Текущее время: 15 май 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Заменя резистора регулятора громкости на аналог
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:35
здравствуйте, можете подсказать — усилитель 90х годов Сони TAF 650 ESD регалятор громкости сломался, подскажите какой аналог можно поставить? у регулятора вверху одна ножка большая впаиная в плату Г-образная , внизу 3, и внутри 3 ножки меньшего размера, + ещзе одна ножка внизу, , фирма ALPS 123V 1-165-11-40K x 2.
Комментарий к файлу: на фото нету внутреннего обломаного штока
49c1c052fcff.jpg [ 40.7 Кб | Просмотров: 26843 ]
 Заголовок сообщения: Re: Заменя резистора регулятора громкости на аналог
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 20:57
56aleksanr
Так как резистор имеет резьбовое крепление, то подойдёт любой сдвоенный резистор с тонкомпенсацией. Если не найдёте с тонкомпенсацией, то просто оставьте выводы, идущие к контактом тонкомпенсации, свободными. Выводы нового резистора придётся соединить с платой проводами, так как вероятность найти точно с таким же расположением невелика.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 11:46
здравствуйте, а такой резистор может подойти, с тонкомпенсатором это 8 ножек? и что означает Б50К и А50К, что озаначают буквы Б и А?
590181188_5_644x461_peremennyy-rezistor-regulyator-gromkosti-kievskaya-oblast.jpg [ 45.05 Кб | Просмотров: 26829 ]
590181188_4_644x461_peremennyy-rezistor-regulyator-gromkosti-elektronika.jpg [ 42.5 Кб | Просмотров: 26829 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 15:59
Буквы, рядом со значением резистора, обозначают характер изменения сопротивления от угла поворота. А - линейная характеристика, В - логарифмическая характеристика (применяется в регуляторах громкости).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 16:14
56aleksanr
Лучше омметром проверить характеристику, так как за бугром А и B как раз наоборот позиционируются. У нас логарифмическая - В, а них А. Подробнее здесь: http://oldoctober.com/ru/potentiometer_1/
В (прямых) регуляторах громкости используется логарифмическая зависимость. И вас именно такой резистор, так как в нём есть вывод тонкомпенсации. В50 на картинке скорее всего такой же, но я бы проверил перед покупкой или хотя бы посмотрел, куда идёт четвёртый вывод.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:33
Да, недочет с моей стороны.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 15:19
а здесь видна куда идёт четвёртый вывод .а если китай ? покупать.
590181188_2_644x461_peremennyy-rezistor-regulyator-gromkosti-fotografii.jpg [ 45.59 Кб | Просмотров: 26773 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:16
56aleksanr
Странные вопросы от того, кто занялся ремонтом усилителя. У вас есть мультиметр (тестер или омметр)?
Четвёртый вывод может быть соединён, либо с корпусом, либо с серединой подковы. По вашему же снимку последнее можно только предположить.
Но это легко проверить с помощью омметра. С его же помощью следует проверить годность резистора и зависимость сопротивления от угла поворота. Если этого не сделать, то есть вероятность, что неисправный потенциометр вы замените на дефективный. Часто даже новые потенциометры требуют профилактики перед установкой. Во всяком случае, левый экземпляр выглядит именно так. Часто в китайских переменных резисторах может отсутствовать защитная смазка, препятствующая окислению контактной дорожки токосъёмника. Если это так, то резистор начнёт шуршать уже через несколько месяцев.
