Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 23 ноя 2021, 19:07 |
Вот спасибо!!!, а то я запарился искать этот ноль Значит получается, где нет прохождения сигнала, там и проблема Выпаиваем подозрительный элемент, проверяем, меняем, и слушаем, наслаждаемся!!!
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 24 ноя 2021, 22:34 |
Здравствуйте, вот вроде бы нашёл одну проблему Значит получается следующая картинка, точки(27, 28,37) на плате ум не звонятся с разъёмами питания хр1и хр3 контакт 2 земля, может из за этого нет ноля на средней точке?
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 25 ноя 2021, 11:40 |
Джексон625Измерять напряжение на выходе оконечного усилителя нужно здесь (см. схему), то есть там, куда подключается нагрузка. Естественно нужно сначала убедиться, что общий провод УНЧ, относительно которого вы собираетесь производить измерения, соединён с общим проводом источника питания. Цитата: точки(27, 28,37) на плате ум не звонятся с разъёмами питания хр1и хр3 контакт 2 земля 37 - сигнальный общий. 27, 28 - экран.
Вложения: |
Измерять величину напряжения ошбики нужно здесь.jpg [ 41.82 Кб | Просмотров: 10073 ]
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 25 ноя 2021, 23:29 |
Я так проверил, у меня получилось(- 26 вольт) я так понимаю, что не правильно мерил, и Вас вводил в заблуждение, извените новичка Теперь нужно проверить транзисторы по отрицательному плечу при включеном усилителе, и проверять б-э переход, где больше0, 6 или меньше тот транзистор и не исправный? Его потом нужно а впаять и проверить на сопротивление переходы? Правильно? Если что не так, подскажите С уважением Евгений
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 26 ноя 2021, 10:59 |
Джексон625 писал(а): б-э переход, где больше0, 6 или меньше тот транзистор и не исправный? И это тоже показатель. Но ведь транзистор может быть и заперт, тогда напряжение может быть меньше. Так что для надёжности измерения, нужно посмотреть, какое напряжение при этом на резисторе, ограничивающим ток базы. Если вы понимаете, как работает транзистор, то в большинстве случаев его можно проверить не выпаивая. Однако утечки в P-N переходах выявить таким способом бывает сложно. Как проверить транзистор>>>
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 27 ноя 2021, 15:46 |
Здравствуйте, замерил сопротивление (R81, R82) которые должны быть по 0,47 ом, а они оказались по 0,42 ома, это критично? Замерял есеметром, и мультиметром До каких минимальных показателей резисторы резисторы считаются пригодные к установки?
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 27 ноя 2021, 16:17 |
Добавлю;я их выпаял из платы и проверил
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 27 ноя 2021, 18:14 |
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 27 ноя 2021, 21:13 |
Спасибо, а то я думал что в этом причина минуса га средней точке, будем искать дальше
Джексон625
Заголовок сообщения: Re: И снова ремонт Одиссея 010 Добавлено: 30 ноя 2021, 13:40 |
Здравствуйте, при подключении питания левого канала, сопротивление р(65) почернело, проверка показала (92) Ома, должен быть (100) думаю что не критично, впоял на место, также проверил рядом стоящие транзисторы (вт34, вт30 вт22) проверил целые, что дальше, продолжать дальше выпаивать и проверять транзисторы, или есть какой способ найти ноль?
