Текущее время: 20 июн 2026, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Одиссей 010 У шуршит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 20:25
здраствуйте,у меня такая проблемка,купил недавно с рук усилок Одисей 010 хай фай чёрная панель,все работало нормуль,потом появились какие толи щелчки с пищалок толи шорох не знаю как ткой звук назвать,причем на холостом ходу усилок не шумит,фона нет,звук оч хороший,но ети щелчки БЕСЯТ.Даже когда громкость на усилке ставлю на ноль то в обоих каналах то они не пропадают!кто имел дело с таким?помогите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 10:33
Nookie 25
Источником шуршания могут быть, как пассивные так и активные электронные компоненты. Например, одни и те же проявления могут давать и стабилитрон, и транзистор, и конденсатор, и даже обыкновенный резистор, особенно подстроечный или переменный.
Этот эффект шуршания так же может быть следствием возбуждения УНЧ на ультразвуковой частоте, что так же бывает очень часто.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 15:01
значит придется терперь:)ибо все проверять никто не будет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 17:23
Nookie 25
Всё и не нужно проверять.
Мастер смотрит осциллографом на выходе и если "бороды" (возбуждения) нет, локализует шуршащий элемент очень быстро. Если "борода" есть, то, обычно, достаточно заменить электролитический конденсатор в цепи отрицательно обратной связи по постоянному току.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 19:02
да дело в том что в моем маленьком городе никто за ето не возьмется,в ателье говорят мы таким уже не занимаемся....придется или терпеть етот шорох или делать своими руками но с помошью знатоков.....я заметил что у меня лампочки перегрузки начинают загораться когда слишком много высоких частот стоит в плеере и на регуливке ВЧ на усилке,когда высоких убрать то перегрузка при той же самой большой громкости уже не горит...после таких прослушек на больших высоких помоему и началось шуршание...кстати после них и начала гореть постоянно перегрузка правого канала,но ето я устранил уже заменой конденсатора на блоке перегрузки....осталось шорохи убрать...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 00:49
Nookie 25
Сложно давать советы - слишком мало входной информации.
Кстати, шуршать могут и динамики.
Вам бы нужно было для начала сузить район поиска. Методом исключения найти блок или блоки, в которых это шуршание синтезируется.
Чтобы исключить колонки, можно воспользоваться наушниками.
Чтобы исключить предусилитель, нужно подать сигнал прямо на оконечник, причём на каждый по отдельности. Возможно, что шуршит один, а отдаётся в обоих.
На картинке разъём, который позволяет отделить оконечник от предусилителя.
Odisei 010 Connector.png [ 5.93 Кб | Просмотров: 35562 ]
Схема то у Вас имеется?
Может и вовсе шуршит банальный регулятор громкости.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 01:02
регулятор непричем,переключается без малейших щелчков...также подавал сигнал в гнездо сзади усилителя т.е.без предусилка-все равно шуршит....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 19:31
привет.помоги пожалуйста,очень фонят колонки.100% дело в усилке когда подсоединяешь на прямую сзади без пред усилка шума нет.но регулировки не какие не работают,читал что надо касичку удалить от пред усилителя к заглушке и от с заглушки к ум,но так и не допер какие именно провода.еще читал что можно вытащить заглушку и подключить напрямую к ум и там будут работать регуляторы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 22:06
Hunter44
Заглушка просто соединяет выход предварительного усилителя с входом оконечного. Никакие косички из схемы УНЧ удалять не нужно. У Вас, скорее всего неисправность в предварительном усилителе. Именно в нём и расположены все регуляторы. Если усилитель с электронным коммутатором входов, то возможно вышел из строя коммутатор. Хотя, бывают и другие неисправности.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 17:00
Hunter44
если включить усилок со вставленной перемычкой сзади и подсоединение колонок появляется гул если кинуть провода на оба + гул тише,но есть,а если выключить кнопки -10дб(начинает сильней фонить)а если -20дб то вообще вырубается от сильного фона.
еще где то читал что массу кудато в одно место сводят??
что посоветуешь?
подключать к компьютеру лучше через выход для подключения электропроигрывателя с магнитным звуконосителем?
