Текущее время: 25 май 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Как подключить ноутбук к усилителю GEM SOUND COMBO 70?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 14:34
Подскажите как можно подключить ноутбук совмещённому блоку микшер-усилитель система GEM SOUND COMBO 70
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить ноутбук к усилителю GEM SOUND COMBO 70?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:29
Gatto
Точно так же, как любой усилитель подключается к компьютеру.
Линейны выход ноутбука (если он есть) к линейному входу усилителя. Если линейного выхода нет, то выход, предназначенный для телефонов (наушников) опять же к линейному входу усилителя.
Если нужно записывать звук на ноутбук, то линейный выход усилителя нужно подключить к линейному входу ноутбука. Часто у ноутбуков есть только одно универсальное входное гнездо, в которое обычно втыкают микрофон. Это гнездо нужно переключить в режим "Линейных вход" (Line) в драйвере аудиокарты или в настройках звука Windows, если доступно, если при втыкании штекера драйвер сам не предложил выбрать тип используемого входа.
Кабель можно изготовить по инструкциям изложенным здесь и здесь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:37
Спасибо, попробую.
