 Заголовок сообщения: Перегорела подсветка дисплея FFH-170 AX
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 20:43
Помогите советом.Как устроена подсветка на музыкальном центре "LG FFH-170 AX" или ему подобных - возможно ли её починить самостоятельно? (К примеру не читая данного пособия http://duk63.narod.ru/photoguide_05.html,я сам догадался и сделал подсветку в машине.А пособие нашёл вам для наглядности,чтобы было понятно,что руки уж не совсем кривые 8) . Я о том,что если это что то подобное по сложности,возьмусь за починку сам и не понесу в СЦ.
Дисплей монохромный.Явно перегорели лампочки (ну или диоды* ),т.к. сначала левый край стал тусклым,через год-полтора вторая часть тоже и соответственно дисплей остался не подсвеченным.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЛЮБОГО ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И/ИЛИ ПОМОЩЬ!
* Диоды - мне кажутся маловероятными,ведь год покупки 2002. http://remont.shop.by/pics/items/lgf173ax.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Перегорела подсветка дисплея FFH-170 AX
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 23:53
Blastskodde
А какая разница, что перегорело. Это же не монитор для цветокоррекции. Разбирайте и меняйте на то, что есть под рукой. Главное, я так понимаю, что бы можно было пользоваться изделием. Если там мало места, то можете использовать миниатюрные лампы подсветки от автомобильных приёмников или мобилок. Короче, всё что найдёте, вплоть до лампочек СМН. Я помню в трудные времена пихал их везде, куда можно.
Вот здесь в самом низу статьи есть параметры некоторых из них. Может пригодится кому.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 13:48
Спасибо.Я так понимаю ничего сложно там нет? Т.е. смысл такой: дисплей,а по бокам лампы в открытом доступе? Если есть какая нибудь фотка,может кините ссылку :oops:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 22:29
Blastskodde
Вот, например, здесь с картинками.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:53
Спасибо! Буду у родителей,разберу его и съезжу за лампами Теле Радио Детали. Потом соберу всё обратно. 8)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 06:07
Подсветка дисплея в данном аппарате состоит из трех лампочек, которые находятся под 42-х ножным индикатором. Чтобы их поменять придется выпаять индикатор, в принципе работа выполнимая, но если нет опыта лучше не браться.
