Текущее время: 25 июн 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:15
привет!поправьте,пожалуйста,если я не правильно подпаиваю вход к соединителю типа онц-вг-4-5/16р -на 1-4 каналы ,2 -земля,и не имеет значения если я перепутаю каналы местами -на усилке есть кнопка реверс?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: как подпаять вход к усилителю одиссей у-010
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:29
superrusik
Стандартный линейный вход или вход для подключения звукоснимателя (не головки):
3 - левый канал
5 - правый канал
2 - общий
Вход для подключения радиоприёмника:
1 - левый канал
4 - правый канал
2 - общий
Можно гвоздик ещё всунуть во вход и на слух определить, какой пин куда ведёт.
 Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 18:50
1 - левый канал
4 - правый канал
2 - общий
а выход с пк куда подключать -на вход звукоснимателя или тюнера?
спасибо! :unknown:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:14
superrusik
Лучше на вход для звукоснимателя.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 23:29
вы ничего не перепутали?
чувствительность входа звукоснимателя 2 мв!!!
superrusik
выбирайте тюнер или магнитофон, а если темброблок не нужен, то вход УНЧ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 01:10
Звукосниматель - 250 мВ. Обозначается пиктограммой стилизованной головки звукоснимателя (кружок с иглой). В это гнездо подключают проигрыватель или магнитофон, если нет отдельного входа для магнитофона (два кружка с перемычкой).
2 мВ это вход для подключения электромагнитного звукоснимателя. Есть в некоторых УНЧ, но редко кем используется, так как в проигрывателе обычно имеется встроенный усилитель-корректор для звукоснимателя.
Я в своём самодельном УНЧ сделал все семь входов унифицированными. Это позволило использовать унифицированные кабели с пятиштырьковыми разъёмами. Собственно сейчас именно так всё и коммутируется. Распиновка всех гнёзд стала унифицированной.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 22:18
судя по теме, речь идет об усилителе одиссей у-010
именно у него вход для магнитного звукоснимателя
Чувствительность/входное сопротивление со входов:
магнитный звукосниматель: 1 – 2 мВ/51 кОм
тюнер, магнитофон: 150 – 200 мВ/220 кОм
усилитель мощности: 800 – 1000 мВ/24 кОм
http://ldsound.ru/odissej-u-010-stereo-hi-fi/
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 00:54
Посмотрел схему. Вы правы! Нужно во вход для магнитофона включать или тюнера (там одинаковая цоколёвка, хотя от ГОСТ-а отличалась, насколько я помню).
Звукосниматель там таки 2мв и переключателя для подключения проигрывателя по 250мВ не видно. Видно перепутал. Этот переключатель в проигрывателях видимо только был, а не в усилителях.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 17:23
У меня усь амфитон, насколько помню там гнездо ЗС, т.е. звукоснимателя 50 мВ, тогда как обычные входы на порядок выше, т.е. полвольта. То что вы говорите, скорее, в микрофону относится, он чувствительней зс как раз на порядок. Я не спорю про 200 или 500, 2 или 5, 20 или 50, но говорю про порядок цифр.
Если мы говорим о разнице линейный вход мага и тюнера, то по схеме после коммутатора они идут в одну точку на моем усе, т.е. тюнер от двух линейных ничем не отличается, только названием... :) Вообще, как я понимаю, к стандартизации уровней сигналов в совке весьма свободно относились, методики замеров толком не было, главное, чтобы порядок попадал, что-то чуял и перегрузки не было, а дальше ручкой громкости можно все отрегулировать... :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 22:25
это относится к магнитному звукоснимателю, у которого эдс сигнала единицы мв, т.е. такая же как и у динамического микрофона, но АЧХ у этих входов(микрофонный и магнитный звукосниматель) разная
