Текущее время: 14 май 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Романтика мэ222-с
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 20:21
проблема такая левый канал полностью исправен а правый канал оконечник исправен но на него не приходит сигнал в плате задержки конденсаторы поменяны в чем может быть неисправность на плате задержки есть микросхема мне кажется она в этом виновата но не знаю как проверить.
post-173905-0-53783500-1454531535.jpg [ 566.72 Кб | Просмотров: 44087 ]
 Заголовок сообщения: Re: Романтика мэ222-с
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 10:34
IvanMixailov
Эта микросхема, так называемый, электронный ключ. Проверить просто. Посмотреть сигнал на входе и на выходе. Эти ключи реализованы на униполятных (полевых) транзисторах, и являются слабым местом радиоаппаратуры советских времён.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 11:36
сигнал ка ключ не приходит в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 11:47
Из вашего первого поста можно было предположить, что сигнал приходит на плату задержки, а после неё сигнала нет. Если это не так, то проследите движение сигнала и найдите где он пропадает. Если нет осциллографа или высокоомного наушника (последний нужно включать через конденсатор), то можно использовать мультиметр в режиме измерения переменного напряжения, включенный через конденсатор. На вход при этом можно подать сигнал 1кГц или даже музыкальный сигнал. Уровень сигнала можно сравнивать с уровнем в исправном канале.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
