить у них, поштучно типа не продают они, во сколько наваривают.
В последнее время тоько из китая заказываю и выковыриваю из хлама если что то есть.
Вы как я помню в америке живете, не знаю как у вас там с ценами.
Ладно, как я понял ничего переделывать не надо по вашей схеме для TDA1526 ?
Завтра наверное платку вытравлю.
На панельку что то клеить не буду, там алюминий 6 мм красиво сделал с царапинками под лак. Не хочу портить вид самоклейкой. Потом покажу законченный вариант.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 19:32
Алиэкспресс нам уже больше года как прикрыли. Я в Молдове живу. Мне легче с EBAY заказать, но там дорого и ассортимент куцый. Мелочёвки нет практически никакой.
А зачем вам такие гнёзда громоздкие? Сейчас их только на музыканты на эстраде используют. 3,5мм вполне достаточно, к тому же кабели будут совместимы со всей остальной бытовой электроникой.
