Hunter44
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 апр 2011, 20:08 |
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть?????? Дополнительные материалы.Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".Вложение: Вложение:
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 327441 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 03 апр 2011, 01:29 |
Hunter44 Сначала проверьте питание, затем конденсаторы С67 47мФ (плохо видно), те что идут к резисторам R72. Если хорошие, можно микросхемы по очереди заменить. То есть купить одну, и попытаться выявить врага. Ну, и температуру можно померить, качество теплоотвода и пр. Вообще, микросхемы такого плана имеют привычку давать дуба. Мостовые усилители в два раза менее надёжны, чем обычные.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 03 апр 2011, 01:59 |
Что значит проверить питание?220 на него идет,ведь на 5 колонок он дает нормальный звук,щелкает только сабвуфер.завтра займусь,на ощупь не сильно греется,радиатор еле теплый
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 03 апр 2011, 13:02 |
сегодня обнаружил что одна из D1875 греется или сгорела,так как вокруг нее на плате коричневое пятно,буду пробовать менять микросхему
Последний раз редактировалось Hunter44 03 апр 2011, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 03 апр 2011, 15:03 |
Hunter44 Может перегревается. У этой микросхемы есть защита от КЗ и от перегрева. Когда нагревается, отключается, а когда чуть остынет, включается. Мой скромный опыт говорит, что если микросхема "на ровном месте" несколько раз отключилась, то её нужно менять, даже если она ещё как-то работает, тем более, если вы это видите при осмотре. После таких перегревов её надёжность падает на порядки. Но, детали вокруг всё равно проверьте, хотя бы визуально, если нет тестера.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 03 апр 2011, 15:30 |
admin писал(а): Hunter44 Может перегревается. У этой микросхемы есть защита от КЗ и от перегрева. Когда нагревается, отключается, а когда чуть остынет, включается. Мой скромный опыт говорит, что если микросхема "на ровном месте" несколько раз отключилась, то её нужно менять, даже если она ещё как-то работает, тем более, если вы это видите при осмотре. После таких перегревов её надёжность падает на порядки. Но, детали вокруг всё равно проверьте, хотя бы визуально, если нет тестера. да визуально все остальное в хорошем состояние.вот если плату перевернуть то видно небольшое темное пятно(видно тоже от перегрева)на резисторе с одного края,но резистор целый не сгорел...Блин сегодня выходной нигде не купить эту микросхему,оставлю все до завтра....Спасибо за поддержку,думаю всему виной все таки эта микросхема...Завтра отпешусь о результатах....
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 04 апр 2011, 18:25 |
блин нигде нету этих микросхем D1875,посмотрел в интернете аналог lm1875,но также говориться что подходят и TDA2030.В общем на схеме 7 микросхем и почему то 2 из них D1875 а через небольшой промежуток идут остальные 5 TDA2030A.Как быть и какую микросхему поставить,как я понял каждая микросхема на свою колонку,а две D1875 идут на саб.....посоветуйте пожалуйста,но D1875 мне не найти и может лучше их обе поменять на теже LM1875(если найду)или на TDA2030А как остальные 5
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 04 апр 2011, 22:22 |
Hunter44 писал(а): …и почему то 2 из них D1875… Это потому, что эти две микросхемы питаются от более высокого напряжения и "качают" большую мощность. Там мостовой усилитель работает на низкочастотную головку сабвуфера. D1875, это и есть L1875, только другого производителя. Максимальное напряжение питания ±30 Вольт. Но, если в реальности там меньше, чем ±25 Вольт (нужно померить), то можно смело воткнуть TDA2050. По цоколёвке полностью подходит. Коэффициент усиления определяется делителем, так что, ничего менять не нужно. Только при установке сменить теплопроводную пасту. Старая, наверняка, уже высохла из-за перегрева. Менять, желательно, две микросхемы сразу, так как импеданс у разных типов может отличаться, а они работают в мостовой схеме, требующей симметрии. TDA2030 не пойдёт, скорее всего, и по питанию и по мощности. Чтобы сказать наверняка, нужно знать напряжение питания и сопротивление динамической головки сабвуфера.
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 04 апр 2011, 22:42 |
блин,опять все не так просто,а мерять с выпаянной микросхемой?и как или где можно узнать напряжение питания и сопротивление динамической головки сабвуфера.Блин почему тогда на многих сайтах пищут что TDA2030 подойдет без проблем не понятно
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с аккустичечкой системой TDE420/5.1 Добавлено: 04 апр 2011, 22:55 |
Hunter44Hunter44 писал(а): ...почему тогда на многих сайтах пишут что TDA2030 подойдет без проблем... Спросите у того, кто пишет, я то тут причём. Я смотрю в даташит, а там всё чёрным по белому. Сами посмотрите, если сомневаетесь. Мерить можно и без микросхем. Нужно только убедиться, что, когда Вы выпаивали микросхему, то не оставили "соплей" (таких неаккуратных паек, которые могут закоротить дорожки). Напряжение меряется вольтметром. Измерить нужно, если смотреть по Вашей схеме, -VCC2 или +VCC2 (любое из них) относительно корпуса (земли). По-хорошему, нужно бы и напряжение сети в это же время измерить, потому что, если оно сильно занижено, то мы получим неверные результаты. Питание усилителей не стабилизированное. Сопротивление головки меряется омметром. Но, скорее всего оно указано сзади на корпусе головки. Возможно, что по результатам измерений можно будет и TDA2040 установить. Но, 2030 вряд ли, это сама схема говорит даже без измерений.
