Текущее время: 13 май 2026, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт динамика 75-ГДН своими руками
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:41
купил сегодня на пункте приёма металлолома этот дин за 120 рублей.
IMG_20130418_191801.jpg [ 285.23 Кб | Просмотров: 56656 ]
IMG_20130418_191739.jpg [ 275.59 Кб | Просмотров: 56656 ]
цена новому 3000 тыщи
состояние - удовлетворительное( для меня)(в том смысле ,что он у меня будет петь!)
начнём! включаем любимый ЮМОР-ФМ
IMG_20130418_193115.jpg [ 234.23 Кб | Просмотров: 56656 ]
и...
разбираем,приготовив растворитель,бензин,шприц,пластилин и липучку(замазку)
пластилином или липучкой убираем с магнита железную стружку и заматываем магнит какой нибудь изолентой ,что бы больше не прилипало в процессе реставрации ни чего.
IMG_20130418_191714.jpg [ 259.79 Кб | Просмотров: 56656 ]
размачиваем подвес и центрирующую шайбу
IMG_20130418_193540.jpg [ 251.79 Кб | Просмотров: 56656 ]
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 75-гдн
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:09
подливаем из шприца растворитель не жалея и много курим,(не курящие -просто долго ждут)
IMG_20130418_192119.jpg [ 276.09 Кб | Просмотров: 56649 ]
IMG_20130418_193653.jpg [ 291.58 Кб | Просмотров: 56649 ]
ждём и курим
пробуем отделить подвес
IMG_20130418_193840.jpg [ 208.66 Кб | Просмотров: 56649 ]
получается!
проблемы будут с отделением ЦШ ( центрирующей шайбы)льём и льём 646-й
IMG_20130418_194317.jpg [ 282.49 Кб | Просмотров: 56649 ]
пробуем отделить и снова льём и с нова пробуем ( а ,ни кто не говорил что будет ПРОСТО)
IMG_20130418_195657.jpg [ 267.48 Кб | Просмотров: 56649 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт динамика 75-ГДН своими руками
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:14
Готово!
IMG_20130418_195844.jpg [ 291.12 Кб | Просмотров: 56648 ]
первый этап пройден.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:15
далее:
Не большой порыв. Не критично.
IMG_20130418_195904.jpg [ 246.47 Кб | Просмотров: 56617 ]
Катушка целая, даже не подпалёная.
IMG_20130418_200023.jpg [ 345.99 Кб | Просмотров: 56617 ]
Керн будем сверлить, для вентиляции. Малюсенькие дырочки в диффузоре не вентилировали катушку должным образом, и я их заклеил.
IMG_20130418_200113.jpg [ 298.1 Кб | Просмотров: 56617 ]
Последний раз редактировалось nikolaich 07 май 2013, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:19
IMG_20130418_204924.jpg [ 375.66 Кб | Просмотров: 56616 ]
Ну разве возможно восстановить этот колпак?
Новый! Однозначно!
Берём , изготовленную ранее , гипсовую форму пропитанную парафином.
Плафон , на котором эта форма и делалась. Бакситку и любую трикотажную тряпку .
IMG_20130424_212733.jpg [ 257.56 Кб | Просмотров: 56616 ]
Мажем форму бакситкой(эпоксидкой) и укладываем трико.
IMG_20130424_213737.jpg [ 188.46 Кб | Просмотров: 56616 ]
Присыпаем опилками от дсп ( мой любимый метод), чтоб не перемазаться бакситкой.
IMG_20130424_213916.jpg [ 293.19 Кб | Просмотров: 56616 ]
Последний раз редактировалось nikolaich 07 май 2013, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:22
Эпоксидку я развожу быстродействующую(по больше отвердителя)
Минут через10-20 надо отделить заготовку от формы пока она эластичная но не липкая, и отрезать лишнее.
IMG_20130424_221826.jpg [ 267.98 Кб | Просмотров: 56615 ]
Можно присыпать опилками, так как всётаки липнет.
IMG_20130424_221122.jpg [ 317.8 Кб | Просмотров: 56615 ]
Ну и покрасить! Бакситка боится ультрафиолетовых лучей.
IMG_20130425_171312.jpg [ 346.8 Кб | Просмотров: 56615 ]
Последний раз редактировалось nikolaich 07 май 2013, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:29
Просверлить керн очень трудоёмкое занятие.
Главное-НЕ ПЕРЕГРЕТЬ МАГНИТ.
И не поймать стружек в зазор.
IMG_20130421_091253.jpg [ 314.6 Кб | Просмотров: 56614 ]
Сверлил в два захода. Диаметр 12мм.
IMG_20130421_091907.jpg [ 276.99 Кб | Просмотров: 56614 ]
И 19 мм.
Магнит обмотан изолентой, легче стружку отдирать.
Использовал строительную замазку для удаления мелких стружек. Пластилин -хуже.
IMG_20130424_225824.jpg [ 364.59 Кб | Просмотров: 56614 ]
Последний раз редактировалось nikolaich 07 май 2013, 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:34
Центруем диффузор :
В зазор как раз подошла фотоплёнка флюорографическая.
IMG_20130424_225930.jpg [ 294.88 Кб | Просмотров: 56612 ]
Примеряем , чтоб диф держался и не сползал на каркас.
Вынимаем диф и мажем БФ ом 88(момент) подвес и центрирующую шайбу и места под них на каркасе.
Оставляем на час ( хоть два)
IMG_20130424_230220.jpg [ 350.85 Кб | Просмотров: 56612 ]
Выставляем подсохший диф на керн. Акуратно!
И потихоньку опускаем в зазор.
Когда подвес коснётся каркаса, в трёх местах прижимаем его ( если что , то можно ещё его оторвать).и так же, в трёх -четырёх местах прижимаем шайбу.
IMG_20130424_230226.jpg [ 310.19 Кб | Просмотров: 56612 ]
Убедившись , что всё ровно, радостно вздыхаем! И прижимаем покругу. Можно прогреть феном, если жена его не спрятала. Вынимаем плёнки.НЕ ШУРШИТ!!!
Ура! главное сделано!
Последний раз редактировалось nikolaich 07 май 2013, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:39
Центруем и клеим колпак. Тут главное ,чтоб герметично было, а то свистеть будет.
IMG_20130425_172002.jpg [ 271.42 Кб | Просмотров: 56611 ]
у дина отсутствовал клемник.
Какие проблемы? Новый! Заодно ещё один , для 10 гдш.
А так же подводящие провода из телефонного кабеля(можно медный экран с верёвкой внутри) промазанного силиконом.
IMG_20130425_185458.jpg [ 329.5 Кб | Просмотров: 56611 ]
Гетинакс и хлорное железо.
Готово!
IMG_20130425_180703.jpg [ 247.36 Кб | Просмотров: 56611 ]
Последний раз редактировалось nikolaich 07 май 2013, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 12:43
Это 10 гдш. У этого страдальца поролоновый подвес был порван по кругу.
Сырая резина в бензине! И он полностью востановлен!
IMG_20130425_185546.jpg [ 301.37 Кб | Просмотров: 56610 ]
Вот они ! Новенькие клемнички.
IMG_20130425_182814.jpg [ 216.56 Кб | Просмотров: 56610 ]
Последний раз редактировалось nikolaich 07 май 2013, 14:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
