 Заголовок сообщения: Помогите нубу отремонтировать магнитофоны МЕДЕО, САНАТА.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 23:37
1. Имеется магнитола МЕДЕО РМ-102С.
Все основные функции работоспособны, но очень тихо играют колонки (не зависимо от источника звука: радио, кассета, лен. вход). Хотел сдать в ремонт, но там "такое" уже не ремонтируют.
Есть инструкция в эл. виде - в которой я разбираюсь на 5%.
2. Имеется убитая магнитола СОНАТА 223 С.
Проблема не могу задействовать функцию "запись", которая поможет задействовать колонки в стерео режиме (знающий человек сказал что может помочь, но что-то я сомневаюсь). В данной проблеме попытаюсь разобраться сам (скорее всего где-то в механике отошел контакт) но х/з...
Из инструмента имеется:
1). Мультиметр MASTECH MY-63
2). Неудобный паяльник.
3). А так же криворукий нуб.
P.S. При благоприятном исходе событий готов немного пополнить баланс сот. тел. консультанта.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите нубу отремонтировать магнитофоны МЕДЕО, САНАТА.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 07:55
Foxter'er
1. Не знаю. Слишком много причин может быть.
Посмотрел схему Медео. Там электромагнит управляет механикой. Если не вставить кассету с целой планкой "Защита от записи", то режим "Запись" не включится.
2. Смотрю на схему кинематики от Сонаты 323С. Вряд ли она слиьно отличается от "223". Там, по идее, должна блокироваться кнопка записи, если в кассете выломана "Защитная планка".
Деньги перечислять никуда не нужно. Но, и учитывая то, что Вы писали до сих пор, я не думаю, что Вам стоит разбирать эти девайсы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 08:12
Медео режим "запись" - не нужен. Она без него воспроизводит стерео, т.е. есть режим "усилитель" + (нужно специальный переключатель на "стерео" поставить). Проблема в том что что на полной громкости, звук еле слышен.
P.S. хуже, я думаю, уже не будет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 19:30
Похоже admin Вы немного были правы.
1. Это и есть вход. Нужно подключить к 3 и 5 и включить магнитофон в режим "Запись", затем поставить на "Паузу".
Если подключать кабель к "вход", "пауза" в режиме "записи" отключит звук. :x К 3 и 5 подключил, но потом переключил на 1 и 4. Левая колонка работает, правая х/з. Колонки стали фонить + заработала кнопка "Стереобаза" (зеркалит звук на правую колонку).
Тыкался скрепкой в гнездо "входа" (в режиме "запись") фон (треск) только в левой колонке.
Но самое удивительное что если подать сигнал со звуковой карты на правую колонку, то еле - еле очень плохо со скрежетом и затиханием слышится звук. И это наводит на мысль "что стерео режим" где-то рядом. :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 17:40
В медео скорее всего неисправен выходной усилитель. Проверь сигнал с линейного выхода, чтобы убедиться. Для этого подойдет усилок или другой магнитофон, в режиме записи. При определенном навыке подойдет и наушник со вкл. последовательно электролитом. Если сигнал есть, могу подсказать какие элементы проверять в вых. усилителе. Есть и схема, и опыт с данным магнитофоном.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 17:44
Foxter'er
В медео электромагнит управляет режимом АПП (автоматический поиск паузы). Защита от записи иммеет механический привод.
